Diese Betrachtung solltest Du bei Gelegenheit nochmal wiederholen :) ... dabei die Angaben der Kataloge weglassen (nur weil da 102..400 ISO steht, heisst das nicht, dass man die auch tatsächlich nutzen kann)
400-102400 war das KB Aquivalent zu den 100-25600 von mFT.
Die unterscheiden sich auch nicht im Rauschlevel wenn die Sensoren gleich gut sind und wie weit man das nutzen kann oder möchte hängt ja von der individuellen Schmerzgrenze ab ;)
Nein. Es gibt faktisch kein MFT Objektiv mit einer äquivalenten Blendenzahl von f:1.4 oder auch nur f:1.8.
Aber ab f1.9 und ob man die auch unbedingt braucht darf bezweifelt werden.
Bei Kompaktkameras mit deutlich kleineren Sensoren sieht es natürlich noch schlechter aus da gehen einige Sachen nicht mehr.
Die werden allerdings auch nur wegen ihrer geringen Größe als Zweitkamera für die Sachen genutzt die damit eben noch gehen.
Nein, per definitionem errechnet sich die Blende in F(e) aus der Größe der Blendenöffnung, dem Cropfaktor, und der Brennweite.
Das gilt für F, für ein äquivalentes F(e) spielt das keine Rolle mehr da dort die Sachen schon alle nach (e) normiert sind.
Kamera A mit Crop1 50mm f8 ergibt einen Blendendurchmesser von 6,25mm
Kamera B mit Crop4 12,5mm f2 ergibt einen Blendendurchmesser von 6,25mm
Kamera C mit Crop2 25mm f4 ergibt einen Blendendurchmesser von 6,25mm
Sind alles Kameras mit der Normalbrennweite und machen zu 100% identische Bilder wobei deren Rauschlevel bei gleicher Belichtungszeit auch immer zu 100% identsich ist da die Lichtmenge nur vom Blendendurchmesser bestimmt wird.
