  • Olaf W. changed the title to Daten beim Export vergrößern
vor 2 Stunden schrieb HansNN:
Kann man Daten beim Export mehr als 250% vergrößern?
Du meinst das Foto vergössern in der Auflösung? Mit welcher Software arbeitest du? Pixel die nicht da sind kann man schon hinzuerfinden indem man das Foto hochskaliert. Dazu braucht es aber passende Software und dem sind klare Grenzen in der Qualität gesetzt (irgendwann wird es matschig/unscharf).
vor 10 Stunden schrieb HansNN:
Kann man Daten beim Export mehr als 250% vergrößern? I
Dann gehts wohl nicht beim Export. Also musst du das vorher vergrößern.
Aber bei den 250% wirst du je nach Bild schon Qualitätseinbußen haben.
Die Frage, warum must du so vergrößern?
vor 2 Stunden schrieb kdww:
Aber bei den 250 % wirst du je nach Bild schon Qualitätseinbußen haben.
Eine Vergrößerung auf 250 % – also ein linearer Faktor von 2,5 – ist bei einem scharfen Foto überhaupt gar kein Problem. Nur eben nicht unbedingt direkt beim Export. Skaliere erst und exportiere dann..
vor 4 Stunden schrieb wasabi65:
vor 15 Stunden schrieb 01af:
Eine Vergrößerung auf 250 % – also ein linearer Faktor von 2,5 ...
… das kommt halt sehr auf die Ausgabegröße an …
Was kommt halt sehr auf die Ausgabegröße an?
Am 4.3.2025 um 08:37 schrieb wasabi65:
Am 4.3.2025 um 15:44 schrieb wasabi65:
... ob die Schärfe nach der Skalierung noch gut genug ist.
Das ist eine unsinnige Aussage. Denn nach der Skalierung wird jedes Bild für jede gegebene Ausgabegröße besser geeignet sein als vor der Skalierung. Du versuchst, mit deiner Aussage einen Zusammenhang zu suggerieren, wo keiner existiert.
Gewiß könnte ein hochskaliertes Bild für eine bestimmte Ausgabegröße nicht gut genug sein. Doch dann wäre es vor der Skalierung erst recht nicht gut genug gewesen; die Skalierung wäre nicht das Problem.
vor 1 Stunde schrieb 01af:
Vielleicht solltest du vom hohen Ross steigen und lesen was du doch erstaunlicherweise verstanden hast.
…und natürlich kann es vor der Skalierung gerade noch passen und nachher nicht mehr.
  • 6 months later...
vor 11 Stunden schrieb HansNN:
falls es nötig sein sollte ein Bild so hoch zu skalieren, was ich in diesem Fall doch nicht gebraucht habe,
Immer noch die Frage: wozu willst du hochskalieren? Willst du einen kleinen Ausschnitt auf "Normalgröße" bringen, um den Ausschnitt in einer "Diashow" oder einem Fotobuch zu verwenden?
Oder willst du ein Poster drucken lassen? In diesem Fall könnte das Hochskalieren überflüssig sein. Die Belichter/Fotodrucker arbeiten normalerweise mit 300 dpi, beim Posterdruck wird auf 150 dpi umgeschaltet. Wenn dein Bild 5000 Px auf der langen Achse hat, dann kommt der Druck bei 150 dpi bis zu ca. 86 cm (ca. DIN A2) ohne Interpolation hin, wird die lange Achse im Druck größer, fängt die Druckersoftware an zu interpolieren, was sie i. A. ganz gut kann. Beachtet man die Regel, dass der optimale Betrachtungsabstand 5 x die Bilddiagonale ist, reicht die Druckqualität allemal aus.
Bei mir hängt seit 20 Jahrn ein Poster, was mit einer 4 MPx Kamera aufgenommen ist und bei normalem Betrachtungsabstand kaum Mängel erkennen lässt. Geht man mit der Nase dran, natürlich schon.
bearbeitet von RoDo
Auf der langen Achse kann es nur Px und nicht MPx geben
