Hallo zusammen! Nach einem kurzen mFT Intermezzo bin ich jetzt doch wieder bei Fuji gelandet. Ich konfiguriere gerade die X-Pro nach meinen Vorstellungen, habe aber partout nicht die Lupenfunktion für das manuelle Fokussieren für den EVF finden können... Kann mir da jemand helfen, wo sich diese Option verbirgt?
LG! :)
Bei meiner x-e1 wird die Lupenfunktiom durch drücken des Funktionwählrades aktiviert. Danach mit links/rechts Vergrößerung wählen.
Lange drücken aktiviert das Peaking.
Hm genau das scheint bei mir aber nicht zu funktionieren. Gibt es irgendeine Einstellung, die das eventuell blockiert?
Hm, Firmware ist 3.00 also nicht die aktuellste. Dann werde ich mich mal morgen an ein Update machen. Ich nehme an, dass ich nach Schema F (Download auf Speicherkarte, einlegen in die Kamera, Kamera updaten) anwenden kann? :)
Die die "Vergrößerung" betreffenden Eigenschaften waren im Update V3.00 vorhanden, das du ja bereits installiert hast.
The firmware update Ver.3.00 from Ver.2.05 incorporates the following issue
1.Improvement of AF speed on most existing XF lenses.
The updated algorithm will enable AF speed to become faster with the following XF lenses:
XF14mmF2.8 R
XF18mmF2 R
XF35mmF1.4 R
XF60mmF2.4 R Macro
XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS.
Note: To enjoy this improvement, firmware upgrade of those XF lenses are also required. Lens Firmware
2."Focus Peak Highlight" function for manual focusing is added.
The function, which features on FUJIFILM X100S and X20, is added and assists accurate and sensitive manual focusing by enhancing the outline of your subject in high contrast.
* With this update, "Focus Peak Highlight" function is selected as a default setting. Pressing the center of the command dial for a while enables you to switch the setting of "Focus Peak Highlight" and "STANDARD" (off of "Focus Peak Highlight"). And "MF ASSIST" is added in SHOOTING MENU where you can select "HIGH" and "LOW" in "Focus Peak Highlight" and "STANDARD".
3.Improvement of the method to switch magnification during manual focusing.
Press the "Command dial" to activate image magnification during manual focusing and then turning the dial in either right or left direction will enable you to alternate the magnification of 3 times and 10 times.
4.Improvement of focus accuracy in various scenes.
The focus detection algorithm is improved to provide more accurate focus for low contrast subjects and scenes containing horizontal stripes.
Das Update 3.0 hat aber nur das Handling im Lupenmodus geändert. Man kann nach rechts und links drehen um zwischen 3x und 10x umzuschalten. Früher ging nur eine Richtung. Durch Drücken des Wahlrades kam man schon immer in den Lupenmodus, das muss mit jeder Firmwareversion funktionieren.
We aber bereits erwähnt wurde, muss das Fokuswahlhebel vorne auf "M" stehen. Nur dann kann die Lupe aktiviert werden. In AF-S und AF-C geht es nicht.
Matthias
