einen Thread zu Taschen für die G1 gibt es ja schon. Was ich allerdings suche ist eine Tasche/Beutel/Hülle/etc. für die G1 wenn ich diese im Rucksack transportieren möchte. Der Hintergrund ist, dass ich öfters in den Bergen unterwegs bin und mir gerade dafür die "leichte" G1 gekauft habe. Allerdings habe ich da einen ordentlichen Wanderrucksack auf dem Rücken und möchte mir nicht noch eine normale Fototasche umhängen. Die "Auspackzeit" steht da bei mir nicht so sehr im Vordergrund. Eher der zusätzliche Platzverbrauch. Eine normale Fototasche noch zusätzlich in den Wanderrucksack zu quetschen kommt nicht wirklich in Frage.
Das einzige was mir in dieser Richtung bisher untergekommen ist, sind diese Neoprenhüllen von Zing. Gibt es da eventuell noch irgendwas anderes? Vielleicht sogar noch eine andere Lösung bei der man das 45-200 Objektiv gleich mit unterbringen kann?
Schonmal vielen Dank für eure Empfehlungen. :-)
Viele Grüße,
Mr_Blond
Mein ziemlich großes blaues Einschlagtuch von Novoflex ist noch nicht das größte, das Novoflex anbietet, paßt aber für die G1 mit 14-45 oder mit Summicron 50 ganz gut - die Sonnenblende des 14-45 geht allerdings nicht mehr mit rein. Für das 45-200 wäre dann ein weiteres Einschlagtuch "fällig".
Eingeschlagen in dem "Tuch" wirkt die Kamera gut geschützt, zumindest wenn zusätzlich eine Tasche oder ein Rucksack verwendet wird. Die Novoflex-Tücher gefallen mir besser als die vielfach empfohlenen Ledertücher, in die man Kameras und Objektive auch einwickeln kann. Allerdings sind die Klettverschlüsse der Novoflex-Tücher nicht nur fest, sondern auch LAUT, wenn man sie löst.
Hallo Alterknabe & kalokeri,
vielen Dank für eure Antworten. Die Idee mit dem "Tuch" finde ich garnicht schlecht. Vorallem, dass ma es auch für was anderes benutzen kann.
@kalokeri: Weißt du noch, welche Tuchgröße du hast? (M, L, XL)
... aber bitte nicht als Schnupftuch, sonst beschlägt die Linse :D
Anhand der Größenangaben auf der Novoflex-Seite (vgl link von Alter Knabe) würde ich mich auf Größe M festlegen. Besser für eine G1 mit Objektiv wäre danach sicher die Größe L mit 38x38 cm - ich schätze, da sollte die Kamera auch mit angesetzten 45-200 eingewickelt werden können.
Die Größe M sollte aber allemal für das zweite Objektiv ausreichen.
... und weg ist das Murmeltier ...;)
Also das stimmt.
Vorweg: Um Kamera und Obj. rundherum sicher einzupacken, brauchst Du L, denn es soll ja möglichst nichts vom Body oder Objektiv rauslugen und mit anderen harten Gegenständen im Rucksack kollidieren.
In der Tat ratscht das sehr laut, und man muss sogar richtig Kraft aufwenden, um den Klettverschluss zu öffnen. Aber dafür geht es auch garantiert nicht von selbst auf.
Wasserflaschen, die undicht werden könnten, würde ich aber nicht in das selbe Rucksackfach wie Kamera und Optik legen :rolleyes:
Nachdem ich mir einmal eine Kamera durch eine undichte Wasserflasche beschädigt hatte (Elektronik) gebe ich die ganze Fotoausrüstung - ohne weiteren Schutz - in eine Einkaufstasche aus Plastik (sehr elegant! :D)
Hilft auch bei Regen, wenns einmal den Rucksack durchweichen sollte, Wechselkleidung etc. ist mit der selben Technik ebenfalls im Trockenen.
Das "Sackerl" mit der Fotoausrüstung kommt, je nach Tour, zum Schutz zwischen die Kleidung.
Gruß!
Harald
  • 1 year later...
Ich finde auch, die beste Idee ist die meines Vorredner: ganz viel Kunstoff drumherum. Hier zum Beispiel habe ich etliche Beuteltypen mit den verschiedensten Größen und Verschlüssen gefunden, da ist auf jeden Fall was Passendes für jede Kamera dabei. Und wenn du erstmal weißt, wie das heisst, was du willst, kannst du das ja praktisch überall kaufen :D
