Gibt es eine (möglichst zentrale) Quelle, wo man nachsehen kann welche Naheinstellgrenze ( focusing distance) ein Objektiv hat?
Bei Zoomobjektiven wäre es auch gut, die Naheinstellgrenze je nach Zoomeinstellung zu kennen.
also z.B. beim Olympus 12-40; 2,8
ist die Naheinstellgrenze (min. focusing distance) bei 12mm - 0,20m ( = 20cm).
Die Naheinstellgrenze bei 40mm ist mir noch nicht bekannt.
Selbst auf den Herstellerseiten ist es meist unmöglich dazu Angaben zu finden.
Ist jemand eine Webseite bekannt, die dazu immer/meist was veröffentlicht?
Danke!
Schon mal danke für die Links.
Offenbar ist es so, dass die min. Einstelldistanz immer nur für die WW-Position angegeben wird, nicht aber für die Zoomposition.
So ist es z.B. an meiner Sony RX100 MII so, dass im WW die Distanz 5 cm beträgt beim Zoom aber 50 cm.
Und das bei einer Spanne von 28 - 100mm (in KB gerechnet).
Dieter
Weshalb man ja auch besser auf andere Angaben ausweicht, wie z.B. die max. Vergrößerung. Diese finde ich allerdings auch ziemlich unsinnig, weil sie diese auf das Sensorformat bezieht - und wen interessiert das schon?
Ich würde am liebsten die kleinste erreichbare Bildfeldgröße, und davon z.B. die Breite heranziehen. Das könnte sich jeder gut vorstellen.
Schönen Gruß,
das Südlicht
Für Makrofotografen ist z.B. die Fluchtdistanz bei größtmöglichem ABM von Interesse und bei vielen Zooms wird dieser ABM nur in WW Stellung erzielt. Mir fällt i.A. kein Beispiel ein, warum die min. Einstelldistanz in Tele-Stellung von praktischem Interesse sein könnte.
Hier ein recht anschaulicher Beitrag zur Verdeutlichung.
Ich bin mir nicht ganz sicher, wie du den letzten Satz meinst, aber wenn du der Meinung bist, dass bei Zoomobjektiven generell der größte Abbildungsmaßstab in WW-Stellung erzielt wird, dann habe ich ein Gegenbeispiel: Das Sonysche SEL18200.
Das erreicht bei 200 mm Brennweite ein 65mm breites Bildfeld bei 25 cm Abstand von der Frontlinse, während es bei 50 mm Brennweite auf rund 10 cm Bildfeld kommt, natürlich bei geringerem Abstand (den hatte ich nicht gemessen).
Siehe mein Beitrag hier: AW: Welches Makro?
Schönen Gruß,
das Südlicht
Hallo Südlicht,
das ist ja interessant! Wird da eine spezielle Makroposition an der Linse eingestellt (Verschiebung der Linsengruppe) oder wird das sozusagen "nativ" in Telestellung erreicht? Ich werde mir gleich einmal den Thread zu Gemüte führen.
Nein, das ist die ganz normale Nahgrenze dieses Objektivs. Und da es bei den NEXen keinen Fokusbegrenzer gibt, ist das auch ein Problem. Denn wenn du mal nicht dran denkst und die Kamera eingeschaltet z.B. nach unten hältst, braucht sie beim nächsten weit entfernten Motiv eine gefühlte Ewigkeit zum Fokussieren. Alles hat zwei Seiten! ;-)
Ein Grund wäre z.Bsp. die eigene Schusseligkeit :rolleyes:
Wem ist es noch nicht passiert, dass er um ein Motiv größer abbilden zu können, per Zoom auf/Richtung Tele geht und dann zum Scharfstellen zu Nahe dran ist.
An meinem oben aufgeführten Beispiel (RX100) ist es doch so, dass im WW die kleinste Distanz 5 cm sein darf, im Tele aber schon ein halber Meter.
Bei Wechselobjektiven ist die Naheinstellgrenze meist über den gesamten Zoombereich gleich.
Bei Kompaktkameras gibt es meist einen Makro-Modus und da kann es schon vorkommen, dass dieser nur bei einer bestimmten BW aktivierbar ist.
  • 3 weeks later...
Die allermeisten dürfte das interessieren.
Wenn man ein Objekt mit einer bestimmten Größe formatfüllend abbilden will reicht bei einer Cropkamera bspw. schon eine 1:2 Vergrößerung während man beim KB Format bspw. für das selbe Motiv unbedingt ein Objektiv mit 1:1 Vergrößerung benötigen würde. Meist wird deshalb auch noch die Vergrößerung bezogen auf ein bestimmtes Format (ala KB aquivalente Vergrößerung) zusätzlich angegeben.
bearbeitet von systemcam128
Oder man cropt das Kleinbild...Und nach den 1:1 Vergleichen hier im Forum ist die Qualität mindestens genauso.
bearbeitet von Berlin
Mmhh!!
Als ich meine Frage zu Quellen für die Naheinstellgrenze von Objektiven stellte, dachte ich, dass es dazu bestimmt eine Webseite gibt wo man das einfach nachlesen kann und nur ich diese Webseite bisher nicht gefunden habe.
Die Vielzahl Eurer Antworten und Möglichkeiten hat dazu beigetragen, dass ich hier vom Forum wieder einiges dazu gelernt habe.
Danke dafür.
Wenn es mir auch in erster Linie gar nicht um formatfüllende Makroaufnahmen ging und geht.
Das Wissen um die Naheinstellgrenze soll dazu beitragen, weniger Fehler (unscharfe Bilder) zu machen.
Das Problem, dass es z.B. in der Natur (Sonne, hell, .. ) oft schwierig ist, dass Fotografierergebnis vor Ort zu begutachten ist im Forum ja schon vielfach behandelt worden.
Dieter
bearbeitet von Agfa Click
Genau, man braucht noch nicht mal Makrobjektive einfach die Motive nach belieben cropen. Digitalzoom ist auch viel billiger als Glass und die Qualität ist mindestens genauso haben Forenexperten in 1:1 Vergleichen festgestellt. Tele kann man sich auch gleich sparen. Einfach mit WW fotografieren und croppen da hat man immer alles drauf :lol:
Dann kann man den Ausschnitt noch mit Photozoom aufziehen und noch einmal croppen... :rolleyes:
http://www.photozoom-software.de/tests-presse/
Wenn man unbedingt croppen will kann man das mit jeder Kamera tun der fundamentale Unterschied zwischen einer formatfüllenden Aufnahme und einer nur halb so größen ändert sich durch das croppen nicht im geringsten.
  • Wer ist Online   0 Benutzer
