ich habe gelesen, dass man im manuellen Fokusmode mit der AF-L-Taste automatisch scharfstellen kann. Funktioniert das genauso präzise wie mit dem Auslöser (hab was von "vorfokussieren" gelesen, das irritiert mich)? Kann ich dabei auch die Fokusfeldgröße einstellen? Ist das dann AF-s oder AF-c?
Ich würde gerne den AF vom Auslöser entkoppeln und nur mit der AF-L-Taste fokussieren, so wie ich es von der DSLR gewohnt bin.
Gruss,
Bernd
  • 3 weeks later...
Hab's gerade mal ausprobiert:
Im MF-Modus bleibt/geht das Fokusfeld auf Standardgröße, ist nicht mehr größenverstellbar. Auch nicht durch vorherige Verkleinerung im AF-Modus.
Die AF-L Taste löst die Scharfstellung aus wie der halb-gedrückte Auslöser im S-Modus. Besonderheit: Einmal Antippen reicht, Halten bringt aber KEINEN C-AF. Du musst/kannst also mit einem Druck jedesmal neu fokussieren.
Moin,
ich nutze nur diese Methode des "halbautomatischen" fokussierens. So mache ich es seit 1 1/2 Jahren auch schon mit der X100.
Der Vorteil: Ich kann bequem zunächst (vor)fokussieren und dann gemütlich den richtigen Augenblick abwarten und abdrücken. Außerdem lassen sich so Fokus und Belichtung getrennt voneinander regeln. Bei halbgedrücktem Auslöser speichert die Fuji sonst immer Fokus und Belichtung auf einmal. Nach erfolgtem Verschwenken ist dies oft ungünstig...
