habe seit ein paar Tagen die A7 II mit den Objektiv 24-240mm. Bin mit der Kamera
sehr zufrieden, bis auf die Handhabung zum Filmen.
Erst muss man den Drehschalter auf Filmen stellen und dann kann man mit den
seitlich etwas versteckten Taster das Filmen starten oder beenden. Das Starten
klappt super aber zum Beenden muss ich den Schalter erst mal wieder suchen.
Könnte das nicht einfacher über den Auslösetaster betätigt werden?? Oder geht
das sogar und ich habe es noch nicht gefunden??
Gruß Lutz
Hallo Lutz,
erstmal glueckwunsch und willkommen im club.
Das einzige was ich dir sagen kann ist das man den drehschalter nicht auf filmen stellen muss, sondern auch gleich den roten knopf druecken kann. (zumindest optinal einstellbar im menue)
Alternativ zum roten knopf den ausloeser, ich fuerchte nein. Ich bin da allerdings nicht ubermaessig gut informiert, also hole dir lieber noch eine zweite meinung.
willy
Bin mit der Kamera sehr zufrieden, bis auf die Handhabung zum Filmen. Erst muss man den Drehschalter auf Filmen stellen und dann kann man mit den seitlich etwas versteckten Taster das Filmen starten oder beenden. Das Starten klappt super aber zum Beenden muss ich den Schalter erst mal wieder suchen.
@Grosskaliber12,
verstehe ich nicht ganz! Wenn Du den Schalter zum Starten des Videos schon gefunden hast, wieso musst Du den dann zum Beenden erneut suchen? Wo ist das Problem?
Ich habe leider (noch) keine Bedienungsanleitung zur A7II, werde mir die morgen aber mal downloaden. Da wird sicher auch drin stehen, ob man evtl. alternativ den Foto-Auslöser nutzen kann. Aber Du könntest Dir natürlich auch selbst die komplette Bedienungsanleitung bei SONY runterladen...
Danke erstmal für die Tips
zu deiner Frage Hobbex - warum ich den Schalter noch mal suchen muss. Wenn du filmst und am Objektiv Einstellungen
änderst dann verlässt dein Finger den nur leicht erhöhten Schalter an der Seite der Kamera. Und wenn du das Filmen
beenden willst das bedeutet dann das du den Schalter suchen must und schon ist der Film verwackelt. Ist natürlich nur
dann wenn ich durch den Sucher sehe, beim Filmen über das Display ist es kein Problem:-)
Gruß Lutz
