Habe noch alte Metz 40 MZ-2 und 40 MZ-3i (+ G16 und viel Zubehör)
Habe mir jetzt dem aktuellen SCA dazu besorgt (3202 M7)
Der Adapter blinkt (was laut Anleitung bedeutet, dass die Funktion des TTL nur eingeschränkt funktioniert und evtl. eine +/- Korrektur nötig macht) aber die Ergebnisse sind bei beiden einwandfrei. :D:D:D
Funktioniert die GH1 auch via Adapter 3202 M7 mit Metz MZ40x ? AlsoTTL einwandfrei! Auch ohne Korrektur?
Besten Dank,
Marc
Ja, so weit man das nach ein paar kurzen Tests (verschiedene Blenden direkt und indirekt geblitzt) behaupten kann.
Hallo Fangemeinde,
hab einen Metz Blitzer 44MZ-2 an meiner GH1 im TTL- Betrieb, bisher keine Fehler bemerkt, die grüne LED leuchtet durchgehend (also alles ok).
Übrigens hat Metz einen super Service. Auf deren HP sind Firmware- Updates für diverse Blitzer hinterlegt, die angegebene Kompatibilität wird nur mit der aktuellen Firmware garantiert.
Danke für euere bemutigende Antworten.
Hat vielleicht Jemand mit Metz MZ-40 an der GH1 mittels SCA 3202 M7 mehr als einige Testen gemacht? Geht die TTL Einwandfrei, also ohne Korrekturen?
__________________
Besten Dank,
Marc
Was möchtest Du denn getestet haben? Kann das gerne mal probieren.
Eine 100%ige Funktionsgarantie wirst Du von niemandem bekommen, schon gar nicht wo Metz selbst sagt es funktioniert nicht.:D
Hinzu kommt noch dass es es eine enorme Vielfalt an Varianten des 40MZ gibt (MZ1 bis MZ4 jeweils mit und ohne i und beim MZ2 gab es auch noch Änderungen innerhalb der Serie). Und dann könnte noch die Fimware der Kamera mit rein spielen...
Ich bin mir sicher das meine beiden (40MZ2; 40MZ3i) an meiner G1 (FW 1.4) und meiner GH1 (FW1.2) funktionieren, aber da ich Funktionen die ich nicht benutze (z.B. Motivprogramme, zweiten Verschlussvorhang oder solche von denen ich nichts weiss) nicht ausprobiert habe und auch nicht alle Objektive durchprobiert habe, war ich da in der Formulierung lieber etwas vorsichtig.
Welchen 40er hast Du denn?
Ich habe einen 40MZ-3 und einen 40MZ-3i, mehrere Verlängerungskabeln 307A um das Objekt (zB eine Blume) aus alle Richtungen belichten zu können, sogar in Gegenlicht; ich habe auch SCA 3080 (TTL slave) um zB die 2 Blitze durch TTL zu steuern. Ich verwende das Alles erfolgreich analog mit Leica M6 und M7.
Seit einige Wochen bin ich jetzt digital an der Arbeit mit Panasonic GH1.
Es interessiert mich sehr ob ich mit der Adapter SCA 3202 M7 tatsächlich diese beide Blitze mit TTL-Steuerung einsetzen kann.
Die Verlängerungskabeln sind mir wichtig; Blitz beim zweitem Vorhang und Motivprogramme sind viel weniger wichtig.
Könntest Du mich noch etwas weiter helfen? Die Aussagen von Metz haben mich bis jetz vom Kauf einer SCA 3202 M7 abgehalten.
__________________
Viele Grüsse und Dank,
Marc
__________________
Marc
Habe auch den SCA 3083 M2 für drahtloses TTL.
Habe es eben versucht: 40MZ30i mit G16 Handgriff an der GH1 an die Decke gerichtet. 40MZ2 mit Bouncer mit SCA 3083 drahtlos synchronisiert als Hauptlicht von der Seite. Bild ist einwandfrei belichtet. (Ich erspare Euch das Bild von meiner Erkältungsteetasse!)
Ich würde sagen es lohnt sich die 50€ zu riskieren um es selbst aus zu probieren...;)
Und wenn Du den online orderst kannst Du ihn ja auch wieder zurückgeben falls es doch nicht geht.
Das war wirklich überzeugend; Morgen wird bestellt...
Ich wünsche Dir eine schnelle Erhohlung von der Erkältung und danke vielmals,
Marc
Bitte nochmal ganz langsam:
1) Ein Metz-Blitz auf der Kamera mit SCA 3202 M7, Betrieb auf TTL
2) Ein Metz-Blitz als Slave mit SCA 3083, drahtlos
Und das funktioniert beim externen Slave echt TTL-gesteuert?
Vom eingebauten Kamerablitz der GH1 aus funktioniert nur der M-Modus des Slave...
Ich kann nicht in die Elektronic gucken ob das "echt" TTL ist.
Der Blitz steht auf TTL und es funktioniert halt...auch wenn ich die Automatik-Messzelle zuhalte.
Das ist aber die Master Slave Funktion von Metz. D.h. die muss von beiden Metz Blitzen unterstützt werden. (Ist bei den 40MZ der Fall)
Diese Funktion ist nicht so gut wie z.B. die von Canon, wo man die Leistungsverhältnisse der Blitze am Master einstellen kann. Dieses kann man bei den Metz (zumindest bei den 40ern) nur über Abstand oder Reflektoren etc. machen.
Kann denn die G(H)1 überhaupt einen (original) Blitz TTL als Slave steuern? In der Anleitung habe ich dazu nichts gefunden.
Vielen Dank! Das muss ich noch probieren...
Der eingebaute Blitz der GH1 kann jedenfalls einen Metz 54 MZ-4i in dessen TTL-Modus bei keiner Einstellung am SCA-Adapter zünden. Leider.
Leider kann auch ein Metz 54 MZ-4i auf der Kamera im TTL-Modus weitere externe Metz 54 MZ-4i mit deren SCA-Adapter 3083 in keinem Modus TTL-steuern. Der Slave kann nur im manuellen Modus M, also ohne TTL gezündet werden... Ansonsten funktioniert TTL mit dem Metz 54 MTZ-4i mit 3202 M7 auf der Kamera gut.
Den 54er kenne ich leider nicht.
Die 40MZ kann man überhaupt nur in TTL-Stellung in den Metz Slave-Modus schalten.
Dort muss man am Blitz auf der Kamera den Mastermodus aktivieren, den 3083 auf "Metz Remote" umschalten auf beiden den gleichen Kanal wählen, und durch einen Auslösung mit der Bereitschaftstaste synchronisieren.
Nochmals vielen Dank!
Ich habe versucht, mich auf der Metz-Homepage zurecht zu finden. Es scheint wohl leider so zu sein, dass der Metz-Remote-TTL-Slave-Betrieb nur mit zwei (neueren) Modellen möglich ist und nicht mit dem 54 MZ-4i...
Habe auch zwei 40MZ-2 und einen SCA 3083-M2 digital an meiner betagten Pana FZ30 in Betrieb. Der 40MZ-2 + SCA 3083 löst aber in Stellung A und M aus. TTL kann die FZ30 nicht. Übrigens funktioniert der SCA 3083 nur in der Betriebsart Remote mit TTL.
Wie hoch ist eigentlich die kürzeste Blitzsynchronzeit mit der G1/GH1?
Hallo Forum,
seit gestern bin ich auch stolzer Besitzer einer G1. Wollte nun heute mal meinen alten 40MZ2 mit SCA3101 (Canon EOS) Adaper mal testen - natürlich nur manuell, um zu sehen, ob der Blitz überhaupt noch funzt.
Nach Jahren also Batterien rein und gewartet. Manuell auslösen geht, auch die Zusammenarbeit mit der EOS klappt.
Aber in keiner Einstellung lässt sich ein Blitz mit der G1 heraus locken (weder A, M geschweige denn TTL...). Mir ist schon klar, dass ich den anderen Adapter brauche, aber bevor ich dafür Geld ausgebe, will ich wissen, ob der alte Kram noch in Ordnung ist... Mein Eindruck ist es schon (funktioniert ja an der EOS) - was meint ihr?
2. Frage:
Würde den der Metz mit dem Slave-Adapter als Slave, ausgelöst vom eingebauten G1-Blitz funktionieren? Das wäre ja auch noch eine nette Anwendung
mfg
Peter
Wenn er an der Eos funktioniert sollte er i.O. sein...
Du kannst den Blitz mit dem Slave-Adapter zwar mit dem der G1 zünden, aber der Blitz wird nicht von der Kamera gesteuert.
in einer anderen Diskussion wurde behauptet, die GH1 unterstütze keine TTL-Steuerung. Bei meinem Metz funktioniert das aber einwandfrei. Wie sieht das mit dem eingebauten Blitz aus? In der Bedienungsanleitung findet man dazu nichts. Danke schon mal für eine Antwort.
  • Wer ist Online   0 Benutzer
