Ridley3 Geschrieben 26. Januar 2015 Share #1 Geschrieben 26. Januar 2015 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo zusammen! Ich habe inzwischen mehrere Adapter verschiedenster (China-) Hersteller, um Rollei Objektive zu adaptieren. Nebenbei: Mit keinem der Hersteller gibt es Probleme bei Adaption von FD, LM, MD, AR oder M42. Ein vernünftiger Anschluß QBM an mFT oder FX will mir einfach nicht gelingen. Entweder das Objektiv rastet ein, kann dann aber nur bis Blende 4 oder 5,6 geschlossen werden, oder es läßt sich nicht mal bis zum Rastpunkt eindrehen (sitzt also locker im Adapter) kann dann aber vollständig abgeblendet werden. Über die Suche habe ich einen älteren Thread gefunden, der das Thema behandelte. Hier wurde als Lösung vorgeschlagen, eine kleine Vertiefung im Bereich der roten Bayonettmarkierung zu beseitigen. Bei meinen Adaptern ist diese Vertiefung aber gar nicht vorhanden. Ich stehe also irgendwie vor dem Rätsel, warum sich die Rollei Linsen nicht vernünftig adaptieren lassen (wollen). Kennt jemand die Probleme und hat evtl. des Rätsels Lösung? Oder hat jemand Erfahrung mit einem Hersteller (nicht unbedingt Metabones für $100), der sicher funktioniert? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Werbung Geschrieben 26. Januar 2015 Geschrieben 26. Januar 2015 Hi Ridley3, Das könnte für dich interessant sein: Problem mit Adaptierung von Rollei Objektiven (QBM) . Da findet jeder was…
peterhennecke Geschrieben 26. Januar 2015 Share #2 Geschrieben 26. Januar 2015 Kennt jemand die Probleme und hat evtl. des Rätsels Lösung? Oder hat jemand Erfahrung mit einem Hersteller (nicht unbedingt Metabones für $100), der sicher funktioniert? "Leider" kenne ich das Problem nicht, aber vielleicht hift dir meine Anwort dennoch: Sowohl für fourthirds als auch für den E-Anschluss von Sony habe ich einen Adapter. Beide problemlos. Fourthirds von Fotodiox Sony von Big_is Beide über E-Bay Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wpau Geschrieben 26. Januar 2015 Share #3 Geschrieben 26. Januar 2015 Wichtig ist der innere Ring bei dem QBM Anschluß. Sitzt er zu tief oder ist er zu schmal im Adapter, dann drückt er den Blendenstift nicht richtig ein. Kein Problem gibt es mit diesem an der Sony A7 von Fotodiox. Bei Nichtgefallen umtauschen http://www.amazon.de/Fotodiox-Pro-Objektivadapter-Objektiv-E-Serie-schwarz/dp/B00AUKDYYE/ref=sr_1_fkmr2_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1422298038&sr=1-1-fkmr2&keywords=sony+adapter+e-mount+rollei+qbm Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ridley3 Geschrieben 26. Januar 2015 Autor Share #4 Geschrieben 26. Januar 2015 (bearbeitet) Danke für eure Hinweise. Ich hab mir dann mal den Photodiox -> mFT bestellt, mal sehen, ob die Dinger wirklich so gut sind.... Was ist denn der Unterschied bei der "Pro"-Version (außer den Materialien?)? Wichtig ist der innere Ring bei dem QBM Anschluß. Sitzt er zu tief oder ist er zu schmal im Adapter, dann drückt er den Blendenstift nicht richtig ein. Wenn es nur das wäre, dann ist das ja einfach zu lösen. Problem ist der "Widerstand" gegen das Einrasten, ich vermute irgendwie diesen kleinen Blendenmitnehmer (nicht den Stössel) dahinter..... bearbeitet 26. Januar 2015 von Ridley3 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
