[attach]6723[/attach]
[attach]6717[/attach]
[attach]6718[/attach]
[attach]6719[/attach]
bearbeitet von Pferdefoto
Hallo Rainer,
Bild 1 hat schwer Schlagseite.
Bild 2 gefällt mir. Rein gefühlsmäßig denke ich aber, dass das Bild noch etwas "spannender" bearbeitet werden kann (speziell wenn das Ausgangsmaterial ein RAW sein sollte)
Bild 3:Interessante Perspektive; Motivmäßig aber eher "na-ja".
Bild 4: gefällt mir gut! Evtl. noch das "Dach" links oben entfernen?
Hallo Rainer,
Danke Manfred.
#1 hatte ich schon perspektivisch korrigiert, damit die Wendeltreppe und die Hauswand gerade ist. Jetzt sehe ich auch, dass die Hausreihe nach hinten kippt.
Da muss ich nochmal ran.
#2 habe ich auch als RAW. Was schlägst Du für eine Bearbeitung vor?
#3 da war nix anderes in dem "Bullauge" abbildbar. Bin schon immer von rechts nach links und von unten nach oben mit der Kamera. Ich fand die Durchsicht ganz interessant.
#4 Danke für den Tip. Das ist mal wieder etwas, was mir gar nicht aufgefallen war.
Die Bearbeitung ist natürlich eine Sache des Geschmacks.
Versuchsweise habe ich mal das Blau des Himmels etwas intensiviert und mit der Gradationskurve die Gebäude auf der rechten Seite etwa abgedunkelt und die auf der linken leicht aufgehellt.
Gleichzeitig habe ich -speziell die linke Seite wärmer (sonniger) gemacht.
Wenn man das RAW tonemapped würde es zu dem auch etwas räumlicher aussehen. Das tonemapping sollte aber "dezent" erfolgen.....
Also, ich habe zwei Bilder noch einmal überarbeitet.
Und ich zeige noch zwei weitere Fotos aus der Speicherstadt.
hätt ich eingangs des ursprungsbeitrags auch gemeckert
ich kenn die Speicherstadt auch...
dieses Backsteinfeeling kommt im Bild mit der Kette und bei Block G besser raus...
die korrigierten Bilder sind nur zum Teil besser, wie mein vorkritiker schon richtig bemerkte...
bei dem einen - etwa vorletztem Bild - (nummeriert die bilder doch wirklich)
hätt ich die Schräge unten noch nach rechts unten waagerecht gemacht
aber:
ich finde du hast schon gute Steigerungen bei deinen Bilderposts
gefällt mir
bearbeitet von ricart
Ergänzung
jetzt kippt's etwas nach innen :)
Ja, stimmt.
Ist aber schwierig bei der Perspektive.
Ich habe den Block mit Shift N gerade gerückt und dann war die Wendeltreppe schief.
Also habe ich die Treppe noch in PS gerade gerückt und dabei ist der Block wohl wieder gekippt.
Ich kann ja wohl nicht die beiden Häuser gegeneinander begradigen. Oder?
Vielleicht mach ich mich noch einmal dran.
Kann ja sein, dass ich erst die Wendeltreppe gerade rücken muss und dann die Perspektivenkorrektur durchführen.
Ich glaube bei dem Foto kann ich noch einiges an EBV lernen.
Ja, stimmt.
in CS4 ist Entzerren unproblematisch
