Phillip Reeve Geschrieben 21. Oktober 2014 Share #1 Geschrieben 21. Oktober 2014 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Für einen Artikel würde ich gerne ein paar "Screenshots" meiner a7 machen, also das Livebild aufzeichnen um Menüeinstellungen etc. zu dokumentieren. Wenn ich jetzt das Display abfotografiere sieht das alles andere als gut aus und ich habe jetzt die Hoffnung das Monitorsignal per HDMI an meinen PC (der einen HDMI-in port hat) ausgeben und aufzeichnen zu können. Hat jemand das schonmal ausprobiert? Danke für eure Erfahrungen, Phillip Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jstr Geschrieben 22. Oktober 2014 Share #2 Geschrieben 22. Oktober 2014 Ich könnte mir vorstellen das sich das Signal darstellen lässt und du dann einen Bildschirmfoto machen kannst. Leider habe ich kein mini HDMI auf HDMI Kabel um das auszuprobieren. LG Jürgen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
3D-Kraft Geschrieben 22. Oktober 2014 Share #3 Geschrieben 22. Oktober 2014 (bearbeitet) Hatte der PC diesen "HDMI-in" Port von Anfang an oder hast Du es als Karte nachgerüstet? So oder so hätte ich erwartet, dass zu der Karte dann auch eine Capturing-Software mitgeliefert wird. Vielleicht mal mit dem VLC Player probieren, der ja auch selbst von diversen Quellen Videos grabben und in Echtzeit Encoden/Streamen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass in Gamer-Foren auch der eine oder andere Weg beschrieben ist, denn die schneiden ja auch gerne mal Spielsequenzen mit und machen das wohl teilweise auch über das HDMI-Signal. Ansonsten liefert sicherlich das Anschließen eines größeren, matten Bildschirms schon ein wesentlich Abfotografier-tauglicheres Ergebnis, als das Kamera-Eigene Display. Oder Du kaufst Dir einen Atomos Shogun, der dann sogar 4K mit 30fps "grabben" kann... bearbeitet 22. Oktober 2014 von tpmjg Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Phillip Reeve Geschrieben 22. Oktober 2014 Autor Share #4 Geschrieben 22. Oktober 2014 Ich könnte mir vorstellen das sich das Signal darstellen lässt und du dann einen Bildschirmfoto machen kannst. Leider habe ich kein mini HDMI auf HDMI Kabel um das auszuprobieren. LG Jürgen Die a7 verwendet Micro HDMI, oder? Ich habe gerade für 7€ ein Kabel bestellt und probiers dann einfach aus. Hatte der PC diesen "HDMI-in" Port von Anfang an oder hast Du es als Karte nachgerüstet? So oder so hätte ich erwartet, dass zu der Karte dann auch eine Capturing-Software mitgeliefert wird. Vielleicht mal mit dem VLC Player probieren, der ja auch selbst von diversen Quellen Videos grabben und in Echtzeit Encoden/Streamen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass in Gamer-Foren auch der eine oder andere Weg beschrieben ist, denn die schneiden ja auch gerne mal Spielsequenzen mit und machen das wohl teilweise auch über das HDMI-Signal. Ansonsten liefert sicherlich das Anschließen eines größeren, matten Bildschirms schon ein wesentlich Abfotografier-tauglicheres Ergebnis, als das Kamera-Eigene Display. Oder Du kaufst Dir einen Atomos Shogun, der dann sogar 4K mit 30fps "grabben" kann... Der wird vom Mainboard zur Verfügung gestellt. Die Wahrscheinlichkeit, dass der das Signal einfach nur an den Videoausgang weiter gibt ist nicht gering, aber ich probiers jetzt einfach aus, schlimmstenfalls mache ich dann ein Foto von meinem Monitor, wie du schon schreibst sollte das sollte immernoch ein Qualitätsgewinn sein. Ein 1800€ Recorder ist vorerst wohl etwas overkill Grüße, Phillip Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
pixelforma Geschrieben 23. Oktober 2014 Share #5 Geschrieben 23. Oktober 2014 (bearbeitet) Eine recht günstige Alternative, um HDMI (oder auch SDI) zu capturen, ist der Mini Recorder von Blackmagic (ab ca. 125 €, dazu käme beim PC noch eine Thunderbolt-Karte, ca. 60 €). Da das Teil keinen externen Strom braucht, nutzen wir es zum Filmen auch On Location, bspw. um längere Strecken zu überbrücken oder in Verbindung mit ScopeBox, wobei das beim Fotografieren eine eher untergeordnete Rolle spielen wird. bearbeitet 23. Oktober 2014 von Urthona Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Philipp_H Geschrieben 23. Oktober 2014 Share #6 Geschrieben 23. Oktober 2014 Elgato Gamecapture HD ist z.B. so eine Capture Karte die gut funktioniert. Ich kann das die Tage mal testen wenn Bedarf besteht? http://www.amazon.de/Elgato-Capture-PlayStation-Definition-Recorder/dp/B0082J1YCE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1414048883&sr=8-1&keywords=elgato+game+capture+hd . Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Phillip Reeve Geschrieben 23. Oktober 2014 Autor Share #7 Geschrieben 23. Oktober 2014 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Danke für die Tipps, ich versuche es heute Abend erstmal mit der vorhandenen Hardware und wenn das nicht klappt komme ich auf eure Tipps zurück. Grüße, Phillip Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
