Panasonic kündigt Firmware-Updates für die aktuellen Lumix S Kameras an:
Panasonic veröffentlicht Firmware-Updates für die Lumix-Modelle S1R, S1[…]
Hamburg, Juli 2019 – Panasonic kündigt Firmware-Update- Programme für mehrere spiegellose LUMIX DSLM Kameras an. Sie verbessern Funktionen und Benutzerfreundlichkeit. Alle Programme sind ab 9. Juli auf der Website des LUMIX Global Customer Support verfügbar unter https://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/dsc/
Die Updates betreffen folgende Kameras und Funktionen:
Spiegellose Vollformatkameras
Lumix S1R Firmware-Version 1.2
1. Verbesserte Leistung des Gehäuse-Bildstabilisators (B.I.S.)
  • Die Stabilisierungsleistung des gehäuseinternen Bildstabilisators wird von maximal 5,5 EV auf maximal 6 EV verbessert. *1
  • Die Stabilisierungsleistung des koordinierten Dual IS2 Systems wird von maximal 6 EV auf maximal 6,5 EV verbessert. *2
*1 nach CIPA-Standard [seitlich/auf&ab, Brennweite 50mm, mit S-X50]
*2 nach CIPA-Standard [seitlich/auf&ab, Brennweite 105mm, mit S-R24105]
*2 nach CIPA-Standard [seitlich/auf&ab, Brennweite 200mm, mit S-R70200]
2. Verbesserte Autofokus-Leistung
  • Die Funktionen [AF-ON: Near-Shift] und [AF-ON: Far-Shift] werden hinzugefügt. [AF-ON: Near-Shift] fokussiert vorzugsweise auf nähergelegene Objekte, [AF-ON: Far-Shift] auf entferntere Objekte.
  • Die AF-Verfolgung im [Tracking]-AF-Modus bei Videoaufnahmen wird verbessert.
  • Das Live-View-Bild ist nun während der Autofokussierung besser erkennbar.
3. Verbesserte Betriebssicherheit
Die Betriebssicherheit bei Verwendung von XQD-Speicherkarten wurde verbessert.
Lumix S1 Firmware-Version 1.2
  • Die Funktionen [AF-ON: Near-Shift] und [AF-ON: Far-Shift] werden hinzugefügt. [AF-ON: Near-Shift] fokussiert vorzugsweise auf nähergelegene Objekte, [AF- ON: Far-Shift] auf entferntere Objekte.
3. Funktionsverbesserung mit den Upgrade-Software-Schlüssel DMW-SFU2
Es wurde eine Funktion [Aktivieren] hinzugefügt. Sie ermöglicht die Nutzung erweiterter Funktionen mit dem Upgrade-Software-Schlüssel DMW-SFU2. Folgenden Funktionen werden durch Aktivieren des Upgrade-Software-Schlüssels hinzugefügt:
  • Video-Aufzeichnungsmodi [MOV]
* nur in PAL-Gebieten
  • HDMI 4K60p/50p* 4:2:2 10bit output
    * nur In PAL-Gebieten
  • V-Log wird beim Foto-Stil hinzugefügt
  • Die Funktion [V-Log View Assist] wird hinzugefügt. Sie ermöglicht es, die V-Log- Datei mit LUT(Look Up Table) bei der Videoaufzeichnung mit V-Log anzusehen.
  • Die [Read LUT File]-Funktion wird hinzugefügt. Sie ermöglicht es Benutzern, ihre bevorzugte LUT zu installieren und anzuwenden.
  • Die WFM (Waveform Monitor)-Anzeigefunktion wird hinzugefügt.
  • Die [Luminanzbereich]-Einstellfunktion konform mit 10-Bit.
  • Die [XLR-Mikrofonadapter-Einstellung]-Funktion ermöglicht eine hochauflösende Tonaufnahme mit dem XLR-Mikrofonadapter DMW-XLR1 (separat erhältlich) .*
* nur MOV
4. Verbesserte Betriebssicherheit
  • 4 months later...
Du wählst oben den Link von mir , dann Dein Kameramodell , dann "Click to the download page" und schon stehen dort in dem neuen kleinen Fenster die Release Notes zur 1.3
bearbeitet von ImmergutLicht
