Hallo an alle Interessierten,
die GH2 ist gehackt.
Die nicht hackbaren GH1 übrigens auch.
Hier ein paar Seiten zum lesen:
Official GH2 "Stalin" hack development topic - Personal View Talks
PTool 3.60d topic - Personal View Talks
PTool Software - Main - GH1, GH2, G2, GF1 and G1 Hack Wiki
Im Augenblock wird viel getestet, aber die freie Sprachwahl für das Menü (besonders interessant für in Japan gekaufte GH2), das Abschalten das 29:59 Minuten Aufnahme Limits und das freie umschalten von PAL auf NTSC und zurück kann für manch interessant sein.
Es wurden auch schon stabile Settings für den 720er Modus MIT B-Frames bei 28 Mbit gefunden, anscheinend für 1080 auch schon.
B-Frames werden sonst nur im 24p Modus eingesetzt.
Nach Aussagen der Tester hat allein das zuschalten der B-Frames ein besseres Bild bei gleiche Mbit Rate ergeben.
Es tut sich also was.
  • 4 weeks later...
Hallo AKED !
Bedeuted es, dass es jetzt für alle GH-1 Modelle (egal welches Baujahr) brauchbare Hacks gibt ?
Denke nämlich gerade nach mir eine gebrauchte GH-1 zu holen, um dann auf die GH-3 umzusteigen, wenn diese herauskommt.
LG Christian
Hallo AKED !
Ja.
LG Christian
Kann man machen.
Wann soll die GH3 denn rauskommen?
Das wüsste ich selbst gerne.
Auf 43rumor stand, dass die GH-3 evtl. im letzten Quartal dieses Jahres herauskommen könnte (außerdem war noch die Rede von einer "Lumix GF pro).
Ein Besucherkomentar gab zu bedenken, dass die Sensorentwicklung (oder war es die Chipentwicklung) eher länger dauern würde, und er deshalb mit der GH-3 erst nächstes Jahr rechnen würde.
43 Rumors | Blog | (FT5) UPDATED: Panasonic will release an advanced GF camera!!! And a new GH successor!
Ich habe es aufgrund der tollen Anleitung jetzt auch gemacht.
Bei 720p mit dem 100-300er und dem erweitertem Telemodus - da wurde die Bildqualität spürbar schlechter gegenüber 1080p bei der originalen GH2.
Ich schaue mal am Wochenende ob das nun besser ist...denn da war wirklich ein Unterschied zu sehen damals.
Wäre ja toll wenn es eine Verbesserung darstellt.
Michael
  • 4 weeks later...
hallo
ich habe bei meiner GH2 die 30 min grenze aufgehoben
war mir wichtig
bei 1080 24p habe ich die 17Mbps auf 42 Mbps gesetzt
also habe jetzt 24 und 42
nach einen kurzen test war leider kein unterschied zu sehen
ich werde am sonntag mit der GH2 untewegs sein
bin gespannt
xeno
hallo
war mir wichtig
bin gespannt
xeno
Den Unterschied soll man laut der Vitaliy Freaks in den Schatten sehen, d.h. es kommt mehr Rauschen zum Vorschein, welches sonst durch Macroblocking geprägt ist. Das sind aber die einzigen zusätzlichen Details, die sichtbar werden. Außerdem soll man den Unterschied noch beim Grading ausmachen können, das Material leidet weniger unter dem Grading. Es geht also etwas mehr.
hilfe
habe ein problem bei 24p 42Mb
die aufnahme wird nach 14 min gestopt
wird von der kamera wird erkannt aber nicht wiedergegeben
auf dem Panasonic TV auch nichts wird nicht mal erkannt
auf dem PC wird die Datei abgespielt
test wiedeholt wieder das gleiche
die Datei hat 3,99GB 14min es wird keine 2.Datei geschrieben
kürzere Datein bereiten keine problemme
aufnahme mit 24p 22Mb
ohne probleme läuft bis Karte voll in dem fall 60 min
es wurde 3 Datein erzeugt
2 je 3,99GB 25min und eine 1,76GB 10min
Auto Quantizer for 1080 modes auf 3 gestellt um höhere datenrate bei nicht bewegten Bildern wegen VBR
habe Tool v3.62d benutzt
hat jemand so etwas beobachtet?
danke für die info
habe gerade 24p 35MB eingestellt
jetzt werden 2 Dateien gemacht also je 16Min
dann stopt die kamera
also ich bleibe zur sicherheit bei 22Mb
ich möchte mir darauf verlassen können das sie aufnimmt bis karte voll wird
zb. bei einer Hochzeit als zweitkamera in der totale
bei der höheren datenrate ist das rauschen etwas feiner sonst habe ich keinen unterschied gesehen
Verstehe ich das richtig? Der Hack bringt den Vorteil, dass ich längere Aufnahmen als 30min machen kann, aber gleichzeitig muss ich unter 4GB bleiben. Wie lange kann ich denn bei 24p 42Mb aufzeichnen bis ich 4GB erreiche?
Es gibt auch Hackeinstellungen mit höheren Bitraten in Kombination mit guten SD-Karten, die eine fortlaufende Aufnahme über 4GB hinaus erlauben. Es werden dann mehrere MTS-Dateien angelegt.
Dafür muss man mal ein wenig in Vitaliys Forum wühlen.
also ich habe 14 min aufgenohmen
wir haben hier ein variable bit rate also mehr bewegung mehr daten
also 10 min bei bewegten objekten muß man aber testen
ich habe eine 16GB class 6 karte von Sandisk
ich bleibe bei 22mb sicher ist sicher
habe es getestet
die kamera ist über 100min gelaufen dann war leider der accu alle
ein schreiendes kind in der kirche wird mit 42MB auch nicht ruhig :cool:
  • 1 year later...
Hallo Nülz!
Um das 30min Limit weg zu kriegen brauchst du dir nicht überlegen, welchen Hack du aufspielen willst. Einfach PTools öffnen, aktuelle Firmware laden, Haken bei "30min limit removal" setzen, Firmware unter anderem Namen speichern, fertig (das max Iso limit removal kannst auch gleich mitnehmen).
LG Dieter
Ja danke... das habe ich jetzt schon geschafft =)
Mit dem ptool hat das mit der 30Minuten-Aufhebung sehr gut geklappt.
Nun habe ich aber hier Neuer GH2 Hack von Vitaliy Kiselev | DIGITAL PRODUCTION gelesen, daß man die Bildrate auf 1 Bild/Sekunde runter schrauben kann, um Timelapse-Aufnahmen machen zu können. Wenn ich mich nicht vertan habe, geht das mit ptool, nur weiß ich leider nicht, welchen Haken ich dafür aktivieren muß.
Kann mir da jemand helfen?
Gruß, Nülz
edit: Habe das ganze noch an der GX1 versucht. Auch da läßt sich die 30 Minuten-Grenze abschalten, jedoch nur bei AVCHD_format, nicht bei MP4... =(
bearbeitet von Nülz
OK... Noch etwas, womit ich nicht gerechnet habe;
Habe Probeweise ca 80 Minuten am Stück aufgenommen und finde nun auf der Speicherkarte drei Dateien. Anscheinend wird alle 4GB ne neue Datei aufgemacht. Also nicht weiter schlimm, aber doch zuerst etwas irritierend.. Hatte davon bisher nix gelesen.
