Leland Gaunt Geschrieben 29. Oktober 2012 Share #1 Geschrieben 29. Oktober 2012 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo, habe seit geraumer Zeit das 18-55 zu meinem 16mm PC. Leider hat sich das positive Bild des AF der 5n seit der Verwendung mit dem Zoom etwas verschlechtert. So kommt es vor, dass die Kamera vergeblich hin und her surrt ohne ein brauchbares Ergebnis zu erzielen. Das ging mit dem 16 deutlich besser. Heute Morgen machte mir das Teil dann bei ein paar Nahaufnahmen Ärger und fokussierte einfach nicht mehr. Manuell ging alles prima. Kontrast war eigentlich auch genug da. Bei grösserer Distanz hat das Teil wieder gearbeitet. Nun, ich weiß schon dass ein gewisser Kontrast vorhanden sein muss, damit etwas passieren kann und dass Zooms etwas behäbiger arbeiten. Aber hier sind schon verhältnismäßig starke Differenzen zwischen dem Zoom und der FB festzustellen. Das macht mich etwas ratlos, da ich eigentlich meine DSLR in den Ruhestand schicken wollte und jetzt wieder hadere, denn für einen Urlaub wollte ich mit 2 Zooms los ziehen. Aber wenn der AF beim Kleinen schon so bockig ist, wie ist er dann erst mit dem Telezoom??? Gruss LG Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Werbung Geschrieben 29. Oktober 2012 Geschrieben 29. Oktober 2012 Hi Leland Gaunt, Das könnte für dich interessant sein: 18-55 verweigert den Dienst im Nahbereich . Da findet jeder was…
2komma9 Geschrieben 30. Oktober 2012 Share #2 Geschrieben 30. Oktober 2012 ...also bei größerer Distanz hat es einwandfrei gearbeitet, und im Nahbereich nicht? Also ich war nicht dabei, wenns wirklich nur am Nahbereich liegt kann ich mir nur vorstellen das du den Mindestabstand das Objektivs von ca. 25-30cm unterschritten hast. Wenn man gerne so nah heran möchte, dass man in den kritischen Bereich kommt, wo das Objektiv dann unmöglich scharf stellen kann, dann würde ich gleich manuell fokussieren oder etwas weiter weg mit dem Direkt Manuell Fokus erst den Fokus setzen und dann ein wenig herangehen und dabei nachjustieren. Wenn es nicht der Mindestabstand war, dann hilft es in schwierigen Situationen auch den Fokus auf die Mitte zu setzen oder den Spot zu wählen. Bei dem Fokus über das gesamte Bild können die Nexen sich oft nicht entscheiden bzw. mit fragwürdigem Ergebnis. Daher habe ich das bei mir z.B. umgestellt. Ich nehme mal an bei dem 1855er hast du 55mm gewählt und mit dem 16mm verglichen. Dann ist eigentlich klar dass das 16er schneller fokussiert. Bei 16mm und F5.6 ist der Schärfebereich bereits sehr groß sodass der Autofokus leichtes Spiel hat. Bei 55mm und F5.6 im Nahbereich ist dieser wesentlich kleiner und dann sucht der Kontrastautofokus halt....und wenn du den Nahbereich dabei unterschreitest dann auch umsonst. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tom313 Geschrieben 31. Oktober 2012 Share #3 Geschrieben 31. Oktober 2012 Abhilfe schafft die Deaktivierung des af-Hilfslichts und setzen auf Spotfokus. Wenn Du dann den Mindestabstand einhältst sollte es problemlos klappen. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
