screambmachine Geschrieben 29. Mai 2019 Share #1 Geschrieben 29. Mai 2019 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Wenn ich am großen Haupt-Einstellrad / Daumenrad drehe (z.B. im Menü, beim Auswählen der ISO oder Durchsehen der Bilder), werden in unregelmäßigen Abständen statt einem zwei Sprünge gemacht. So ca. alle 5-10 'clicks' kommt ein doppelter, es passiert in beiden Dreh-Richtungen. War damit im Media Markt und alle 3 Modelle, die sie da hatten, hatten diesen Fehler... Ist der Fehler bekannt? Kennt jemand Lösungen oder hat eine Idee? Andre Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Werbung Geschrieben 29. Mai 2019 Geschrieben 29. Mai 2019 Hi screambmachine, Das könnte für dich interessant sein: A7III Einstellrad überspringt Schritte . Da findet jeder was…
micharl Geschrieben 29. Mai 2019 Share #2 Geschrieben 29. Mai 2019 Willkommen im Forum. vor 57 Minuten schrieb screambmachine: Ist der Fehler bekannt? Ist hier noch nicht aufgetreten - auch bei soeben angestellten vielen Versuchen nicht. screambmachine hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
screambmachine Geschrieben 29. Mai 2019 Autor Share #3 Geschrieben 29. Mai 2019 (bearbeitet) Ok, danke schonmal für den Test! Will mir immer noch einreden, es liegt an mir, aber 2 rote Ladies haben es auch ausprobiert. Was auf jeden Fall komisch ist, ist der Punkt, an dem es eine Änderung im Display anzeigt: Wenn man sich das Drehen wie ne Berg- und Talbahn vorstellt, ist im Uhrzeigersinn die Änderung etwas hinter dem Berg, etwa auf der Hälfte zum Tal. Entsprechend gegen den UZS sehr früh, also während des Anstiegs. Bei den beiden oberen Rädern ist es etwa am Gipfel. Habe gerade viiiiel getestet und denke, es ist eine Art haptische Täuschung, also dass man z.B. 3 Clicks will, auch 3 fühlt, es aber in der Bewegung 4 waren. In Kombination mit dem frühen / späten optischen Signal evtl. ne Erklärung. Bin zum Glück ja nicht der einzige, dem es so geht Einzelne Clicks sind jedenfalls nicht doppelt. Habe auch noch herausgefunden, dass man das Drehen am Daumenrad im Alltag quasi durch die beiden anderen Räder ersetzen kann 👌 Fände interessant, ob bei euren Modellen das Rad auch "asymmetrisch" clickt. bearbeitet 29. Mai 2019 von screambmachine doppeltes Wort Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Digicat Geschrieben 29. Mai 2019 Share #4 Geschrieben 29. Mai 2019 (bearbeitet) Ist das in der Praxis net wurscht ? Schaust doch sowieso welche ISO jetzt eingestellt sind. Ein klick weniger oder mehr macht das Kraut auch net fett. Willst du fotografieren oder an der Kamera nach Fehler suchen. bearbeitet 29. Mai 2019 von Digicat Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
screambmachine Geschrieben 29. Mai 2019 Autor Share #5 Geschrieben 29. Mai 2019 vor 1 Stunde schrieb Digicat: Ist das in der Praxis net wurscht ? Schaust doch sowieso welche ISO jetzt eingestellt sind. Ein klick weniger oder mehr macht das Kraut auch net fett. Willst du fotografieren oder an der Kamera nach Fehler suchen. Wow, danke für die hilfreiche und konstruktive Antwort. Bei einer 2000€-Kamera kann ich schon erwarten, dass eine so häufig genutzte Funktion einwandfrei funktioniert. Wenn man eine bestimmte Einstellung auswählt, und oft eine andere bekommt, ist das Mist. Gerade in den Menüs und nicht nur bei 1/3-Blenden-Schritten, wo es wirklich fast egal wäre. Gibt genug Beispiele, gerade im (semi-)professionellen Bereich, wenn es auf schnelle Reaktionszeit ankommt, wo es einfach nur frustrierend und enttäuschend wäre. Davon abgesehen liegt es (siehe mein 2. Post) wahrscheinlich eh 80% an mir, bin nur das einzelne Drehrad an meiner 700D gewohnt und der Rest ist eben das zu frühe / späte Umschalten. Vaterfreuden hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Digicat Geschrieben 30. Mai 2019 Share #6 Geschrieben 30. Mai 2019 Sei es wie es sei ... ich würde mich daran jetzt nicht dramatisch aufhängen. Die Auto-ISO Einstellung ist heute schon so gut das man da wenig bis garnicht herumstellen muß. Dadurch das du eine mindest Beli-Zeit vorgeben kannst wenn auf die nächst höhere ISO-Stufe geschaltet wird ist es so komfortabel geworden, daß ich mit meinen Kameras (Olympus OMD) die ISO garnicht mehr viel von Hand umstellen muß. Ich denke das Sony dieses Merkmal auch realisiert hat. Falls nicht, dann würde ich die Kamera zurückschicken. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
43nobbes Geschrieben 31. Mai 2019 Share #7 Geschrieben 31. Mai 2019 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Wenn es ein Kontaktfehler am Wählrad ist, sowas hatte ich auch schon mal (an einer Oly), dann wird das mit der Zeit immer schlimmer = man muss immer mehr drehen, bis die nächste Stufe (irgendwann) erreicht wird. Dann ist eine Reparatur sinnvoll. Wenn sich das (Fehl-)Verhalten in -sagen wir- 6 Monaten nicht weiter verschlimmert, würde ich damit "leben". Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Vaterfreuden Geschrieben 31. Mai 2019 Share #8 Geschrieben 31. Mai 2019 Am 29.5.2019 um 22:37 schrieb Digicat: klick weniger oder mehr macht das Kraut auch net fett. Äh doch. Erstens sollte eine 2000€ Kamera korrekt funktioniere und zweitens kann es in speziellen Momenten doch entscheided sein, dass es korrekt funktioniert. 🙄 screambmachine hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gernot_A7 Geschrieben 1. Juni 2019 Share #9 Geschrieben 1. Juni 2019 (bearbeitet) Diese Wahräder basieren auf dem Prizip des inkrementalen Drehgebers. Hierbei werden bei kontinuierlicher Drehung zwei um eine Viertelperiode versetzte Impulsketten erzeugt. Die Flanken beider Impulsketten definieren dann Ereignisse, die man als "Zähle aufwärts" oder "Zähle abwärts" erkennen kann. Schlechter Kontakt kann das durcheinanderbringen. Bei einem neuen Geber hätte ich die Hoffnung, daß das besser wird, wenn man den Geber benutzt. An sich ist das aber ein Fall für die Garantie. bearbeitet 1. Juni 2019 von Gernot_A7 OHV_44 hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tifoso Geschrieben 11. Juni 2019 Share #10 Geschrieben 11. Juni 2019 Das Problem habe ich an meiner A7iii auch. Dachte zuerst es läge am Batteriegriff, doch am Body ist mir das auch schon passiert. Momentan beobachte ich es noch. Aber ich denke schon, dass es ein Garantiefall ist. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
