Moin,
ich bekomme die Tage mein 12mm Samyang.
Da ich bei diesem Objektiv immer wieder von Lensflares und Reflexionen lese, vor allem wenn man gegen die Sonne oder seitlich zur Sonne fotografiert, stellt sich mir die Frage, ob es sinnvoll ist, einen etwas besseren, vergüteten/entspiegelten UV-Filter davor zu schrauben?! Oder macht das nix aus? Weil, bei meinem 18105er habe ich sowas auch davor, aber mehr zum Schutz der Linse.
Torsten
Moin,
so, das Objektiv ist heute schon angekommen. Gleich ein paar Testbilder gemacht. Sehen auch in Lightroom gut aus. Auf der linken Seite gibt es ein paar wenige CAs. Die sieht man aber nur bei sehr großer Vergrößerung.
Ein (kleines) Problem: Wenn man die Objektivkorrektur einschaltet (LR kennt das Samyang sogar), dann werden die ganz hellen (quasi die "überstrahlten") Flächen zum Teil feuerrot.
Die Verzeichnung ist bei 8er Blende und kleiner nur minimal und wird von der Korrektur ausgebügelt. Aber das mit den roten Flächen stört gewaltig.....
Jemand eine Idee, wie man das wegbekommt?
Das habe ich auch nur beim Samyang, wenn ich mit dem 18105er fotografiere, da gibbet dieses Problem nicht.
Torsten
bearbeitet von TorstenW
Öhmmm, bewusst auf jeden Fall nicht.
Es taucht auf, sobald die Objektivkorrektur die Vignettierung ausgleicht, wäre also eine Möglichkeit.
Ich gucke morgen mal, wenn ich wieder am Computer sitze. Ich bin nur stutzig geworden, weil es bei der Objektivkorrektur für das 1650er und das 18105er nicht zu sehen ist. Da wird ja auch die Vignettierung korrigiert.
Torsten
PS: Also die 12er Brennweite und die 2er Blende sind im Vergleich zur 18er Brennweite und 4er Blende des 18105er schon eine Hausnummer.
Moin,
ich oute mich mal..... :unsure:
Hatte mir entgegen dem Rat von @nightstalker doch einen UV Filter ("mehrfach vergütet") bestellt.
Kam heute; gleich draufgeschraubt und ein paar Testfotos mit Sonne schräg von vorne/oben gemacht. Zum Vergleich auch mit meinem 18105; auch mit und ohne UV-Filter (von der gleichen Firma).
Dabei Kamera auf "A"; Blende am Samyang auf 22, Entfernung unendlich.
Fazit: Der Filter ist schon wieder in der Tüte. Mit Filter hat das Samyang noch mehr Flares als ohne Filter. Aber sowas von..... :mad:
Beim 18105er habe ich komischer Weise gar keine Flares, weder mit noch ohne Filter. Dafür sind die Bilder alle gleich irgendwie "komisch".
Im direkten Vergleich mit Lightroom aus RAW entwickelt, nur die Objektivkorrektur durchlaufen lassen (sonst nichts) sind die Bilder mit dem 18105er alle irgendwie blaustichig.
Das bekommt man mit LR weg, aber komisch isses schon.....
Torsten
für den Weissabgleich kann das Objektiv nichts ... einfach richtig einstellen im Konverter
Flares werden nicht durch UV Filter reduziert, diese vermindert den Einfluss von UV Licht .. das aber sowieso keinen Einfluss haben sollte, bei einer modernen Kamera
Die zusätzlichen Glasflächen allerdings, verursachen wiederum Reflexionen ... und die sind schuld an den zusätzlichen Flares ... es muss nicht passieren, aber es kann passieren ..
Moin,
najaaaaaa, der Weißabgleich sollte bei unter identischen Bedingungen aufgenommenen Bildern eigentlich passen.....
Ich habe ja bewusst außer der Objektivkorrektur (Vignette) nichts dran gedreht. Und wenn da trotzdem die einen Bilder blaustichig sind und die anderen nicht, ist das irgendwie eigenartig. Da es die RAW-Bilder sind, spielt auch die Kameraeinstellung (die steht auf Automatik) keine Rolle. In LR habe ich ihn nicht angefasst.
Dass die zusätzlichen Flares vom Filter kommen ist mir auch klar, aber das ist extra ein mehrfach vergüteter Filter, der dieses Problem nicht haben sollte. Der vom 18105er hat diese Probleme schließlich auch nicht. Gedacht ist der Filter nur als Objektivschutz.
Wobei er beim 18105er mit der großen "Glasscheibe" vorne sinnvoller/notwendiger ist als beim 12er......
Torsten
sollte heisst nicht "ist" ;)
Ansonsten irgendwas ist immer, bei meinen Kameras sind auch nicht immer alle Bilder so im Weissabgleich, wie ich mir das denke .. oder wie sie sein sollten ;)
mehrfach vergütet bedeutet nur, dass die Flares in vielen Frequenzen gedämpft werden ... da sind sie trotzdem
Die Flares sind meistens durch den grossen Winkel problematischer, ein Superweitwinkel ist da besonders gefährdet
Die grosse Fläche ist da eher hilfreich, das bedeutet, dass die einzelne Reflexion kleiner ist, im Vergleich zum Gesamtbild (hat mir zumindest mal einer erklärt, dem ich zutraue das zu verstehen)
Streulichtblende ist sowohl gut gegen Flares (von Lichtquellen ausserhalb des Bildkreises) als auch als mechanischer Schutz ... gegen Sand und Salz würde ich dann auch wieder auf einen UV zurückgreifen
bearbeitet von nightstalker
Moin,
bei einem RAW spielt der Weißabgleich der Kamera aber keine Rolle. ;)
Und in LR habe ich nix dran gemacht. Das isses, was mich verwundert.....
Wobei sowieso die Bilder mit dem Samyang "angenehmer" anzusehen sind.
Die Streulichtblende hatte ich bei beiden Objektiven drauf.
Dass das Samyang ein bissl anfällig für Flares ist, hatte ich schon gelesen. Aber ich muss mir ja nicht mit dem Filter noch zusätzliche Probleme machen......
Den UV-Filter auf dem 18105er werde ich drauf lassen (als Schutz), den vom Samyang habe ich schon eingepackt, der geht zurück.
So richtig im "heißen" Einsatz hatte ich das Samyang ja noch nicht, aber was bei meinen "Tests" rausgekommen ist, spricht sehr dafür, dass ich es behalten werde (habe 4 Wochen Rückgaberecht).
Damit habe ich jetzt ein 1650er Pancake übrig.....
Torsten
  • 5 weeks later...
