Meine GH1link23.gif zeigt Nerven:erst hatte sie für eine Zeit Aufnahmen doppelt gemacht,danach war das wieder normal.Dann wollte die Belichtungsreihe nicht mehr-mit reset wars wieder OK.
Heute macht sie plötzlich blau.Einstellung RAW.Schreck,reset,und gut is.
----------------[ATTACH]30975[/ATTACH]
Das sieht nach einem falschen Weisabgleich aus. Hatte ich auch schon. Habe mit P Modus ( GH1 ) fotografiert und alle Bilder sind bläulich geworden. :(
und heute schon wieder.Belichtungsreihe einmal korrekt,dann 1 Std.später: Doppelaufnahme mit der gleichen Bel.Zeit.
Serienbildfunktion auch nur max 2 gleiche Aufnahmen wie vor.
Reset und es funktioniert wieder allerdings mit preset Funktionen,also alles wieder mal neu eingeben.Das 2X täglich zu machen nervt echt.
Da sehe ich einen frustrierten Techniker,der das Problem,das in dem Moment natürlich nicht auftritt,nicht erkennen kann.
Bis auf Weiteres werde ich wohl resetten.Wenn ich nur die erste Stufe dabei benutze,bleiben meine Individualeinstellungen erhalten,das mindert den Frust.Ich brauch dann nur REC neu einstellen.
Hi, für mich riecht das ein wenig nach einer "kalten" Lötstelle irgendwo, aber auch ein Haarriss in einer der flexiblen Leiterbahnen/Verbindungsleitungen "um die Ecken". Die sind ständig in kleinsten Bewegungen beim Transport, Fotografieren etc., da die Teile nicht wirklich sehr fest sitzen, sondern meist etwas Spiel haben. Die Wirkung kann durchaus erst jetzt nach langem Gebrauch auftreten und auch noch einen termischen Effekt haben. Ich gehe mal bei Dir nicht von einer "versehentlichen" Buttonbedienung auf, die eine solche Umschaltung vornehmen könnte. Ich hatte lange (heute noch gelegentlich) bei der GH2 solche ungewollten Umschaltungen, weil mir auf der Rückseite zu viele Knopfbelegungen sind (für meine große Hand).
Falls einer dieser Fehler vorliegen würde, ist's echt nicht einfach, ein sehr guter Service könnte sie vielleicht finden, ist aber nicht sicher und verkaufen in dem Zustand ist auch nicht ergiebig - schwierig :confused:.
Gruß, aber einen guten Rat gibs da kaum
bearbeitet von Gast
@ Julbe, falls ein techn. Defekt, wie ich ihn angesprochen hatte, vom Service vermutet würde: Elektonikteile repariert man schon lange nicht mehr (außer bei offensichtlichen Unterbrechungen zu den Hauptkontakten). Man tauscht die miteinander verbundenen Leiterplatten als ganzes Set aus - ggf. könnte das ohne große Suche vom Service zu einem noch angemessenen Preis angeboten werden - aber vielleicht weißt du das ja selbst. Möglicherweise kommt das noch am Günstigsten, einen preiswerteren Weg kenne ich nicht. Die Cam entsorgen bzw. "Upgraden" :D ist sicher teurer.
  • Wer ist Online   0 Benutzer
