Löst sich die Folie - oder zeigt sie schillernde Veränderungen, ohne sich zu lösen? Es sieht allerdings so aus, als ob sich Luft darunter befinden würde, aber das ist eine optische Täuschung.
Die Sache mit den "Veränderungen" kenne ich auch. Nach einigen Recherchen bin ich auf Erklärungen - auch von Sony oder dem Unternehmen naherstehender Seite selbst - gestoßen, die besagen, daß die Oberfläche der Folie sich verändern kann, wenn sie mit Schweiß in Berührung kommt. Dazu passt, daß sich bei mir die Veränderungen auf der linken und unteren Kante konzentrieren. Man solle die Folie nach jeder Verwendung der Kamera mit einem weichen Tuch abwischen...
Das kommt natürlich reichlich spät, wenn die Veränderung schon eingesetzt hat, und man fragt sich, ob man selbst so hochgiftig ist, oder warum andere Firmen Folien verwenden, die nicht so empfindlich sind.
Ich habe vor ein paar Monaten über die Folie eine weitere mit mattierter Oberfläche geklebt, wie man sie im Onlinehandel für ein paar Euro bekommt. Das macht die schillernden Flecken fast unsichtbar und schützt die darunter liegende Originalfolie hoffentlich vor weiteren Veränderungen.Ob die Mattierung die Scharfeinstellung usw. beeinträchtigt, kann ich nicht sagen, weil ich heikle Einstellungen ohnehin immer über den EVF vornehme. Ich nehme jedoch keine Verschlechterung wahr und betrachte die Mattierung als eher positiv. Insgesamt kann ich mit dieser Lösung gut leben, aber etwas verärgert bin ich über eine solche Erscheinung an einer Kamera dieser Preisklasse schon.
Ich habe diese Erfahrung mit der NEX 7 gemacht, bei der A7II habe ich gleich nach dem
Kauf ein dünnes Schutzglas drauf geklebt. Seit dem habe ich Ruhe mit dem Thema, aber
eigentlich dürfte so etwas bei der Preisklasse von Kamera nicht passieren.
Gruß Lutz
Ich habe bei meinen letzten Kameras gleich von Anfang an den Original Sony Displayschutz montiert. Deshalb habe ich da kein Problem.  Bei der NEX-5N hatte sich die Folie auch gelöst. Dort hatte ich auf einen Schutz verzichtet.
Bei mir wurde nach einem Jahr die Oberfläche des Displays der A7II fleckig. Grad als ob sie angegriffen wäre oder sich eine Beschichtung nach und nach auflöst.
Habe die Kamera zu Sony Service Geisler geschickt und das Display wurde kostenfrei getauscht.
Auf das habe ich dann gleich im Neuzustand die Original Sony Displayschutzfolie aufgebracht. Bei meiner A7 lasse ich gerade das Display gegen ein neues tauschen.
Beschafft in China, Kostenpunkt 10 Euro. Das Orignial-Display war zerkratzt. Ich hatte die Kamera nicht sonderlich sorgsam, wie einen robusten Gebrauchsgegenstand
behandelt. Ich meine die Oberflächen der Sony-Displays sind viel zu empfindlich und Sony sollte bessere Qualität liefern.
lg ro
bearbeitet von Gast
  • 2 years later...
Bin gerade zu Tode erschrocken, als ich die alte Displayschutzfolie von meiner A7II abgezogen habe, weil sich - vermutlich vom Schweiß - eine Blase darunter gebildet hatte. Beim Abziehen blieb die Antireflexbeschichtung des Displays an der Rückseite der Folie teilweise hängen, was ein fürchterlich fleckiges Display hinterließ.
Nach diversen Recherchen blieben 2 Möglichkeiten:
1. Einsenden zu Geißler und Display erneuern (300€)
2. Die Antireflexbeschichtung befindet sich auf einer dünnen Folie, die werkseitig von Sony auf das Display geklebt wurde. Diese Folie habe ich mit dem Fön vorsichtig angewärmt und konnte sie daraufhin abziehen. Dann eine Schutzfolie mit Antireflexbeschichtung bestellt, die heute kommt. Somit sollte das Problem erledigt sein (10€) (Garantie auf gutes Gelingen übernehme ich nicht!)
Gruß Klaus
Sony tut sich mit der offensichtlich aufgeklebten Antireflexfolie wirklich keinen Gefallen, bei einer Kamera, die eine UVP von 3.500,- € hatte (A7R2). So ein fleckiges, an den Ecken schillerndes und reflektierendes Display gibt es bei keiner anderen Kamera. Wieso schaffen es bspw. Olympus oder Panasonic, ein entspiegeltes Display einzubauen, dass nach jahrelanger Benutzung noch wie neu aussieht? Ist das tatsächlich immer noch so, bei einer A7R4 oder A92?
Einerseits hast Du natürlich recht, das darf einfach nicht passieren! Andererseits war ich in meinem Fall froh, daß man die Folie abziehen kann. Wenn die Beschichtung direkt auf dem Display angebracht wäre, dann wäre der Schaden ungleich größer.
Gruß Klaus
War bei meiner 5N auch so. Letztendlich, nach dem sich die Folie komplett abgerubbelt hat, hatte ich das Gefühl, daß ich bei Sonne das Display besser erkennen konnte als vorher 🤪. Mindestens gab es aber keine Verschlechterung. Bei einer Nutzungsdauer der Kamera die über die durchschnittliche Nutzungsdauer eines Forumsnerds hinausgeht, ist das Display irgendwann in Aussehen und Funktionalität wie neu.
Mir war bislang nicht bewusst, dass da eine Folie aufgeklebt ist. Vorerst habe ich mich gescheut, da Hand anzulegen, um nicht noch größeren Schaden danach zu haben. Angenommen, ich kriege diese Folie runter, ist das Display dann noch entspiegelt oder muss ich danach eine andere Folie draufmachen? Das kriege ich doch niemals so genau hin......
vor 25 Minuten schrieb Aaron:
Kann sein daß es mehr spiegelt, aber es ist, zumindest bei den Nexen, imo bei Sonne besser zu erkennen. @nightstalker hat die gleiche Erfahrung gemacht, im APS-C Forum gibt es momentan einen ähnlichen Thread.
Ich würde da keine Hand dran anlegen. Das sieht erstmal bescheiden aus, aber irgendwann ist die Folie runter und das Display sieht aus wie neu.
bearbeitet von JhonnyKash
Die vermeintliche Folie sitzt so fest, es ist mir nicht möglich ohne Hilfsmittel eine Ecke zu lösen ohne dabei das Gefühl zu haben, das Display ernsthaft zu beschädigen. Abrubbeln oder einen Fön benutzen möchte ich ehrlich gesagt nicht, aber deswegen würde ich die Kamera auch nicht einschicken wollen in eine Werkstatt. Wenn jemand eine Idee hat, wie ich das runter kriege, her damit....
Ansonsten bekommt man für schmales Geld das Display neu. Der Einbau ist auch keine Raketenwissenschaft.
https://www.ebay.de/itm/Sony-Alpha-a7-a7S-a7R-ILCE-7-7S-7R-Ersatz-Display-LCD-Kamera-Werkstatt-Haendler-/153639348543?_trksid=p2349526.m4383.l4275.c10
bzw.
https://www.ebay.de/itm/LCD-SONY-Alpha-A7-II-ILCE-7-M2-A7II-ILCE-7M2-Display-NEU-/322444642547
Habe ich eigentlich schon erzählt, warum ich das Design der a6400 so mag, bei der die Rotznase vom Bildschirm weg bleibt?
bearbeitet von Gernot_A7
vor 2 Stunden schrieb Aaron:
Einfach die Folie abziehen geht deshalb nicht, weil diese mit Klebstoff befestigt und dieser offensichtlich ausgehärtet ist. Durch vorsichtiges Anföhnen wird der Klebstoff weich und man kann mit einem Fingernagel unter eine Ecke kommen und diese etwas hochziehen. Dann hat man schon gewonnen und die komplette Folie in die Gegenrichtung abziehen.
Deine Bedenken kann ich aber nachvollziehen, ganz wohl war mir auch nicht dabei, aber es hat funktioniert. Meine Risikokalkulation war folgendermaßen: Neues Display 300€ gegen Restwert der Kamera ca. 500€ (Risiko eines Totalschadens 20% = 100€), also habe ich es gemacht!
Gruß Klaus
Zunächst war ich heute in Berlin bei Foto-Meyer und habe das Display dort einen Verkäufer gezeigt sowie wurde auch ein Mitarbeiter aus der Werkstatt befragt, beide bestätigen, dass es sich nicht um eine Schutzfolie handelt sondern dass dieses Problem bei allen Sony A Kameras offensichtlich bekannt sei, die Schutzschicht ist nur aufgedampft und alle Sony-Leihkameras haben dieses Problem, die einen mehr und die anderen weniger. Sie würden aber gern meine Kamera zu Sony einsenden, die würden das Display kostenpflichtig (außerhalb der Garantie) wechseln. Das wollte ich nicht. Auch alle neuen, sowohl die A7R4 als auch die A92 wären genau so......
Also weiter zu Sony direkt am Potsdamer Platz zum Sony-Center.
Gleiche Antwort, das ist eben so. Punkt. War schon immer so. Wird innerhalb der Garantie kostenlos gewechselt, danach ca. 100,- € für das Display zuzüglich Reparaturaufwand, NEIN DANKE!
Lösungsvorschlag: Das Display mit ein wenig Alkohol und Watte -Stäbchen komplett von der aufgedampften Schicht befreien und danach eine Display-Antireflexfolie (PCK-LM15) aufkleben.
Kostenpunkt 11,99 €. Habe ich gekauft.....
Jedenfalls werde ich mir erst dann eine neue Sony A..kaufen, wenn das Problem von Sony abgestellt wird, andere Hersteller können das ja auch. Also bleibt die A7R4 im Laden und die A92 schaue ich mir gar nicht erst an. Tja, da könne man leider nichts machen. Auf meine Bitte hin wollen Sie das Thema als Kundenwunsch weitergeben, aber erst nachdem ich mehrfach dazu aufgefordert hatte.
Nachtrag:
Offensichtlich habe ich danach leider gar keinen Reflexionsschutz mehr, da die Schutzfolie transparent ist!!!
bearbeitet von Aaron
„.....das ist eben so, war schon immer so und wird immer so sein! 😂
Kommt mir irgendwie bekannt vor, der firmeninterne Wille zu Produktverbesserungen ist nur bei wenigen Mitarbeitern besonders ausgeprägt! (Ist eben so.......🙂.)
Dann scheint man bei der A7RIII die Folie weggelassen zu haben. Macht die Sache aber nicht besser, eher schlechter!
Gruß Klaus
bearbeitet von Klaweb
vor 42 Minuten schrieb Aaron:
Nachtrag:
Ich habe eine Folie bei Amazon bestellt: SWIDO Antireflexiv - die ist etwas matter und scheint ganz gut zu funktionieren.
Inzwischen habe ich die aufgedampfte Schutzschicht mit einem Linsenreiniger und weichen Tuch vorsichtig abgerubbelt, immer mehr kommt das "nackte" Display zum Vorschein....
Erkenntnis:
Das darunter erscheinende Display spiegelt zwar deutlich mehr, aber genau so viel oder genau so wenig, wie die Display's vom Panasonic bzw. Olympus.Das heißt, durch diese aufgedampfte Schicht sind die Sony-Monitore besser entspiegelt, leider nicht sehr haltbar und eine Schutzfolie sollte bei einer neuen Kamera sofort drauf. Dies wurde beim Kauf zwar empfohlen, leider ohne dieses Hintergrundwissen.
Diese Schicht ist auf eine Art dicke „Folie“ (für eine solche recht steif) aufgedampft. Man kann auch einfach die gesamte „Folie“ abziehen, darunter kommt ein Display zum Vorschein, auf das man dann eine herkömmliche Folie aufbringen kann. Zumindest bis zur NEX-6 ist das so, habe ich selbst gemacht. Einfach leicht erwärmen und dann vorsichtig mit einem kleinen Taschenmesser eine Ecke anheben, danach mit sanfter Gewalt (Display gut festhalten wegen der Klappmechanik) langsam abziehen. Eine Sache von ein paar Minuten. Auch die diversen Videos im Netz dazu sind kein Fake. Ob das allerdings noch für die neueren Kameramodelle gilt, weiß ich nicht (würde es aber vermuten).
bearbeitet von leicanik
Jawoll, @leicanik. Du hattest recht, ich habe es genau so gemacht entgegen der Aussagen vom Fachhändler und Sony. Operation vorbei, Patient glücklich, Danke.
