  • uepzilon changed the title to Belichtungsmodus auf Kurzwahl Ricoh GR3
Vermutlich verstehe ich deine Frage nicht richtig. Eine Möglichkeit, die verschiedenen Modi auf eine Kurzwahltaste zu legen, kenne ich ohne Nachschlagen im Handbuch nicht. Aber in meinen Einstellungen U1-U3 ist der von mir gewünschte Belichtungsmodus mit gespeichert. So habe ich z.B. in U1 u. a. die Fokusmethode „Snap“ und „M“ gespeichert. Ich kann aber auch nicht sagen, ob das bei allen Modellen gleich ist, ich habe eine GRiiix HDF.
vor 21 Stunden schrieb uepzilon:
Kennt jemand eine Möglichkeit die Belichtungsmodusauswahl,also P, AV, TV oder M, auf eine Kurzwahltaste oder so zu legen? Bekomme die in U1-U3 nur im Menü gewechselt.
Ich fürchte dies ist die einzige Möglichkeit. Wenn du diese Änderungen in U1–U3 öfter vornehmen möchtest, ist es wohl am besten das Menü immer bei diesem Eintrag zu verlassen, dann startest du auch genau dort wieder.
Sofern es dabei darum gehen sollte in Modus M eine schnelle automatische Belichtung (wahlweise entsprechend Modus P, AV oder TV) herbeizuführen, schau dir mal die Funktion „One Push AE in M Mode“ an. Die lässt sich auf eine Taste oder auch das Quick-Menü legen.
vor 20 Stunden schrieb flyingrooster:
Vielen Dank für den Tipp.
Leider funktioniert das so nicht bei mir. Ich habe in U1 auf M Modus gestellt, Iso Automatik auf aus. Wenn ich jetzt im Schnellmenü Ein Druck AE in M-M wähle und P, AV oder TV auswähle ändert sich nichts. Was mache ich falsch? In der Bedienungsanleitung finde ich keinen Rat.
Am 5.5.2025 um 09:45 schrieb klauss:
Ich möchte auf U1-U3 hauptsächlich die Filmsimulationen für die Jpegs setzen und von dort aus schnell M,P,AV oder TV auswählen können. Über das normale Einstellungsmenü geht es auch allerdings hoffe ich das es irgendwie auch schneller/komfortabler geht.
vor 36 Minuten schrieb uepzilon:
Ok, diesen Anwendungsfall habe ich nicht, da ich ausschließlich in RAW fotografiere. Vielleicht hat ja noch jemand eine zündende Idee.
vor 5 Stunden schrieb uepzilon:
Du musst (neben der Auswahl zwischen P, AV, TV) die Taste Fn betätigen, um die entsprechend gewählte automatische Belichtungsmessung einmalig durchzuführen. Ohne Fn passiert nichts.
Eine praktische Sache, wenn man grundsätzlich in M fotografieren möchte, aber eine schnelle Annäherung per automatischer Belichtung als Ausgangsbasis haben will. Insbesondere bei Szenen mit voneinander deutlich abweichenden Lichtverhältnissen.
bearbeitet von flyingrooster
