Hallo Zusammen,
Da ich dieses Forum soeben erst gefunden habe....Neu bin...und ein 'dummer, alter Anfänger', wäre ich sehr erfreut, wenn mir irgendjemand nachfolgende, sicherlich dumme, aber ehrliche Frage beantworten könnte. Ich bitte jedoch ALLE mir keine unnötigen oder beleidigenden Antworten zu senden - Leider habe ich schon sehr viele negative Erfahrungen gemacht - Dies soll mein vorerst letzter Versuch einer EHRLICHE ANFRAGE sein..... DANKE SEHR!
Frage:
Ich bin seit kurzem Besitzer einer Olympus OMD E-M5 Kamera...habe leider wenig Erfahrung...und aus irgendeinem Grunde schaffe ich es nicht, mit dieser tollen Kamera SERIENBILDER zu machen.
Sie werden jetzt sagen....lese doch die Anleitung...und ist doch ganz einfach...oder so.... Das habe ich alles gemacht und noch viel mehr....ABER aus irgendeinem Grunde (das Problem ist wahrscheinlich der User!) funktioniert es nicht!!!!
Im Prinzip habe ich die Grundeinstellungen der Kamera übernommen und nichts geändert...nutze einen Batteriegriff....und da müssten doch Serienbilder zu machen sein, in dem man einfach den Auslöser gedrückt hält....oder so.... Tja, es geht einfach nicht... ;-((
KANN MIR BITTE JEMAND IN EINFACHEN WORTEN VERSTÄNDLICH ERKLÄREN WAS ICH GENAU MACHEN MUSS bzw. WAS VIELLEICHT MEIN FEHLER IST????
Vielen Dank im voraus für Verständnis und Eure Hilfe!!!!
Wünsche Allen weiterhin Viel Erfolg und allseits 'TOLLE BILDER'!
Willkommen im Forum. Ich denke dir kann hier geholfen werden.
Erstens: Aktiviere das "Super Control Panel". Dabei handelt es sich um eine praktische Anzeige der wichtigsten Parameter (ISO, Weißabgleich, Autofokusart etc.). Wenn die Kamera neu ist, ist das "SCP" leider standardmäßig deaktiviert. Wie du es aktivieren kannst steht hier: http://www.dennis-blank.de/olympus-om-d-e-m10-einstellungen-tipps-tricks/.
Wenn du also das "Super Conrol Panel" aktiviert hast brauchst du im Aufnahmemodus der Kamera nur die "OK"-Taste drücken, und das SCP wird angezeigt. Da findet sich links unten ein Feld mit einem Symbol, das aussieht wie ein Rahmen (oder vielleicht auch wie ein Fernseher :)). Da drückst du drauf und dann öffnen sich weitere Einstellungsmöglichkeiten. Ein Rahmen bedeutet: beim Auslösen der Kamera nur ein Foto. Drei Rahmen bedeutet: Serienbilder.
Probier das mal aus, dann sollte das funktionieren.
Daniel
Alternative: Im Menü unter “Kamera1“ das Pictogramm mit den Rahmen/Timer auswählen. Dann nimmst du eine Einstellung mit den Dreifach-Rahmen.
Alles etwas holprig erklärt in einfacher Sprache. Probiere es und frage nach, falls es nicht klappt. ;)
Standardmäßig ist immer Einzelbild eingestellt.
Tatsächlich – auch Seite 56? http://olye.fotografierer.com/olye/download/handbooks/em5manualde.pdf
Damit, sowie den anderen erklärenden Antworten hier, wird’s sicher einzustellen sein.
