Hallo.
Ich bin neu hier und möchte alles etwas kennenlernen. Fehlerhafte Unklarheiten, also wenn ich mich nicht ganz eindeutig ausdrücke, bitte ich zu entschuldigen. Vielleicht kann mir dann trotzdem jemand helfen.
Ich fotografiere mit einer Nikon Z6
Bisher stacke ich immer von einem Stativ aus. Ich fokussiere den, dem Objektiv nähest liegenden Punkt an; dieser erscheint grün umrahmt,(AF-S oder AF-C)  also scharf. Dann gehe ich ins vorher programmierte Programm -Aufnahme mit Fokusverlagerung- und drücke Start. Klappt meist ganz gut.
Jetzt mein Problem: Ich würde gerne aus der Hand stacken.  Bei meinem bisherigen Weg,  funktioniert das nicht. Den gewünschten "anfokusierte Punkt " kann ich bei dieser Prozedur nicht halten.
Gibt es eine Lösung?  Oder geht das Freihändig Stacken mit der Nikon Z6 nicht?
Aufgrund meiner Erfahrungen mit der Sony a7cii und der a 6700 prognostiziere ich, dass Du mit dem Freihandstacken unter Verwendung einer Nikon Z6 nicht glücklich werden wirst! Freihandstacks mit den Sony´s werden bei mir nur etwas bei bodennahen Objekten wie z.B. Pilzen, bei denen ich die Kamera auf den Boden legen und einrichten kann, also fast Stativbedingungen.
Freihandstacken geht nach meiner Erfahrung wunderbar nur mit Olympus-/OMDS-Kameras ab der EM5II aufwärts.  Die Bracktingreihen laufen bei einigermaßen Licht schnell mit konstanter Blende durch; man sieht deshalb die Fokusverlagerung von Bild zu Bild sehr gut. Ich stelle immer auf MF (in der Kamera und nicht am Objektiv!). Nachdem der vorderste Fokuspunkt mit dem Fokusring eingestellt ist, setze ich die Kamera zum Objekt so neu an, dass ich ein Stück vor das Objekt halte und dann auslöse. Beim Durchlauf der Bracketingreihe sieht man sehr deutlich, dass die Olympus-Stabis exzellente Dienst verrichten. Das Stacking mache ich generell nur am Computer.
bearbeitet von Käuzchen
Herzlichen Dank Käuzchen.
Leider bestätigst Du meine Befürchtungen. Dann muss es eben ohne Freihandstacks weiter gehen. Sollte ich mir jemals eine Z8 oder Z9 zulegen (wollen), wird das mit in die Auswahlkriterien  einfließen. (Systemwechsel ?????) Nochmals danke.
vor 23 Stunden schrieb Stephan 57:
Mir ist nichts aufgefallen. Also ich finde nichts?
Jetzt bin ich verwirrt…ich kenne ja die Nikons nicht, aber die BA erklärt in etwa den gleichen Prozess, den ich bei den Oly benutze für Freihandbracketing. Da steht, dass man mit 5.5 Bilder/s und AFS/AFC Serien machen kann. Das ist ja nicht viel anders als ich mit der EM1m2 mache (wenn auch etwas schneller). Was genau suchst du?
bearbeitet von wasabi65
Am 21.7.2024 um 14:55 schrieb Stephan 57:
und das Programm mit Fokusverlagerung kannst Du nicht einfach vorher schon auswählen, so dass Du nur noch auslösen musst?
Wasabi65 und nightstalker vielen Dank.
Mein Problem ist: Nachdem ich das Programm mit Fokusverlagerung vorher prgrammiert habe, muss ich einen Fokuspunkt scharfstellen. (macht der AF) Dies geschieht über den Zeigefinger, oben am Auslöser. Danach muss ich mit dem Daumen, unten rechts an der Kamera das Menü öffnen. Von diesem "Knopf" muss ich dann mit dem Daumen zum OK-Knopf, auch unten rechts (etwas verlagert) wechseln und diesen zweimal hintereinander auslösen. Bei mir führt der "Finger- und Knopfwechsel" dazu, dass ich den im mm-Bereich liegenden Fokuspunkt nicht halten kann. Ob ich das mit sehr viel Übung und genauso viel Glück mal schaffe, werde ich ausprobieren.
vor 4 Stunden schrieb Stephan 57:
nochmal die Frage:
was passiert, wenn du das Programm vorher aktivierst und dann ganz normal über den Auslöser das Bild machst?
so gehts zumindest bei meiner Olympus
Die Beschreibung klingt extrem umständlich
vor 10 Stunden schrieb Stephan 57:
Ich verstehe die oben verlinkte BA so, dass du die Aufnahme mit Start, OK beginnst. Danach löst die Kamera selbst aus nach 3s. Ohne dass du auf den Auslöser drücken musst. Es ist aber unklar formuliert. Für mich tönt das so, wie wenn man mit OK auslöst. Mit AFC müsste danach der Fokuspunkt auch sitzen.
 Tut mir leid wenn ich mich unklar ausgedrückt habe. Das ist bestimmt nicht meine Absicht.
Zwischen dem Drücken der Start(Taste) und dem Drücken der ok (Taste) liegt noch das Drücken der Menütaste. Meist fotografiere ich Schmetterlinge und da liegt der zu legende Fokuspunkt sehr oft auf der Fühlerspitze. Nun das "Gefummel" an/auf 3 verschiedenen Tasten,  mit zwei verschiedenen Fingern, Daumen und Zeigefinger  und dann noch die 3 Sek. " Vorlaufzeit", den Fokuspunkt da noch zu halten, erscheint mir extrem schwer, oder auch unmöglich. (freihand)
  • Wer ist Online   0 Benutzer
