Tursiops Geschrieben 19. Oktober 2014 Share #1 Geschrieben 19. Oktober 2014 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo! Fuji hat nach meinen bisherigen Recherchen mindestens drei unterschiedliche Möglichkeiten die Blende einzustellen. Es gibt Objekitve, die keinen Blemdenring haben und bei denen die Blende am hinteren Einstellrad eingestellt werden. Es gibt Objektive mit "elektronischer" Blende, wo die Stellung des Blemdemrings egal ist und durch drehen des Rings die Blende verändert wird unabhängig von der Stellung des Rings. Diese Blendenringe lassen sich dann auch komplett rumdrehen. Und es gibt Objektive, bei denen es einen klassischen Blendenring gibt, mit einer bestimmten Position für eine Blende. Also so wie früher. Darüber hinaus gibt es Objektive, die zur Nutzung der Programmautomatik die Blende auf A stellen müssen und andere, die einen kleinen Schalter haben mit der Umstellung zwischen A und Blendenwahl. Meine Frage ist nun: Kann ich an den Objekitven mit Blendenring die Blende auch am hinteren Einstellrad der Kamera verändern? Wenn ja, bei welchen Objekitven mit welchem Blendenring? Ganz konkret geht es mir um die folgenden Objektive: Zeiss 12mm Fuji 14mm Zeiss 50mm Fuji 60mm Fuji 10-24mm Fuji 18-55mm Es wäre super, wenn dies gegebenenfalls mal jemand ausprobieren könnte. Vielleicht kan. man in den Individualfunktionen etwas entsprechendes einstellen. In der Bedienungsanleitung hab ich aber nix gefunden. Ich bin dankbar für jeden Tipp. Liebe Grüße Schorsch Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Werbung Geschrieben 19. Oktober 2014 Geschrieben 19. Oktober 2014 Hi Tursiops, Das könnte für dich interessant sein: Blendeneinstellung bei Objekitven . Da findet jeder was…
D700 Geschrieben 19. Oktober 2014 Share #2 Geschrieben 19. Oktober 2014 Ich habe nur das XF 55-200 mit "Endlosring"; damit stelle ich auch die Blende ein. Nicht ganz so schön wie mit einem "richtigen" Ring aber schon o.k. Über die Einstellräder (vorne/hinten) kann ich die Blende nicht verstellen; da ich aber eh' vorwiegend manuelle Objektive nutze, fehlt mir das auch nicht Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
outofsightdd Geschrieben 30. Oktober 2014 Share #3 Geschrieben 30. Oktober 2014 ... Meine Frage ist nun: Kann ich an den Objekitven mit Blendenring die Blende auch am hinteren Einstellrad der Kamera verändern? ... Nein, das geht nur an den Objektiven ohne Blendenring: XF27, XC16-50 XC50-230. D700 hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
D700 Geschrieben 30. Oktober 2014 Share #4 Geschrieben 30. Oktober 2014 Nein, das geht nur an den Objektiven ohne Blendenring: XF27, XC16-50 XC50-230. Danke! So war das natürlich ganz korrekt Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
