Hallo Blanky. Trotzdem schönen Urlaub.
Mechanisch blockiert, also fest, oder leichtgängig und elektrisch blockiert?
Spürst du den 1. Druckpunkt und wird der Focuspunkt grün?
Spürst du den 2. Druckpunkt aber die Kamera löst trotz grünem Punkt nicht aus?
Zusatzfragen nur wenn die mechanischen Druckpunkte spürbar sind:
Kommt beim Einschalten eine Meldung Objektiv nicht erkannt.......  ?
Objektiv schon mal abgenommen und Kontakte gesäubert?
Hast du mal die Einstellung Individual-Menü Auslösen ohne Objektiv= ON probiert?
... damit wird die Fehlersuche etwas komplizierter...
Ich kenne jetzt die G6 nicht, aber versuche doch mal folgendes:
Mach das Objektiv mal ganz ab... löst sie dann aus...? oder stell die Kamera auf manuellen Fokus (bzw. vielleicht kann man auch irgendwo angeben, dass kein AF-Objektiv verwendet wird)... lässt sich die Kamera dann auslösen?
bearbeitet von kirschm
Mechanisch ist wohl nichts blockiert. 1. Druckpunkt ist da aber keine Focussierung und somit kein grüner Punkt.
Objektiv raus und rein habe ich gemacht und Ohne Objektiv on auch probiert
Keine Focussierung ist schon mal schlecht. Aber AFS/AFC hast wohl eingestellt, oder?
Indiviual-Auslöser AF=ON? Focus Auslösepriorität=Release? Sollte dann auch ohne scharstellen auslösen.
Programm iA sollte aber alle Fehleinstellungen unterdrücken.
Ja, versuche es mal so, mit Auslösen ohne Objektiv=On.
Wenn der Verschluss nur einmal klackert (so er will) wird es leichter die richtigen Enstellungen zu finden.
Aber iA würde ich auf jeden Fall testen.
bearbeitet von Johnboy
