Hallo
Habe seit kurzem eine E-PL5.
Was ich jetzt nirgends finde, weder in der ausführlichen Bedienungsanleitung :rolleyes:, noch in der sehr übersichtlich :rolleyes: gestalteten Menüführung, auch nicht mittels der Sufu...WO kann ich das Aufnahmeformat einstellen?
Würde wie überall gerne 3:2 haben.
AUSSERDEM finde ich nirgends die RAW-Einstellungen.
Habe zwar irgendwo etwas in dem Wirrwarr gefunden, wo man für 4 Sachen was mit größter und kleinster Auflösung was einstellen kann, aber wofür das überhaupt ist, keine Ahnung.
Bitte um Hilfe!!!:o
Gruß und und Dank
Patrick
1. Menue auf englisch umstellen, das hilft bei einigen Einstellungen
2. es ist kein Wirrwar, es ist nur erschlagend viel einstellbar. Wenn man logisch vorgeht, findet man eigentlich alles.
Wenn man das SCP aktiviert hat, ist die RAW Einstellung unter "OK" und dann unten in der Mitte auf dem Schachbrett zu finden.
Zwei Klicks.
Ich würde es aber mal mit 4:3 versuchen, das ist gerade bei Hochformat ein sehr harmonisches Format und auch Quer gut zu verwenden :) früher habe ich mir extra eine Kamera gekauft um nicht immer dieses lange Handtuch zu haben (eine 645er Fuji zB)
"To enable the Super Control Panel, you need to go to the '[Camera] Control Settings' option in Custom Menu, section D. From here you can decide which user interface is available in the difference exposure modes. You can have more than one interface available in each mode. In general we'd suggest the Super Control Panel - marked as LIVE SCP in the menus - as being ideal for giving you the quickest access to the most functions, all on a single screen."
Ab da kannst Du entweder das normale Schnellmenue einfach abschalten, oder nach Drücken des OK Buttons mit INFO zwischen dem Kompaktkameramenue und dem SCP hin und herschalten.
