Hallo Nemo,
wie ich schrieb, habe ich ja auch lange überlegt. Letztendlich kamen für mich genug Vorteile zusammen. Ein absolutes Unding war für meine großen Griffel das Drehrad um die 4-Wege-Wippe. Egal wie ich es angestellt habe, ich konnte dieses Ding nicht drehen, ohne dass ich in irgendeine Richtung gedrückt habe. Für mich eine absolute Fehlkonstruktion. Außerdem kann ich jetzt auch meinen größeren Blitz nutzen.
Aber Gott sei Dank kann ja jeder selbst wählen und entscheiden.
Werner
Hat schon jemand eine Tasche gefunden, in die optimal die GM5 mit angesetztem 12-32er sowie das kleine 35-100 passen?
Dazu der kleine Blitz und der Ersatzakku mit einigen Speicherkarten.
Moin,
Ich habe eine ältere Kalahari im Einsatz, welche die GM1 mit angesetztem Pana 14, dem Oly 45 und dem Oly 9 sowie zwei Ersatzakkus beherbergt - größenmäßig einigermaßen vergleichbar. Das Oly 45 liegt auf dem Taschenboden und wird durch ein Stück dünne Isomatte ( umgedrehtes U) geschützt. Darauf die GM, das kleine 9er in der Netztasche im Deckel. Akkus und Kleinkram in der vorgesetzten Tasche.
Innenmaß ist etwa 13x10x5 - die aktuelle Mata Mata K-5 kommt dem einigermaßen nahe, ist aber etwas größer.
Gruß Pint
Das wäre mir vom Gewicht her viel zu schwer. Ich habe kürzlich zum Handy gewechselt und bin mir den Ergebnissen sehr zufrieden.
Kleiner Zeichenblock und Bleistift sind noch leichter und Du sparst die Bildbearbeitung am Rechner.
Nichts für ungut, aber was soll jetzt der Spruch... ? Dies ist doch ein Kamera- und kein Handyforum. :confused:
Ja, das stimmt. Mein Handy hat aber eine Kamera drin. Und wenn man das Handy ohnehin immer dabei hat, dann wiegt die Kamera logischerweise 0 Gramm. Leichter geht es nicht. Und das tut meinem Rücken gut.
Und das mit dem Zeichenblock stimmt natürlich auch. Das ist mir aber etwas zu langsam. In der Zeit hätte ich die Bearbeitung am PC doch schon längst gemacht.
Jetzt gehe ich aber schlafen bevor es Prügel gibt.
-Kann mir jemand einen Displayschutz für die GM5 empfehlen, passen die von der GM1 ?
-Desweiteren suche ich einen Schutz um die kleine in meiner Arbeitstasche zu verstauen, mir schwebt da ein Tuch (x-Wrap, Domke etc. vor) nutzt das jemand und kann Erfahrungen beisteuern ?
VG
bearbeitet von puschmaika
Moin,
so steht es in der BA. Ich frage mal genauer - kann ich bei der Einstellung "oben - unten" mit der Kamera im Hochformat von links nach rechts schwenken und ein Panorama aufnehmen? Mir geht es um die Höhe des Panoramas, die ist bei gleicher Breite bei o-u größer als bei l-r.
o-u und u-o implizieren bei mir einevertikale Bewegund. Nicht, dass irgendein Lagesensor die Panoramaerstellung bei "Fehlhaltung" blockiert.
Gruß Pint
bearbeitet von Pint
Ich habe hier mal ne Frage.
Wenn ich bei meiner GX7 Bilder im A-Modus mache, ist das Verhältnis zwischen Iso und Belichtungszeit immer recht ausgeglichen. Die Belichtungszeit geht erst unter 100, wenn der voreingestellte Iso-Spielraum bis 3200 ausgereizt ist.
Bei meiner GM5 wird die Belichtungszeit im A-Modus erst über 1/60, wenn der Iso-Spielraum bei 200 unten angekommen ist.
Jedoch ist das oft nicht ausreichend, da sich bewegende Objekte so schnell verwackeln.
Kann man im A-Modus die durchschnittliche Belichtungszeit auf 1/100 als Mittelwert einstellen?
Im Prinzip ist das 1/(2x Brennweite)-Verhalten der Panas praktisch. Jedoch muss man bei kürzeren Brennweiten und Bewegung sehr aufpassen. Dann wird die Belichtungszeit im A-Modus oft unnötig lang obwohl noch Spielraum bei der ISO wäre. Da hilft nur, entweder die "intelligente" iISO, feste ISO oder Blendenautomatik einzustellen. Mit dem P 1,7/20 mm und Hallensport habe ich mir schon einige misslungene Bilder eingefangen. Wenn sehr wenig Licht vorhanden ist, korrigiert auch iISO bei meiner GX7 etwas zu wenig. Mit längeren Brennweiten ist das Risiko von Bewegungsunschärfe geringer.
bearbeitet von Softride
Die Folien der GM1 passen nicht, da der Bildschirm ein anderes Format hat.. Hab die hier und bin zufrieden:
http://www.amazon.de/gp/product/B00O7O55F0?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o06_s00
Vielen Dank für den Tipp Nülz !
Habe bisher einen Bogen darum gemacht da keine Bewertungen, ist nun aber aus Mangel an gut bewerteten Alternativen bestellt.
  • 3 weeks later...
Sehe ich das richtig, dass gerade ein Firmware-Update für die GM5 gekommen ist?
Weiß jemand schon etwas über die Einzelheiten?
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/dsc/download/fts/index2.html
Improved the stability of using Pinpoint AF.
Nur dafür ein Update? Hab Pinpoint noch nie benutzt, lohnt sich also für mich wohl nicht.
War das so verbock?
:) Hier mal ein Winterblick aus Innsbruck mit Blick auf die Nordkette in der Morgensonne!
GM5 mit Lumix 12-32 / Blende 5.6 / ISO 200 (RAW - in LR Kontrast & Schärfe etwas erhöht / Kirche & Turm etwas aufgehellt)
Grüße Edelweiss
