ich habe eine OMD 5 Kamera und verwende zwei Stative: ein "normal großes" und eine Ministativ, beide von Cullmann. Das Ministativ (alpha 600) habe ich mir gekauft, da ich viel in den Bergen unterwegs bin und meine Ausrüstung leicht halten möchte. Die Kamera ist ja zum Glück leicht genug für das Stativ.
Mir stellt sich jetzt aber die Frage nach der Verwendungsmöglichkeiten mit einem Makroschlitten: Es gibt die 2-fach Schlitten, die nur nach vorne und hinten bewegt werden können, und die 4-fach Schlitten, die zusätzlich eine links-rechts-Verschiebung zulassen. Diese 4-fach Schlitten sind mit ca. 600 Gramm relativ schwer und hoch. Das würde ja bedeuten, dass ich (für z.B. Blumenfotografie) die Beine des Mini Stativ sehr weit auseinander stellen kann (um die Höhe zu verringern). Kann so ein kleines Stativ dann aber ein solches Gewicht tragen?
Wenn ich das "normale" Stativ verwenden würde, wäre ich ja zu weit von meinem Objekt entfernt, um eine 1:1 Abbildung zu bekommen.
Ein neues, schwereres Stativ will ich mir eigentlich nicht kaufen.
Benötigt man überhaupt ein 4-fach Schlitten?
Wie macht ihr das denn mit der Makrofotografie, Makroschlitten und Stativ?
vielen Dank, schon jetzt für eure Ratschläge,
Kami
Ich finde, ein 4fach Schlitten macht nur in Ausnahmefällen wirklich Sinn. Dann braucht man aber eigentlich auch eine Kurbelmittelsäule, um auch die Höhe der Kamera präzise justieren zu können. Für Outdoor nutze ich einen normalen Novoflex Castel mit Arca-aufnahme. Da kann ich die Kamera gut ein, zwei cm nach links und rechts verschieben, wenn ich die Klemmung etwas löse. Wenn dann die Position seitlich passt, erfolgt die Einstellung der Entfernung mit dem Schneckentrieb.
Hans
mittelsäulen sind der labilste teil eines jeden stativs, die lasse ich gerne weg
zwecks höhenfeinjustierung verschiebe ich z.b. bei reproarbeiten möglichst das motiv, bei dreidimensionalen motiven nutze ich einen kugelkopf (z.b. uniqball) oder eine nivelliereinheit (z.b. novoflex magic balance) um auf die gewünschte bildmitte zu zielen und nehme dabei eine leichte abweichung von der lotrechten in kauf
der hauptvorteil meines makroschlittens (novoflex castel xq ii) ist für mich, daß ich die entfernungseinstellung am objektiv und damit den abbildungsmaßstab konstant halten kann, und trotzdem die gewünschte schärfeebene über den schlittenantrieb sehr genau verschieben und fokussieren kann
ist der genaue abbildungsmaßstab weniger wichtig, dann braucht man m.m.n. eigentlich auch keinen makroschlitten, sondern man wäre vermutlich mit einem getriebekopt bzgl. feinjustierung besser bedient
eine kreuzschiene habe ich bisher noch nicht vermißt
Mit den Mittelsäulen hast du im Prinzip recht, ich finde sie bei Produktaufnahmen hält extrem praktisch. Und für Systemkameras sehe uch bei einer guten Kurbelsäule auch kein Stabilitätsproblem. Wenn ich nicht blitze, nutze ich eh den elektronischen Verschluss und einen Fernauslöser. Aber zurück zum Kreuzschlitten. Lieber einen guten normalen Makroschlitten als einen Billig-Kreuzschlitten, denn damit macht Makro wirklich keinen Spaß.
Hans
Ich nehme für Bodennahe Aufnahmen nur noch das hier...
https://www.amazon.de/Rollei-Compact-Traveler-ehemals-M5-Mini/dp/B00775N6ZW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1494770374&sr=8-1&keywords=mini+stativ+rollei
Ist ausreichend Stabil, auch wenn der Novoflex Macroschlitten drauf ist oder ein 400/800er Tele. Vor allem passt es noch in die Kameratasche(zur Not auch in die Hosentasche).
