isaac Geschrieben 31. Oktober 2011 Share #1 Geschrieben 31. Oktober 2011 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo! Um ein wenig Klarheit zu schaffen: Kalibrierung ist die Feststellung der Abweichung des Istwertes vom Sollwert. Profilierung ist die Anwendung der durch die Kalibrierung festgestellten Abweichungen auf das vermessene Gerät. Um ein Beispiel zu geben: Hunger ist also die Folge der Kalibrierung - Abweichung Istwert vom Sollwert - unseres Magens. Essen ist dann die Folge (Anwendung) des Hungers und stellt somit - im Vergleich zum Farbmanagement - die Profilierung dar. In beiden Fällen sollte sich dann Zufriedenheit einstellen :-) Noch eine Klarstellung: Eichen ist die Kalibrierung durch eine Behörde (Eichamt). Eine geeichte Waage (beim Fleischer) oder eine geeichte Zapfsäule (an der Tankstelle) sagt also aus, daß die Abweichung Ist- vom Sollwert der jeweiligen Meßeinheit (Waage, Volumenzähler) amtlich bestimmt worden ist. Damit wird auch impliziert, daß die gefundenen Abweichungen innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzen liegen. Es trifft also keineswegs zu, daß nach der Eichung zB. ein Kilogramm Fleisch absolut und genau ein Kilogramm darstellt oder zB. 50 Liter getankter und bezahlter Diesel exakt dieser Menge entspricht, sondern daß eben der Kunde den (mitbezahlten) Meßfehler - als gesetztlich vorgegeben - zu akzeptieren hat. Da haben wir es beim Farbmanagement bedeutend besser. Durch die Erstellung eines - auf der Kalibrierung basierenden - Profiles schaffen wir eine "Nachschauliste" (LookUp table) und das Betriebssystem liefert exakt jene RGB-Werte an den Monitor, welche zur exakten Darstellung der jeweiligen Farbe notwendig sind. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Werbung Geschrieben 31. Oktober 2011 Geschrieben 31. Oktober 2011 Hi isaac, Das könnte für dich interessant sein: Kalibrierung - Profilierung . Da findet jeder was…
