Immer noch kein OSX-Support? Wie schwach ist das von Sony? :mad:
/EDIT
Rudere zurück, scheinbar war der Link im ersten Post nur die Windows Version. Die OSX-Version gibt es separat. :D
bearbeitet von ed1k
Gast Foto(an)fänger
Ist es eigentlich nicht möglich "silent shutter" per firmware nachzurüsten?
Verstehe nicht, wieso die klappe immernoch zwingend zugehen muss... :/
Gibt's ein Changelog was geändert ist?
Schnelleres Hochfahren und XAVC-S Video steht auf der Homepage.
Ich hab's gerade installiert.
Nach dem Einschalten wird jetzt der Autofocusmotor bewegt. War mir vorher nicht aufgefallen.
Wenn ich auf XAVC-S umstellen will, kriege ich die Fehlermeldung "... Speicherkarte unterstützt Aufnahme von XAVC S-Filmen nicht ... Dateiformat ändern oder die Speicherkarte wechseln".
Habe die Karte in der Kamera neu formatiert. Wieder die gleiche Fehlermeldung.
Die Karte ist aber bereits eine Sandisk Extreme 60 MB/s
Nachtrag: Was bringt die Umstellung auf XAVC-C auf der A6000?
bearbeitet von benmao
Bei Einstellung von [Dateiformat] auf [AVCHD]
50p 28M(PS)
Filme werden in höchster Bildqualität mit 1920 × 1080 (50p) aufgenommen.
Bitrate: Ca. 28 Mbps (max.)
Bei Einstellung von [Dateiformat] auf [XAVC S]
50M/50p 50M (Standardeinstellung):
Filme werden in hoher Bildqualität mit 1920 × 1080 (50p) aufgenommen.
Bitrate: Ca. 50 Mbps (max.)
Du brauchst eine UHS-I kompatible Karte. Wenn bei Deiner Extreme keine "U3" Kennzeichnung drauf ist, ist sie zu alt. Das hat auch nichts mit der Kapazität zu tun, kompatible Karten gibt es in Speichergrößen ab 16GB.
XAVC-S nimmt mit nahezu doppelter Datenrate wie AVCHD auf. Und auch wenn beide in AVC/H.264 kodieren, verwendet XAVC-S einen höheren Level der Spezifikation. Letztlich bringt Dir XAVC-S mehr Details vor allem bei Bewegungen und behandelt ausserdem Spitzlichter und sehr helle Verläufe besser.
bearbeitet von Urthona
Update hat geklappt - ohne Probleme. Die Kamera startet nun spürbar schneller!
Zudem habe ich das Gefühl das sich was bei den Focuszeiten getan hat. Im meinem Fall das Zeiss Touit 32mm und beim 24-240mm ... Diese fokussieren signifikant schneller!!! :)  Das Sel 10-18 aber nicht soweit ich das noch im Gefühl habe.
Hat das jmd auch bemerkt?
bearbeitet von Ghostin
Auf der Karte steht U3. Welche Karte funktioniert denn bei Euch?
Ist diese Rate eigentlich vor oder hinter der Komprimierung? Kommen die Daten also mit dieser Geschwindigkeit von der Kamera oder wird mit dieser Rate auf die Karte gespeichert?
Ich habe diese http://www.amazon.de/dp/B00MBFPT3A, wenn es etwas mehr (zukunftssicherer) sein soll, dann nimm diese: http://www.amazon.de/dp/B007PYBSUU
Die Angaben zur Bitrate beziehen sich immer auf die maximale Datenrate des Codecs, also nach Kompression. Auf die Karte wird dazu noch Audio geschrieben, ist aber gegenüber dem Videostream vernachlässigbar.
EDIT:
Ich vergass, SDHC Karten (also unter 64GB) funktionieren tatsächlich nicht, warum auch immer. Es muss zwingend mindestens eine 64GB Karte sein (SDXC)!
Von der Geschwindigkeit müsste dann ja die 64 GB Ausgabe meiner Karte Locker reichen:
Kamera-XAVC: 50 Mbps = 50 Mbit/s = 8,28 MByte/s
Karte: 60 MByte/s
Ich finde es ziemlich blöd, dass dann offensichtlich auch die schnellsten Karten mit 100 MByte/s nicht funktionieren, wenn sie nur 32 GB gross sind.
Werden die Dateien nun auch doppelt so groß oder wird mit dem neuen Codec besser komprimiert als mit AVCD?
Sie werden dann wohl entspreched viel größer:
Ich habe eine Sandisk Ultra 64 GB microSDHX I (mit Adapter), class 10, für 29 EUR gekauft. Die funktioniert.
Die 5 bis 10fach schnelleren (schreiben!) Extreme hatten ja nicht mit XAVC S funktioniert, da sie nicht SDHX waren.
