Wie ich hier schon geschrieben habe:
Interessanterweise sind Bilder mit Kitzoom, gleicher ISO, gleicher Belichtungszeit und gleicher Blende erheblich dunkler, wie mit anderen Objektiven :confused:
Vergleichsbilder mit 50mm und mit 35mm jeweils Blende 5,6, 8 und 11 gemacht, und jedesmal die gleichen Ergebnisse.
Aufgefallen war mir das, beim Umstieg auf MF, das ich irgendwie immer die hlaben Belichtungszeiten hatte, wie mit dem Kit.
Und nein, an den zwei alten sind nicht die Blenden kaputt, oder bleiben hängen. Aber vllt habe ich ja auch nur ein defektes Kit :?
Um den O-thread nicht offtopic laufen zu lasen, spalte ich das hier mal ab...
Beispielbilder ISO400, Blende8, 20sec, MF, 50mm, Ausschnittsvergrößerung:
bearbeitet von Tandem24
Hmm, Du meinst also:
Mit Hilfe von hochwertigen optischen Gläsern und Vergütungsschichten kann so die Abschwächung stark vermindert werden.
Die Vergütung des 40jahre alten Rokkors sei besser, wie das des Kit-zooms? :D
Mit Sicherheit nicht, denn mit dem Rokkor gibt es erheblich mehr Probleme bei Gegenlicht, wie bei dem Kit...
Der Preis, den man zahlt, wenn man mit dem Altglas unterwegs ist :(
Gast maas-neotek
Nein, nicht die Vergütung, sondern das Glas. Einige wenige Prozent würden schon reichen. Eine Vergütung beispielsweise gegen Gegenlicht, wirkt sich ja nicht zwangsläufig verbessernd auf die Lichtdurchlässigkeit aus, ganz im Gegenteil.
Wie viele Linsen hat das Rokkor? Rechne mit vorsichtigen 3% zugunsten des Rokkor gegenüber dem Sony multipliziert mit der Anzahl der Linsen. Könnte passen.
Gast maas-neotek
Das mag sein, da das Rokkor 6? Linsen hat, und das Zoom 11...
Ups, da kein Glas 100% lichtdurchlässig ist, muss der Unterschied zwangsläufig recht hoch sein. Selbst bei gleich hochwertigen respektive lichtdurchlässigen Linsen, lassen 11 Linsen weniger Licht hindurch als 6. Aber das ist nur meine Einschätzung. bearbeitet von maas-neotek
Bei Tageslicht ist der Unterschied nicht ganz so gravierend:
Iso200, 1/25sec, Blende8, 100% Crop:
@Snow: Ja, ich hatte diverse Konstellationen getestet, Hohe Iso, kurze Belichtungszeiten, und umgekehrt...
.... wenn es sich um das Rokkor 1,4/50 handelt, ist es ein Siebenlinser
das 50 mm f/2 hat sechs Linsen.
Ich war immer schon der Meinung, daß die Rokkore sehr gut sind. Daß der Unterschied aber so zu Tage tritt, wundert mich eigentlich schon.
Edith spricht: Es gibt noch das 50mmm f/1,7, das ebenfalls ein Sechslinser ist.......
bearbeitet von MooHe
Ich würde sagen in diesem Beispiel so gut wie bzw. gar nicht vorhanden. Das macht die Sache natürlich noch schwieriger, und verstärkt meinen Verdacht das irgend etwas schief gelaufen ist, und es nicht generell so ist. Ich meine wenn es einen Unterschied geben sollte das sich die Belichtungszeit halbiert, dann müsste dieser Unterschied immer vorhanden sein, egal bei welchen Belichtungszeit. Sprich 1/1000->1/500, 1/100->1/50, 10s->5s, es müsste völlig egal sein. Lichtstärke kommt und geht ja nicht wie sie lustig ist, daher vielleicht doch ein Bedienungs/Denkfehler oder aber doch ein Defekt an einem der Objektive.
Ich mach jetzt mal kurz 1-2 Vergleichsfotos, und melde mich dann zurück.
Gruß Snow
7 zu 11 Linsen ist nicht die Welt.
Wenn man bedenkt, dass 1 EV (1Blendenstufe) 100% Änderung bedeutet, so können bei dieser Linsendifferenz MAX. 1/3 EV Dämpfungsunterschied angenommen werden, eher weniger.
D.h., die Differenz dürfte praktisch nicht wahrgenommen werden.
Ich vermute den Fehler - und ein solcher scheint mir vorzuliegen - eher in der Ansteuerung der Blende im Kitobjektiv.
......ich meine mal einen Vergleich gemacht zu haben, bei denen ich das Rokkor 24/2,8 an der NEX mit dem Minolta 35/2 an der A900 verglichen habe.
Dabei hats mich überrascht, dass bei völlig gleichen Einstellungen auch unterschiedlich belichtete Ergebnisse herausgekommen sind. Ok, das kann man jetzt nicht nebeneinanderstellen, weils ja verschiedene Kameras und Sensoren sind, aber der Unterschied war schon so deutlich, daß ich mich gewundert habe.
Muß mal sehen, ob ich das noch finde.......
So hier mal ein Vergleich zwischen NEX-5 und 40D. Die geringen Unterschiede sind den etwas unterschiedlichen Kontrast bzw. Schärfeeinstellungen innerhalb der Kamera und eventuell minimal unterschiedlichen Lichtbedingungen zuzuschreiben. Beide Aufnahmen wurden im manuellen Modus gemacht.
Sony NEX-5, 35mm, Blende 5,6, ISO 200, 1/2s, 100% Crop
Canon 40D, 34mm, Blende 5,6, ISO 200, 1/2s, 100% Crop
Ich Denke damit haben wir schon mal geklärt das es sich beim Sony Objektiv um keine Blendenmogelpackung handelt. Bleibt herauszufinden was bei Dir zu diesen unterschiedlichen Belichtungen geführt hat.
Gruß Snow
bearbeitet von Snowdream
Naja, verschiedene Brennweiten zu nehmen und verschiedene Sensoren... Das sind dann Äpfel mit Birnen.
@Snow: Schön, das Du die "Probleme" nicht hast, aber ich hatte ja mit dem 35mm gleiche Resultate. Vllt hat mein 18-55 ja auch nur ein Schlag weg :?
Verregneter Sonntag treibt mich zum Basteln mit Nespresso-Objektiv. Also gar keine Linse ist auch nicht sooo lichtstark :D
Das sagte ich ja bereits, wenn du einen Bedienungsfehler ausschließen kannst, "könnte" durchaus ein defekt vorliegen. Keine Ahnung, ich würde aber auf jeden fall nochmals die ein oder andere Vergleichsaufnahme machen.
Gruß Snow
Ich glaube, dass verschiedene Kameras nicht verglichen werden können.
Sind doch die ISO-Einstellungen bekanntermassen ungenau.
Korrekte Vergleich wären somit nur mit der gleichen Kamera und verschiedenen Objektiven möglich.
Oder täusche ich mich da?
Gruss Horst
Völlig richtig, auch die Belichtungs-Messmethode spielt eine Rolle, etc.
Ein Vergleich der Histogramme mit einer Kamera und den infrage stehenden Objektiven könnte aufschlussreich sein.
Ich könnte mir vorstellen, dass es an der Messmethode liegt. D. h. wenn Matrixmessung eingestellt ist an der Nex, kann es schon zu unterschiedlichen Messergebnissen kommen. Teste doch mal mit Spotmessung und messe den gleichen Punkt an mit dem Kit und mit dem Rokkor. Hatte so etwas Ähnliches auch schon und das was ich beschrieben habe, war das Problem.
Konni
Hä?
Ich hatte MANUELL die Zeit und Blende eingestellt und die Bildergebnisse sind völlig verschieden. Das kann also nix mit der Messmethode zu tun haben ;)
Hä?
Das habe ich jetzt aber ganz anderst in Erinnerung. Hast Du nicht geschrieben, dass Du unterschiedliche Belichtungszeiten hattest. Das ließ mich vermuten, dass Du Zeitautomatik eingestellt hattest. Von einer manuellen Zeiteinstellung habe ich nichts gelesen.
Konni
20s Belichtungszeit sind eine Menge. Bei Filmen gab's Schwarzschildeffekt bei solangen Zeiten; weiß nicht wie Sensoren sich da verhalten. Wie hast Du die Belichtungszeit ermittelt? Die Nachtaufnahme mit dem Kitzoom ist unterbelichtet im Vgl. mit dem manuellen.
  • Wer ist Online   0 Benutzer
