manbro Geschrieben 6. Februar 2011 Share #1 Geschrieben 6. Februar 2011 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo, habe für meine GH1 eine Funkfernauslösung gekauft von JJC. Bedienungsanleitung nur auf englisch und sehr dürftig. Habe das Gerät der Anleitung entsprechend angeschlossen und programmiert, nur das Ding macht nicht was es soll: auslösen! Was mache ich falsch oder muss ich an der Kamera etwas einstellen? Für sachdienliche Hilfe wäre ich Euch dankbar! Manbro Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Werbung Geschrieben 6. Februar 2011 Geschrieben 6. Februar 2011 Hi manbro, Das könnte für dich interessant sein: Fernauslösung Funk . Da findet jeder was…
Mini Geschrieben 6. Februar 2011 Share #2 Geschrieben 6. Februar 2011 (bearbeitet) Gleiches Problem bei mir, ganz einfach zu lösen: Stecker tiefer -über den ersten Widerstand hinweg- eindrücken. Notfalls das Kabel auch mal umstecken zwischen Kamera und Empfänger. Die Dinger haben Kontaktprobleme, taugen nicht so arg viel. bearbeitet 6. Februar 2011 von Mini Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manbro Geschrieben 6. Februar 2011 Autor Share #3 Geschrieben 6. Februar 2011 Gleiches Problem bei mir, ganz einfach zu lösen: Stecker tiefer -über den ersten Widerstand hinweg- eindrücken.Notfalls das Kabel auch mal umstecken zwischen Kamera und Empfänger. Die Dinger haben Kontaktprobleme, taugen nicht so arg viel. Hallo Mini, danke für die schnelle Antwort, kann es leider erst morgen ausprobieren. Werde mich auf alle Fälle noch melden! Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Johnboy Geschrieben 6. Februar 2011 Share #4 Geschrieben 6. Februar 2011 Gleiches Problem bei mir, ganz einfach zu lösen: Stecker tiefer -über den ersten Widerstand hinweg- eindrücken. Erstmal das und dann.... es ist keine Richtungskennzeichnung auf dem Kabelkästchen, die Stecker sind nicht gekennzeichnet und im Faltblatt steht.... Nix. Den 4 Pin Stecker in die Kamera !!!!!!! 4-Pin Stecker auf überstehende Gummikanten am Gehäusebund kontrollieren kann auch nicht schaden. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manbro Geschrieben 6. Februar 2011 Autor Share #5 Geschrieben 6. Februar 2011 Erstmal das und dann.... es ist keine Richtungskennzeichnung auf dem Kabelkästchen, die Stecker sind nicht gekennzeichnet und im Faltblatt steht.... Nix. Den 4 Pin Stecker in die Kamera !!!!!!! 4-Pin Stecker auf überstehende Gummikanten am Gehäusebund kontrollieren kann auch nicht schaden. schon mal herzlichen Dank, scheint offenbar ein Kontaktproblem zu sein Gruß Manbro Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mini Geschrieben 6. Februar 2011 Share #6 Geschrieben 6. Februar 2011 Den 4 Pin Stecker in die Kamera !!!!!!! 4-Pin Stecker auf überstehende Gummikanten am Gehäusebund kontrollieren kann auch nicht schaden. Stimmt! Habe ich durch Zufall so gesteckt, dass es passte. Im anderen Fall (3-Pin-Stecker in der Kamera) geht garnichts. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manbro Geschrieben 7. Februar 2011 Autor Share #7 Geschrieben 7. Februar 2011 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Stimmt! Habe ich durch Zufall so gesteckt, dass es passte.Im anderen Fall (3-Pin-Stecker in der Kamera) geht garnichts. Hallo Mini, ich danke Dir für deine Hilfe! Es hat funktioniert! Gruß Manbro Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manbro Geschrieben 7. Februar 2011 Autor Share #8 Geschrieben 7. Februar 2011 Erstmal das und dann.... es ist keine Richtungskennzeichnung auf dem Kabelkästchen, die Stecker sind nicht gekennzeichnet und im Faltblatt steht.... Nix. Den 4 Pin Stecker in die Kamera !!!!!!! 4-Pin Stecker auf überstehende Gummikanten am Gehäusebund kontrollieren kann auch nicht schaden. Hallo Johnboy, schön dass es Euch und das Forum gibt! Der Tip war goldrichtig, alles ist gut! Danke und Gruß Manbro Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
