Hi,
selten war ich so aufgeregt wie heute.
1. Funktioniert der Download des Service Manuals der Panasonic DMC-GH1 (es gibt übrigens auch das Manual zur G1)?
2. Ist das Manual auch für die europäische Version?
3. Ist der Inhalt überhaupt interessant?
4. Gibt es geheime Menues und Einstellungen?
1. Nun, das Manual lässt sich als PDF-Dokument downloaden, nachdem man scharf kalkulierte 9,99 US$ per Kreditkarte bezahlt hat (86 englischsprachige Seiten). Nach Klick auf "Instant Download" und den Eintrag Germany wechselt die Bestellseite in die deutsche Sprache. Es ist zunächst die Seite zum Bezahlen. Die ständige Pay-Pal Werbung irritiert etwas, ich habe sie vollständig ignoriert. Nach Abschluss des Zahlvorgangs wechselt man wieder zurück auf die Anbieterseite und findet Knöpfe zum Start des Downloads.
2. Das Service Manual gilt auch für die Europäische Version.
3. Obwohl ich den Text nur überflogen habe, sind mir einige interessante Informationen aufgefallen. Z.B. wie man die eingebaute Lithiumbatterie wechselt. Bislang ahnte ich nur, dass so etwas vorhanden sein müsste, um die interne Uhr zu betreiben.
4. Ja, es gibt geheime Menüs. So richtig interessant scheinen sie allerdings nicht zu sein. Es lässt sich zwar eine Länderversion einstellen, aber es stehen für jede Kameraausführung nur wenige Versionen zur Auswahl. Bei uns ist die Auswahl zwischen den Modellen EG, EB, EC möglich, was auch immer es heißen mag (meins nennt sich offenbar EG-E). Außerdem ist die Einstellung laut Beschreibung in der Regel nur ein Mal möglich. Die Europa-Modelle erlauben es scheinbar öfter.
Die Modelleinstellung ist für den Fall vorgesehen, dass eine Hauptplatine ersetzt wird. Davon stehen weltweit zwei unterschiedliche zur Verfügung.
Ein zweiter Menüpunkt ist der Abruf einer Gerätefehlerliste.
Es ist eine kurze (englische) Bedienungsanleitung enthalten, die mir übersichtlicher erscheint als die normale Version.
Es gibt ein Blockdiagramm der Elektronik und ausführlichere Schaltbilder, aber offenbar nur für untergeordnete Baugruppen. Das Zerlegen der Kamera ist recht ausführlich beschrieben. Auch das Zerlegen des Objektivs, um es innen zu reinigen.
Inhaltsverzeichnis:
1 Safety Precaution
1.1. General Guidelines
1.2. Leakage Current Cold Check
1.3. Leakage Current Hot Check (See Figure 1.)
1.4. How to Discharge the Capacitor on Flash Sub PCB
2 Warning
2.1. Prevention of Electrostatic Discharge (ESD) to Electrostatically Sensitive (ES) Devices
2.2. How to Recycle the Lithium Ion Battery (U.S.Only)
2.3. Caution for AC Cord(For EB/GC/GH)
2.4. How to Replace the Lithium Battery
3 Service Navigation
3.1. Introduction
3.2. Important Notice
3.3. General Description About Lead Free Solder (PbF)
3.4. How to Define the Model Suffix (NTSC or PAL model)
4 Specifications
5 Location of Controls and Components
6 Service Mode
6.1. Error Code Memory Function
7 Troubleshooting Guide
8 Service Fixture & Tools
8.1. Service Fixture and Tools
8.2. Clean Box
8.3. Service Position
9 Disassembly and Assembly Instructions
9.1. Disassembly Flow Chart
9.2. PCB Location
9.3. Disassembly Procedure
9.4. Disassembly and Assemble Procedure for the Lens
10 Measurements and Adjustments
10.1. Matrix Chart for Replaced Part and Necessary Adjustment
11 Maintenace
11.1. Notice in external cleaning
11.2. General description (Lens cleaning)
11.3. Method of cleaning inside of lens (HVS014140: Included in DMC-GH1K)
Anhang:
S1. About Indication of The Schematic Diagram
S1.1. Important Safety Notice
S2. Voltage Chart
S2.1. EXT Mic P.C.B
S2.2. Flash P.C.B
S2.3. Mic P.C.B
S3. Block Diagram
S3.1. Overall Block Diagram
S4. Schematic Diagram
S4.1. Interconnection Diagram
S4.2. AF Assist Schematic Diagram
S4.3. EXT Mic Schematic Diagram
S4.4. Remote Schematic Diagram
S4.5. Flash Schematic Diagram
S4.6. Flash Sub Schematic Diagram
S4.7. Hinge SW Schematic Diagram
S4.8. LCD IF Schematic Diagram
S4.9. Mic Schematic Diagram
S5. Print Circuit Board
S5.1. AF Assist P.C.B
S5.2. EXT Mic P.C.B
S5.3. Remote P.C.B
S5.4. Flash P.C.B
S5.5. Flash Sub P.C.B
S5.6. Hinge SW P.C.B
S5.7. LCD IF P.C.B
S5.7.1. LCD IF P.C.B. (Component Side)
S5.7.2. LCD IF P.C.B. (Foil Side)
S5.8. Mic P.C.B
S6. Replacement Parts List
S7. Exploded View
S7.1. Frame and Casing Section
S7.2. Camera Lens Section
S7.3. Packing Parts and Accessories Section
bearbeitet von robernd
Interessant. Von dort habe ich auch das Servicemanual für meinen Farblaser. Wenn ich mal den Sensor an meiner GH1 austauschen will werde ich mir auch das der GH1 zulegen :).
Hi,
über die Anzahl der Auslösungen habe ich (bislang) nichts entdeckt.
1. Remove the AUDIO PCB. (Refer to Disassembly Procedures.)
2. Remove the Lithium battery (Ref. No. “B4001” at foil side of AUDIO PCB) and then replace it into new one.
(Type No.: ML-421S/ZTE Manufactured by Energy Company, Panasonic Corporation.)
Zur Ehrenrettung von Panasonic sei erwähnt, dass es sich bei dem Batterietyp um einen Akku handelt, der offenbar intern nachgeladen wird.
Auffallend ist aber, dass der Batterietausch gleich am Anfang des Service-Manuals beschrieben ist.
Hi,
zwischen den Kameramodellen
DMC-GH1KEB
DMC-GH1KEC
DMC-GH1KEG
lässt sich wahrscheinlich beliebig hin und her schalten (Konfiguration der Hauptplatine). Kennt jemand von Euch die Unterschiede? Welches wird eigentlich in der Schweiz ausgeliefert (eventuell ohne EU-Restriktionen)?
Nein, ich will Euch keinesfalls überreden, es auszuprobieren. Da muss man vorher schon sehr genau wissen, was man tut.
Hi,
DMC-GH1KEB
DMC-GH1KEC
DMC-GH1KEG
Ich rate mal:
EB-Groß-Britannien
EG-Deutschsprachige Länder
EC-Für die Wikinger
Oh wußte garnicht das man sowas kriegen kann :o
Dazu hätte ich eine Frage die aber zugegeben nicht die
G1 betrifft sondern meine Olle´ FZ20...
Auch zu dieser habe ich unter genanntem Link etwas
finden können...scheinen aber 2 verschiedene Büchlein
zu sein :confused:
http://www.tradebit.com/filesharing.php/search/0/fz20/0/1003
Hat vielleicht einer Ahnung welches davon ich nehmen
müßte um bei der FZ20 den Auslöseknopf/Zoomhebel
freilegen zu können? Bzw ob das überhaupt irgendwo
da drinstehen könnte???
...er klemmt nämlich...:mad:
Mfg
