Astar Geschrieben 15. Januar 2013 Share #1 Geschrieben 15. Januar 2013 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Ersteinmal ein freundliches Hallo an alle, Dies wird jetzt mein erster Beitrag, nachdem ich bei der Suche in diesem Forum und auch in den Weiten des Web leider erfolglos geblieben bin. Ich hoffe allerdings, dass ich nichts übersehen habe. Ich bin relativ neu in der Fotografie unterwegs und habe seit Weihnachten die Lumix G5. Nun ist die Belichtungsdauer bei der Kamera selbst ja auf 1 oder 2 Minuten beschränkt. Ich hatte gelesen, dass auch bei vielen DSLR für längere Belichtingszeiten eine spezielle Fernbedienung benötigt wird. Nun würde mich interessieren, ob es eine solche Fernbedienung auch für die G5 gibt? Bzw. ob es möglich ist, an der G5 auch ggf. alle Fernbedienungen dieser Art zu verwenden. Mfg Astar Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Werbung Geschrieben 15. Januar 2013 Geschrieben 15. Januar 2013 Hi Astar, Das könnte für dich interessant sein: G5 Fernbedienung für Langzeitbelichtung? . Da findet jeder was…
Gast henr07 Geschrieben 15. Januar 2013 Share #2 Geschrieben 15. Januar 2013 . . . . Nun würde mich interessieren, ob es eine solche Fernbedienung auch für die G5 gibt? Bzw. ob es möglich ist, an der G5 auch ggf. alle Fernbedienungen dieser Art zu verwenden. Glückwunsch zur Kamera, das ist mal ein Einstieg! Zur Fernauslösung: Es gibt bei Panasonic bei den G-Modellen (und etlichen anderen) einen besonderen Klinkenstecker mit 4 Polen. Davon werden nur 2 Pole genutzt. Es langen also zwei Adern, um verschiedene Betriebszustände zu steuern. Prinzipiell funktionieren alle Fernauslöser mit dem 4-Pol-Anschluß für Pana. Auch die 5-€- Angebote aus der Bucht sind technisch so ausgestattet (3 Kontaktzungen, davon 2 federnd), dass sie einwandfrei arbeiten. Die Kontaktzungen sind über 4 Widerstände so verdrahtet, dass sich der Gesamtwiderstand am Stecker verändert. Damit wird zunächst scharf gestellt und dann ausgelöst wie beim Auslöser. Es gibt Fernauslöser mit oder ohne einen Feststeller für Langzeitbelichtungen (. Und dann gibt es noch die kabellosen Auslöser, per Funk oder IR. Viel Freude mit der Kamera und eine angenehme Teilnahme im Forum wünscht Henri Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Astar Geschrieben 15. Januar 2013 Autor Share #3 Geschrieben 15. Januar 2013 Danke für die schnelle Antwort. Dann werde ich mich mal auf die Suche nach was geeignetem für mich begeben. Und ich bin mir sicher, dass ich mit der Kamera viel Spaß haben werde Danke Gruß Astar Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gismogismo Geschrieben 9. September 2015 Share #4 Geschrieben 9. September 2015 Zur Lumix G- Kamera: Was passiert bei Fremdobjektiven? Da nur manuellen Einstellungen möglich sind wird nur das Auslösen (Einzelbild) gefordert - sonst nichts. Der 1. Druckpunkt wird nicht verwendet. Ist sofortiges Auslösen möglich? Lösen diese Kabel-Fernbedienungen die Kamera fofort ohne Verzögerung aus? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
jessig1 Geschrieben 9. September 2015 Share #5 Geschrieben 9. September 2015 Hallo, egal welchen Auslöser du dran machst, die Lumixe schalten nach zwei Minuten ab. Wenn du zB Startrails oä aufnehmen willst, dann mußt du über die gewünschte Dauer mehrere Aufnahmen machen und diese per Software zusammenfügen. Gruß Jürgen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
