Hallo Liebe Foren-Gemeinde
Ich hab mir vor ein paar Wochen den Godox Godox TT685S Systemblitz für meine Sony Alpha 7III gekauft, um einen günstigen Einstieg in die Welt des Blitzens zu bekommen.
dazu noch einen AD200 Pro und die
X2 TTL Wireless Fernbedienung.
Soweit so gut, bin eigentlich super zufrieden mit dem Setup, doch eines gefällt mir nicht so gut, und zwar, wenn ich den Godox TT685S alleine als Systemblitz verwende (zb für Makros) habe ich eine Rate von ziemlich genau ca 12% wo der Blitz nicht auslöst, dh bei einem typischen Shooting wo ich 250 Bilder mache, hat der Blitz 30x nicht ausgelöst, das kommt mir hoch vor.
  • Die Akkus sind frisch und neu, und voll aufgeladen
  • die Kontakte an der Kamera sind sauber und neuwertig
  • zwischen den einzelnen Aufnahmen gibt es genügend Zeit, es manchmal so das ich 30 Sekunden kein Bild mache, und dann wieder ein Bild mache und der Blitz löst nicht aus, also Überhitzung und Rechargetime schliesse ich aus.
  • Die Kamera ist auf Manuellen Modus eingestellt, elektronischer Vorhang deaktivert
  • passiert bei allen Blitzstärken
  • Blitz ist auf Manuellen Modus eingstellt (kein TTL und kein HSS)
  • wenn ich mit der Fernbedienung fotografiere passiert es auch, aber weniger häufig als wenn er direkt angeschlossen ist, und wenn auch der AD200 Pro mit der Fernbedienung ebenso verbunden ist, lösen natürlich beide nicht aus
  • wenn ich den Blitztestknopf auf dem Blitz selber betätige, löst dieser immer aus.
daher tippe ich auf ein Kommunkationsproblem zwischen Kamera und dem Blitz/Fernbedienung wobei die Fernbedienung etwas besser performed als wenn der Blitz direkt angesteckt ist
Sind 12% Nichtauslöse Rate normal und in der Toleranz in dieser Preisklasse? was sind eure Erfahrungen dazu?
Liebe Grüsse
Chris
ich habe je 2 von den Blitzen und habe gerade mit beiden 685 auf beiden Kameras (A73 und A7R4) in allen verschiedenen Modi probiert und bekomme 100% Blitzrate, auch bei Pausen, schnellen Blitzfolgen und sonstigen, unsinnigen Konstellationen). Selbst auf der RX10 spuren die Blitze.
Ich denke, du hast einen Blitz mit Wackelkontakt oder einem anderen Problem.
Noch Garantie?
Grüße,
Jörg
bearbeitet von Joshi_H
Dann würde ich damit zum Händler, das Problem demonstrieren und mir einen neuen geben lassen, welche ich dann vor Ort unter gleichen Bedingungen mit den gleichen Batterien probieren würde.
vor 11 Stunden schrieb exoslime:
Das kann im Makrobereich passieren. Wenn der Blitz zu nahe am Funkauslöser, bzw an der Kamera aufgestellt ist, gibt es tote Zonen um die Kamera und den Funkauslöser,  herum, wo der Blitz nicht ausgelöst. Im Nahbereich gibt es Lücken der Funkübertragung durch eigene Abschirmung der verbauten inneren Teile.
Bitte in die Bedienungsanleitung schauen. Es gibt eine Einstellung für Nahbereich. Beim X1 O den Sender mit gedrückter Test-Taste einschalteten. Der Controller blinkt dann zur Bestätigung zweimal kurz rot auf. Die toten Zonen sind beseitigt.
Wie das bei den anderen Sendern ausgeführt wird weiß ich nicht, aber warum sollten die einen anderen Code nutzen?
Edit: Der X2 ist moderner. Bitte suche im Menü C.Fn die Einstellung DIST und schalte um von 1-100m auf 0-30m um.
Zur Not hier nachfragen: https://blog.fotichaestli.ch/
Oder hier: https://www.kirchmayr.at/godox/category/7-godox-bedienungsanleitungen
Die haben auch die deutschen Bedienungsanleitungen
Schau mal: #23
bearbeitet von Johnboy
vor 19 Stunden schrieb Johnboy:
Danke dir für deinen Beitrag und Link, das was du geschrieben hast mit der Entfernung ist mir bereits bewusst.
das Problem tritt ja dann auf, wenn der Blitz als Systemblitz (direkt an die Kamera aufgesteckt, ohne Funk, etc) betrieben wird.
Sobald ich den Blitz, bzw die Blitze (gemeinsam mit dem AD200 Pro) entfesselt über die Fernbedienung via Funk auslöse, ist das Problem quasi nicht mehr relevant (dann habe ich vielleicht 1-3x Nichtauslösung (bei beiden Blitzen die dann  gemeinsam nicht auslösen) bei 100 Bildern, was für mich OK ist)
Dennoch, Danke für den interessanten Beitrag und Links 👍
Hab gestern bereits den Händler kontaktiert, er geht von einem Defekt aus und wird den Blitz austauschen
bearbeitet von exoslime
