Manno, gestern kam der OM Adapter und er passt sehr streng auf das
OM Glas. Eine Schraube steht innen vor und nimmt die Blende mit.
Adapter funktioniert, ich kann die Blende verstellen und Fotos machen.
Aber nun sitzt er fest und ich bekomm ihn nicht wieder runter.
Das OM Glas hat zwei rechteckige Knöpfe unter dem Blendenrand. Einer
drückt die Blende auf, was macht der Gegenüberliegende ?
So ein Mist, ich hätte nicht mit meinem teuersten Glas starten sollen...
Ganz ruhig bleiben, ist doch alles ganz einfach!
Der eine "Knopf" am Objektiv schließt die Blende (was eigentlich der Adapter schon tun sollte), der andere öffnet die Arretierung des Bajonetts, so dass du das Objektiv links herum (wie beim Öffnen eines Wasserhahns) lösen kannst. (NB: Bei Objektiven für die alte Pen ist die Drehrichtung anders herum.)
Zur Not kannst du ja sogar in den Adapter hineinsehen - von der Kamera bekommst du ihn ja wohl weg. Ok, ich sehe gerade - diese Arretierung sieht man da nicht.
Schönen Gruß,
das Südlicht
Ich habe den Quenox Adapter OM auf Fuji X und drei OM Objektive. Das 55 mm/3,5 Macro geht bei mir auch stramm runter, aber es ist machbar. Ich mache mir de wenig Gedanken, die anderen beiden Objektive gehen leichter runter. Es kann also auch eine gewisse Schwankung an den Objektivanschlüssen vorliegen.
Matthias
Ja, meiner geht auch recht schwer. Ist mir aber lieber so. Wichtiger ist, ob du Unendlich erreichen kannst und wie weit vor dem Anschlag des Fokusrings das ist.
Warum lässt du den Adapter nicht einfach am Objektiv?
Gruß,
das Südlicht
Wie weit kannst Du bei OM "über" Unendlich drehen? Ich kann es ein kleines Stückchen, geschätzt einen halben mm.
Matthias
Ich wollt ihn schon zurückschicken.
Bei dem geringen Wert ist das aber Quatsch.
Also hab ich mir das Teil mal genau angesehen...
Die drei OM Rastungen sind mittig gespalten und aufgebogen. Diese Zwischenräume hab ich nun mit einer Zange zusammengedrückt. Das ging unglaublich leicht, dass das so viel Widerstand beim angesetzten Objektiv erzeugt.
Nun passt der Adapter sehr genau und lässt sich leicht bis zum Einrasten drehen. Kleiner Spalt - große Wirkung.
Morgen pack ich das 90mm mal an eine A7.
