Hallo miteinander,
an der Alpha 7 II nutze ich G-Nikkore. Mir geht es um die SteadyShot-Einstlg. Wenn ich eine Festbrennweite benutze ist die Einstellung klar, ich stelle SteadyS.Brennweite auf den jeweiligen Wert. Wie handhabe ich das bei Zomm Objektiven, z.B. 24-70 mm oder 70-300 mm. Muß ich bei Änderung der Brennweite SteadyS.Brennweite neu einstellen?
Wenn ich die Funktion richtig verstehe geht es nicht um den Fokus sondern um die korrekte Funktion der Anti-Verwackelungs-Einheit, oder?
Danke schon mal für Antworten.
Gruß Dieter
Du musst das jedes mal neu einstellen, oder du kaufst dir den Adapter von commlite der die Daten der Kamera mitteilt, ausserdem kann der AF. Über die Qualität kann ich nichts sagen da ich damit keine Erfahrung habe.
LG
Jürgen
So isses. Die SteadyShot-Einstellung beinflusst nur den Stabi. Und ja, im Prinzip musst du bei jeder Änderung der Brennweite die Einstellung anpassen. Bei kurzen Zooms (2x, also 35-70 mm, 75-150 mm, etc.) genügt es evtl. die kürzeste Brennweite einzustellen, wodurch am langen Ende noch eine gewisse Stabilisierung erhalten bleibt. Zumindest wird so nichts überkompensiert. Bei längeren Zooms bleibt mit dieser Methode aber am langen Ende kaum noch eine sinnvolle Stabilisierung erhalten - hier hilft nur korrektes Einstellen.
Danke Jürgen, danke VLReviews,
meine Fragen sind beantwortet. Commlite soll, nach Erfahrungen anderer User, mit den G-Nikkoren nur eingeschränkt bis gar nicht funktionieren. Und manuell fokussieren ist ok. Leider kann ich mit dem Novoflex Adapter die eingestellte Blende nur schätzen, bei Commlite könnte ich sie wählen. Aber dafür gut 400 Euronen ;-(
Gruß Dieter
Register a new account
Sign in
