R.K. Geschrieben 21. April 2017 Share #1 Geschrieben 21. April 2017 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo allerseits, um die Aufnahmen meiner manuellen Objektive, die keine Daten an die Kamera übertragen, besser zuordnen zu können, würde ich gern für jedes Objektiv einer eigenen Ordner mit der entsprechenden Bezeichnung auf der Speicherkarte anlegen. Die A7 bietet diese Möglichkeit über das Menü nicht; erstelle ich einen Ordner über Cardreader und PC, erkennt ihn die Kamera nicht. Kennt ihr eine Lösung? Vielen Dank Rainer Ivo hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Werbung Geschrieben 21. April 2017 Geschrieben 21. April 2017 Hi R.K., Das könnte für dich interessant sein: A7: Ordnername auf Speicherkarte frei wählen . Da findet jeder was…
Rudolino Geschrieben 21. April 2017 Share #2 Geschrieben 21. April 2017 Ordner anlegen siehe Menü: Einstellungen (=Koffer) > 5 > Neuer Ordner Die Ordner werden entweder durchnummeriert oder wahlweise kann auch das "Datumsformat" gewählt werden: Einstellungen (=Koffer) > 5 > Ordnername Die Ordnernamen können meines Wissens nach nicht frei vergeben werden. Zwischen den angelegten Ordnern kann hin- und her geschaltet werden: Einstellungen (=Koffer) > 5 > REC-Ordner wählen Das wars bezüglich der Fotos. Wenn du auch noch filmen willst, wird es noch ein wenig komplizierter. Ob dir das reicht ? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
R.K. Geschrieben 21. April 2017 Autor Share #3 Geschrieben 21. April 2017 Vielen Dank, Rudi. Diese Möglichkeit ist mir bekannt. Ich suche nach einer Möglichkeit,jeden Ordner mit dem Objektivnamen zu versehen, ist bei einem Objektivwechsel einfacher, den passenden Ordner auszuwählen. Beste Grüße Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rudolino Geschrieben 21. April 2017 Share #4 Geschrieben 21. April 2017 Mir ist kein Trick bekannt, wie man die Kamera überlisten könnte. Im Ordner DCIM beginnen die Dateinamen mit 100MSDCF, 101MSDCF, ... Die Kamera erlaubt nur Dateinamen der Form "xxxMSDCF", wobei für "xxx" Zahlen von 100 bis 999 stehen dürfen (und auch das Datumsformat als Dateinamen). Soweit ich dass in Erinnerung habe, steht dahinter eine internationale Absprache zwischen den Herstellern. Mit ein bißchen Trickserei könntest du für die Objektive: 35 mm: 135MSDCF 50 mm: 150MSDCF 90 mm: 190MSDCF usw. verwenden. Wäre das eine Lösung? LucisPictor hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
R.K. Geschrieben 21. April 2017 Autor Share #5 Geschrieben 21. April 2017 Das hört sich gut an, werde ich morgen ausprobieren. Vielen Dank Rainer Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rudolino Geschrieben 21. April 2017 Share #6 Geschrieben 21. April 2017 (bearbeitet) Mir ist kein Trick bekannt, wie man die Kamera überlisten könnte. Im Ordner DCIM beginnen die Dateinamen mit 100MSDCF, 101MSDCF, ... Die Kamera erlaubt nur Dateinamen der Form "xxxMSDCF", wobei für "xxx" Zahlen von 100 bis 999 stehen dürfen (und auch das Datumsformat als Dateinamen). Soweit ich dass in Erinnerung habe, steht dahinter eine internationale Absprache zwischen den Herstellern. Mit ein bißchen Trickserei könntest du für die Objektive: 35 mm: 135MSDCF 50 mm: 150MSDCF 90 mm: 190MSDCF usw. verwenden. Wäre das eine Lösung? Ich möchte jetzt noch meine Vorgehensweise schildern: Da die Kamera bei Neuanlage eines Ordners immer die höchste xxx-Nummer nimmt, muss man das ganze manuell machen: 1. Kamera mit USB-Kabel an PC anschließen oder SD-Karte in den Kartenleser am PC stecken. 2. Den Ordner DCIM auf der SD-Karte öffnen und die gewünschten Ordner anlegen, z.B.: für 35 mm: 135MSDCF für 50 mm: 150MSDCF für 90 mm: 190MSDCF 3. Jetzt kann man die Ordner im Kameramenü bereits auswählen, da sie sofort erkannt werden. Aber oh Schreck sie sind ausgegraut und können nur im Lesemodus benutzt werden. Es fehlen noch die Video-Ordner: die von 100ANV01, 101ANV01, ... bis ... 999ANV01 laufen. Also Ordner MP_ROOT auf der SD-Karte öffnen und folgende Ordner anlegen: für 35 mm: 135ANV01 für 50 mm: 150ANV01 für 90 mm: 190ANV01 PS: Wenn man die Kamera einen neuen Ordner anlegen lässt entsteht der zugehörige Video-Ordner automatisch. Das wars schon. bearbeitet 21. April 2017 von Rudolino Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
R.K. Geschrieben 21. April 2017 Autor Share #7 Geschrieben 21. April 2017 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Habe es heute schon ausprobiert, hat prima geklappt. Vielen Dank Rainer Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kirschm Geschrieben 21. April 2017 Share #8 Geschrieben 21. April 2017 Nur mal interessehalber... warum muss man individuelle Ordernamen wählen? Alle Infos, nach denen man später Fotos in Ordner auf dem PC ein/aussortieren kann sind doch in der File selbst enthalten (Datum, Kamera, Objektiv... einfach alles... es gibt gefühlt 2376 Exif-Daten)... Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
R.K. Geschrieben 21. April 2017 Autor Share #9 Geschrieben 21. April 2017 Kamera und Datum werden übertragen, jedoch die Objektivbezeichnung nicht. Da ich viel mit Voigtländer und Minolta MC/MD und gleichen Brennweiten fotografiere ist die Unterscheidung zumindest für mich schwierig. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nightstalker Geschrieben 21. April 2017 Share #10 Geschrieben 21. April 2017 das ist aber hochumständlich, wenn Du jedesmal den Ordner umstellen musst, nur weil Du das Objektiv wechselst. Da wäre es einfacher, wenn Du einfach das neue Objektiv vor dem Wechsel abfotografierst, und dann nachträglich einfach die Files auf der Festplatte entsprechend benennst. kirschm hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kirschm Geschrieben 21. April 2017 Share #11 Geschrieben 21. April 2017 (bearbeitet) Ja, sorry, da ist was dran... ich arbeite praktisch nie mit manuellen Objektiven... wenn ich aber verschiedene manuelle Objektive hätte, dann würde ich versuchen, dass ich sie durch 'minimale Kamera-Settings' zu unterscheiden versuche... z.B. Objektiv1 hat immer eine 'krumme ISO', Objektiv2 hat immer eine 'krumme Blende'... Objektiv3 hat immer einen manuellen Weissabgleich xyz (was bei RAW zu verschmerzen ist)... finde einen solchen Workaround durch gefakede Kamerasettings einfacher, als jedesmal andere Ordner zu wählen... P.S... der Nightstalker Vorschlag hat natürlich auch was... bearbeitet 21. April 2017 von kirschm Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kirschm Geschrieben 21. April 2017 Share #12 Geschrieben 21. April 2017 P.S.... wenn Du es geschafft hast, die manuellen Objektive/Fotos zu identifizieren, dann solltest Du auch die Exif-Info in die File reinschreiben... Hier z.B. der Exiftool-Befehl, denn ich für die simple Olympus Body Cap Lens benutze: exiftool.exe -LensModel="Olympus 9mm F8.0 Body Cap Lens" -MaxApertureValue="8.0" -FNumber="8.0" -FocalLength="9.0 mm" -m -P -overwrite_original *.orf Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kirschm Geschrieben 21. April 2017 Share #13 Geschrieben 21. April 2017 Noch einfacher, wenn Du in RAW fotografierst... nimm irgendein JPG Setting (diese sind ohne Einfluss auf das RAW), um Deine Objektive zu unterscheiden (Schärfe, Kontrast, NoiseReduction, etc.)... z.B.: Schärfe +1 = Objektiv1 Schärfe +2 = Objektiv2 Schärfe +3 = Objektiv3 Diese Schärfeeinstellungen werden in den Exifs angezeigt und Du weisst dann, welches Bild mit welchem Objektiv gemacht wurde... Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LucisPictor Geschrieben 21. April 2017 Share #14 Geschrieben 21. April 2017 Da wäre es einfacher, wenn Du einfach das neue Objektiv vor dem Wechsel abfotografierst, und dann nachträglich einfach die Files auf der Festplatte entsprechend benennst. So mache ich das auch immer. (Es sei denn, ich vergesse es im Eifer des Gefechtes. ) nightstalker hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
R.K. Geschrieben 21. April 2017 Autor Share #15 Geschrieben 21. April 2017 Vielen Dank für eure Vorschläge. Das Abfotografieren ist wirklich am einfachsten. Beste Grüße Rainer nightstalker hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nightstalker Geschrieben 21. April 2017 Share #16 Geschrieben 21. April 2017 musst halt konsequent direkt nach der Tour die Bilder entsprechend umbenennen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kleinkram Geschrieben 23. April 2017 Share #17 Geschrieben 23. April 2017 Ich nutze gelegentlich Video als Merkhilfe und spreche ins Mikro, welches Gebäude ich gerade fotografiere. Das momentan aufgeschraubte Objektiv "anzusagen" geht schneller als andere Methoden, vorausgesetzt, man filmt sonst nicht. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
