systemfan Geschrieben 20. Oktober 2014 Share #1 Geschrieben 20. Oktober 2014 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Gibt es Anwender der Kombination Inbody-Stabilisator und Fremdzomms ? Bei fehlender elektronischer Verbindung zwischen Zoom und Kamerabody muss dem Body (zumindest bei der GX7) mitgeteilt werden, um welche Brennweite es sich beim betroffenen Objekt handelt, damit der Regelmechanismus sich optimal auf die zu erwartenden Verwackelungen einstellen kann. Verwendet man nun einen für den Body unbekannten Zoom, so müsste die jeweils gewählte Brennweite eingegeben werden. Ein im Aktualfall wohl kaum praktikabler Weg. Als z.Z. ausschließlichem Pana-Anwender frage ich mich, gibt es Oly-Anwender, die vor dieser Frage stehen und wie gehen sie ggfs. mit dem Problem um? Hintergrund meiner Anfrage: es gibt tatsächlich ausgezeichnete Canon FD-Zooms, deren Einsatz mich schon reizte. Dafür wäre ich sogar bereit, einen Oly-Body zu beschaffen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tgutgu Geschrieben 20. Oktober 2014 Share #2 Geschrieben 20. Oktober 2014 Oh, verwendet die Terrororganistion auch Zooms? ;-) Zum Thema: an einer Einstellung der Brennweite führt kein Weg vorbei, was natürlich bei Zooms eher noch beschwerlicher ist. Aber immerhin gibt es dann die Stabilisierung. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nightstalker Geschrieben 20. Oktober 2014 Share #3 Geschrieben 20. Oktober 2014 (bearbeitet) Bei adaptierten zooms stellt man immer die kürzeste Brennweite ein, da sonst der stabi im kurzen Bereich verwackelt durch überkorrektur. Für bearbeitet 20. Oktober 2014 von nightstalker Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
systemfan Geschrieben 20. Oktober 2014 Autor Share #4 Geschrieben 20. Oktober 2014 Bleibt sinnvollerweise eigentlich nur das Stativ als statischer Stabilisator, was in Zeiten der Entstehung derartiger Objektive ohnehin Standard war. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
systemcam128 Geschrieben 20. Oktober 2014 Share #5 Geschrieben 20. Oktober 2014 Da du auch kein AF hast benutzt man sowas ja sowieso nicht für Aktion wer manuell fokussieren kann kann auch die Brennweite einstellen. Außerdem funktioniert der Stabi auch bei etwas abweichender Brennweite die Übertragung macht man nur exakt weil sie bei elektronischer Verbindung möglich ist und man einfach das absolute Optimum erreichen kann. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
flyingrooster Geschrieben 20. Oktober 2014 Share #6 Geschrieben 20. Oktober 2014 Hintergrund meiner Anfrage: es gibt tatsächlich ausgezeichnete Canon FD-Zooms, deren Einsatz mich schon reizte. Dafür wäre ich sogar bereit, einen Oly-Body zu beschaffen Du könntest dir eine E-M1 zulegen und folgendes machen: Für vier verschiedene Brennweiten des Zooms jeweils die dementsprechende Brennweite für den Boko Har.., ehhm, IBIS definieren, zugleich auch noch eine min. Zeitgrenze für Auto-ISO festlegen und dir diese vier Vorgaben auf je eine Position des Moduswahlrades legen. Wann auch immer du nun an eine der vier definierten Brennweiten zoomst (+/-), drehst du noch das Moduswahlrad an die zugeordnete Position und hast ziemlich rasch sowohl den IBIS korrekt eingestellt als auch die Vorgabe für Auto-ISO. Natürlich immer noch eine etwas nervige/fehleranfällige Vorgangsweise, aber solange für einen gewissen Zeitraum nur ein Fremdzoom dranhängt wahrscheinlich die effektivste Methode diese Problematik zu lösen. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fritz Eaublanc Geschrieben 21. Oktober 2014 Share #7 Geschrieben 21. Oktober 2014 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Du könntest dir eine E-M1 zulegen und folgendes machen: ..... Wird die manuell eingestellte Brennweite des IS wirklich mit den MySet`s gespeichert ? LG Fritz Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
systemfan Geschrieben 21. Oktober 2014 Autor Share #8 Geschrieben 21. Oktober 2014 Jaja, labt Euch nur an meinem Schreibfehler Ansonsten freut mich Eure konstruktive Reaktion auf meine Anfrage. Wenn das Abspeichern und Wiederaufrufen sowohl der Brennweitenangaben als auch der Mindestzeiten/ISOwerte tatsächlich so möglich wäre, könnte das eine Lösung für mich darstellen. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
flyingrooster Geschrieben 21. Oktober 2014 Share #9 Geschrieben 21. Oktober 2014 Wird die manuell eingestellte Brennweite des IS wirklich mit den MySet`s gespeichert ? Wenn das Abspeichern und Wiederaufrufen sowohl der Brennweitenangaben als auch der Mindestzeiten/ISOwerte tatsächlich so möglich wäre, könnte das eine Lösung für mich darstellen. Mir wäre bislang keine Einstellung aufgefallen, welche nicht in den MySets gespeichert wird. 100%ig sicher bin ich mir nun bez. der eingestellten IBIS Brennweite auch nicht mehr (ISO-Mindestzeiten gehen auf jeden Fall). Werds heut Abend überprüfen. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tgutgu Geschrieben 21. Oktober 2014 Share #10 Geschrieben 21. Oktober 2014 Mir wäre bislang keine Einstellung aufgefallen, welche nicht in den MySets gespeichert wird. 100%ig sicher bin ich mir nun bez. der eingestellten IBIS Brennweite auch nicht mehr (ISO-Mindestzeiten gehen auf jeden Fall). Werds heut Abend überprüfen. Es gibt meines Wissens im Handbuch eine Tabelle, aus der hervorgeht, was in Mysets gespeichert werden kann. Alle Einstellungen garantiert nicht. flyingrooster hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fritz Eaublanc Geschrieben 21. Oktober 2014 Share #11 Geschrieben 21. Oktober 2014 Nun, mir ist es noch nicht gelungen die Werte in den MySet`s zu speichern, würde mir nämlich das hantieren mit meinen V-Linsen erleichtern, die ich regelmässig wechsele. LG Fritz Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
flyingrooster Geschrieben 21. Oktober 2014 Share #12 Geschrieben 21. Oktober 2014 Nun, mir ist es noch nicht gelungen die Werte in den MySet`s zu speichern, [...] Bestätige ich hiermit. Schade, da man ansonsten wirklich das meiste damit definieren kann. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
systemfan Geschrieben 22. Oktober 2014 Autor Share #13 Geschrieben 22. Oktober 2014 Schade und danke nochmals für Euer Engagement in dieser Sache Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
