Gast Geschrieben 31. Januar 2021 Share #1 Geschrieben 31. Januar 2021 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo, ich habe folgendes Problem, sobald ich die S5 auf AF-C stelle wechselt die Kamera ab und zu in AF-S Modus. Dieser Fall tritt nicht immer ein, muss ich etwas einstellen? Ich habe bis jetzt nur den Schalter auf AF-C gestellt und das Einzelfeld gewählt sonst funktioniert der AF-C Modus gar nicht. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Werbung Geschrieben 31. Januar 2021 Geschrieben 31. Januar 2021 Hi Gast, Das könnte für dich interessant sein: AF-C wechselt plötzlich in AF-S an der Lumix S5 . Da findet jeder was…
Tifoso Geschrieben 1. Februar 2021 Share #2 Geschrieben 1. Februar 2021 Siehst du dann wirklich AF-S auf dem Display statt AF-C? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 1. Februar 2021 Share #3 Geschrieben 1. Februar 2021 vor 1 Stunde schrieb Tifoso: Siehst du dann wirklich AF-S auf dem Display statt AF-C? Ja, sogar in gelb... sobald die Panasonic den Fokus nicht findet oder Schwierigkeiten hat wechselt sie den Modus 🤪 ich habe nur das 20-60mm und kann diese Verhalten recht einfach nachstellen. Muss dazu sagen ich habe am Tag keine Probleme nur am Abend in der Wohnung, ich muss mal am Abend draußen den AF-C nochmals testen. -Wohnzimmer und ich mach einfach eine Lampe an, ein Teil vom Zimmer ist hell erleuchtet, der andere etwas schummrig... AF-C Modus an sobald ich im hellen Bereich beginne bleibt der AF-C bestehen und pumpt nur im dunkeln Bereich und findet den Fokus nicht. - Gleiches Szenario ich beginne aber diesmal im schummrigen Bereich und der AF-C spring sofort auf AF-S der Fokus braucht etwas und passt, das Fokusfeld ist grün und das Bild scharf aber ich kann die Kamera nicht in den AF-C Modus zwingen. Darum muss ich wieder im hellen Bereich beginnen da funktioniert der AF-C solange man den Auslöser halb gedrückt hält.... Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nightstalker Geschrieben 1. Februar 2021 Share #4 Geschrieben 1. Februar 2021 vor 8 Minuten schrieb Snooopy: .. sobald die Panasonic den Fokus nicht findet oder Schwierigkeiten hat wechselt sie den Modus klingt nach einer sinnvollen Lösung ... was fotografierst Du denn bei so schlechtem Licht, was einen verfolgenden AF braucht? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tifoso Geschrieben 1. Februar 2021 Share #5 Geschrieben 1. Februar 2021 Ich habe es gerade nachgestellt (mit dem 85mm 1.8 dran). Meine verhält sich auch so. Scheint also normal zu sein. Wenn das Licht für AF-C zu schwach ist wechselt sie auf AF-S (trotz Einstellung auf AF-C). Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 1. Februar 2021 Share #6 Geschrieben 1. Februar 2021 vor 22 Minuten schrieb nightstalker: klingt nach einer sinnvollen Lösung ... was fotografierst Du denn bei so schlechtem Licht, was einen verfolgenden AF braucht? Ja, ist nicht schlimm aber ich habe so etwas noch bei keiner Kamera erlebt und man muss so etwas wissen... den Lumix AF-C aktiviert man im hellen Beriech... schlimm ist ich habe in der Anleitung nichts dazu gefunden. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 1. Februar 2021 Share #7 Geschrieben 1. Februar 2021 Werbung (verschwindet nach Registrierung) vor 22 Minuten schrieb Tifoso: Ich habe es gerade nachgestellt (mit dem 85mm 1.8 dran). Meine verhält sich auch so. Scheint also normal zu sein. Wenn das Licht für AF-C zu schwach ist wechselt sie auf AF-S (trotz Einstellung auf AF-C). Auch bei offener Blende? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 1. Februar 2021 Share #8 Geschrieben 1. Februar 2021 1. Dies war schon bei der Lumix G9 so, dass diese bei schlechten Lichtverhältnissen automatisch vom AFC in den AFS Modus wechselt 2. Bei der Lumix DC-S5 steht es auch im Handbuch, Seite 93 In den folgenden Fällen funktioniert [AFC] wie [AFS], wenn die Auslösertaste halb heruntergedrückt wird: – [Kamera_M]-Modus– [S&Q]-Modus– Bei geringen Lichtverhältnissen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tifoso Geschrieben 1. Februar 2021 Share #9 Geschrieben 1. Februar 2021 vor 20 Minuten schrieb Snooopy: Auch bei offener Blende? Ja, auch bei Offenblende Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 1. Februar 2021 Share #10 Geschrieben 1. Februar 2021 vor 18 Minuten schrieb ImmergutLicht: 1. Dies war schon bei der Lumix G9 so, dass diese bei schlechten Lichtverhältnissen automatisch vom AFC in den AFS Modus wechselt 2. Bei der Lumix DC-S5 steht es auch im Handbuch, Seite 93 In den folgenden Fällen funktioniert [AFC] wie [AFS], wenn die Auslösertaste halb heruntergedrückt wird: – [Kamera_M]-Modus– [S&Q]-Modus– Bei geringen Lichtverhältnissen Danke, steht da, ich habe weiter hinten im Handbuch danach gesucht.... ich muss sagen, die Einstellmöglichkeiten, die diese Kamera bietet habe ich auch bei keiner andern gesehen. Fuji hatte schon viele aber die Pana toppt wirklich alles... leider gibt es sehr wenig Tutorials... meistens ist nur Video als Thema.... bei Lumix Australia habe ich paar Videos gefunden, die gewisse Einstellungen erklären... Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
pero Geschrieben 2. Februar 2021 Share #11 Geschrieben 2. Februar 2021 vor 12 Stunden schrieb Tifoso: Ich habe es gerade nachgestellt (mit dem 85mm 1.8 dran). Meine verhält sich auch so. Scheint also normal zu sein. Wenn das Licht für AF-C zu schwach ist wechselt sie auf AF-S (trotz Einstellung auf AF-C). Ja, habe es auch gerade ausprobiert. Ich kannte das auch nicht. Komme aber von Olympus und verwende den AF-C sowieso eher selten. Faszinierend. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Prosecutor Geschrieben 21. Februar 2021 Share #12 Geschrieben 21. Februar 2021 Da die S5 keinen AFF-Modus hat, spricht etwas dagegen, dauerhaft auf AFC zu stellen? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 22. Februar 2021 Share #13 Geschrieben 22. Februar 2021 (bearbeitet) @Prosecutor Unter Umständen ja, es gibt dann Einschränkungen. Siehe Handbuch Seite 96 Werden während der Aufnahme mit [AFC] die folgenden Vorgänge ausgeführt, kann es einige Zeit dauern, bis die Kamera scharfstellt: Wenn vom Weitwinkel- zum Telebereich gezoomt wird– Wenn von einem entfernten Motiv abrupt zu einem nahen Motiv gewechselt wird Wird der Zoom verwendet, nachdem der Fokus eingestellt wurde, ist der Fokus möglicherweise fehlerhaft. Passen Sie den Fokus in diesem Fall neu an Suche im Handbuch nach AFC und Du wirst weitere wichtige Infos dazu finden bearbeitet 22. Februar 2021 von ImmergutLicht Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
