ich habe eine grosse Tasche in die all mein Zubehoer fuer die NEX-6 passt.
Was ich suche ist eine Tasche in die meine NEX-6 mit gemountetem 16-50mm Objektiv (das Kit-Objektiv) reinpasst. Die Tasche sollte so klein als moeglich sein. Habt ihr da nen heissen Tipp fuer mich?
gruesse
hoembi
Bin damit sehr zufrieden: BlackRapid SnapR 35 Complete System
NEX-6 und SEL35 passt aber auch noch rein, die Tasche ist also nicht absolut minimal. Ich finde es aber ziemlich genial das die Kamera immer "dran hängen" bleibt und somit quasi nicht runterfallen kann. Akku und Filter passen in die Seitentaschen die sich aber nur bei bedarf "aufblähen".
Möglicherweise passt die kleine Version aber genau?
Gast Martintin
"Mini-Tasche" ...suchst du vielleicht eine Bereitschaftstasche ? Und wenn nicht: Warum? (soll heißen: die sind super! Es passt natürlich kein Zubehör in die Tasche.)
Hat die Nex-c3 mit der NEX-6 vergleichbare Maße? Für die c3 finde ich viel leichter Bereitschaftstaschen. Wenn ich den Link hier poste, kriege ich bestimmt auf die Finger. Findest du aber selbst.
ICH BRAUCHE EINE TASCHE FÜR DIE NEX6 MIT SEL1855. Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann. Unter 60€ wäre schön. Danke.
Gast Martintin
Ich danke dir für deine Mühe, aber es ist leider nicht das, wonach ich suche.
Eine Bereitschaftstasche ist eine zweiteilige Tasche (oder besser: Hülle). Ein Teil (eine Halbtasche, Hinterteil) umschließt den Kamerabody und wird fest am Stativgewinde angeschraubt. Der zweite Teil der Tasche/Hülle (Vorderteil) wird meist mit Druckknöpfen am Hinterteil angeschlossen (...Kopfkino) und über das Objektiv geklappt.
Für einige Kameramodelle werden mehrere Vorderteile angeboten. Und wie beschrieben, brauche ich ein größeres für das SEL1855
Ich habe einige Taschen ausprobiert. Die Lowepro Apex 100 AW hat am besten gepasst. Die Kamera passt genau hinein, ist gut gepolstert und es ist noch Platz für einen Ersatzakku oder die IR-Fernbedienung. Die Tasche kann am Gürtel getragen werden, eine Umhängeschlaufe ist auch dabei. Die Verarbeitung ist sehr gut.
die hab ich auch für NEX5-N + Kitobjektiv.
Ein wenig Platz bleibt da noch, aber die Tasche ist relativ praktisch und auch gut verarbeitet.
Karl
  • 4 weeks later...
Hallo hoembi,
aus meiner Sicht - habe lange gesucht, gemessen und probiert - ist die Hama Seattle Größe 90 die kleinste Tasche für NEX6 mit Kitobjektiv (16-50).
- Passt genau rein
- Nichts wackelt
- Robuster Aussenstoff
- "Intelligent" verlaufender Reißverschluss (Kamera wird bei Entnahme bzw. beim zurückpacken nicht zerkratzt)
- noch etwas kleiner als die Lowepro Apex 100
Innenmaße der Tasche sind:
Breite 7cm
Höhe 12cm
Tiefe 6,5cm
http://www.amazon.de/Hama-Seattle-Equipmenttasche-Gr%C3%B6%C3%9Fe-navy/dp/B009IAXSWK/ref=cm_cr_pr_product_top
Viele Grüße
  • 4 weeks later...
ich suche ebenso eine kleine Tasche für die NEX-5rl und bin auf diese hier:
Crumpler Light Delight 200 - Kamera Umhängetasche: Amazon.de: Elektronik
gestoßen.
Hat damit irgendjemand Erfahrung? Ich persönlich finde das Design sehr ansprechend, da es nicht nach einer schwarzen 08/15 Tasche aussieht und man nicht gleich erkenn, dass es ein CamBag ist.
Allerdings passt die NEX-5rl mit dem 1650 wahrscheinlich nur gerade so rein...
Ich habe die Light Delight 300 für die Nex 6 - die passt da noch mit dem etwas größeren 35/1,8 rein. Passt in der Höhe genau, wenn die Nex senkrecht drinsteht. Ausprobieren. Wenn es zu eng ist, ärgert man sich immer über das Gefummel.
Stimmt!
Deswegen werde ich morgen mal in deren Ladengeschäft vorstellig werden.
Ich hoffe die haben die Tasche da. An die 300er hab ich als Alternative auch schon gedacht.
Bist du mit der denn zufrieden?
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 4 Beta
Bin sehr zufrieden, ich stopfe die Kamera immer in meine normale Umhängetasche, dafür finde ich sie genau richtig, trägt nicht zu sehr auf, lässt sich auch einzeln tragen oder unterwegs am Rucksackhüftgurt festmachen. Außerdem per Reißverschluss und nicht per Klett zu öffnen: Viel leiser.
Meine normale, sprich: Ich habe sowieso immer irgendeine Tasche dabei, Objektive tue ich auch so oder nur eingewickelt da rein, Kamera in der Light Delight 300, damit sie besser geschützt ist. Benutze die Light Delight aber auch einzeln, wie beschrieben, am Riemen umgehängt oder am Rucksack-Hüftgurt zum Schnellzugriff.
Große Kameratasche ist mir meistens zu voluminös.
Alles klar!
Hab es jetzt gechecked. Ich hab für die Cam auch erst eine "normale" kleine Umhängetasche in Betracht gezogen, bin aber aufgrund des geringen Schutzes bei solchen wieder von der Idee weg.
Wenn ich eine Tasche gefunden habe, werde ich mich dazu hier auf jeden Fall mal äußern!
Bis dahin frohes shooten :D
Hi,
ich habe meine Nex6+1650 auch meist in einer normalen Umhängetasche. Allerdings habe ich aus einem dieser dicken weichen Wickeltücher, in meinem Falle einem von Novoflex 28x28cm (es gibt sicher billigere Alternativen), eine Art Schachtel geformt.
Da passt die Kamera erstens genau hinein und zweitens sind damit alle vier Klettverschluss-Ecken verbaut, denn die haben mich genervt weil sie sonst überall hängenblieben.
Mit dieser Combo war ich mit leichtem Gepäck in Griechenland.
Anleitung:
1. Das Wickeltuch liegt vor dir wie ein Tischgedeck, Kletts nach oben. Jeweils die zwei linken und zwei rechten Klettecken so zusammenfügen, dass der obere Rand eben/waagrecht ist. Eine Klettecke klebt an der Rückseite der anderen Klettecke. Innen ist jeweils nur mehr eine Klettecke sichtbar. Man muss das Tuch da etwas biegen/verdrehen, aber das Material ist ja weich.
Das Ergebnis schaut aus wie eine offene römische Galeere mit vorn und hinten unten je einem Rammsporn.
2. die Rammsporne jetzt nach innen drücken/fädeln (wie wenn sie einen Frontal-Crash abbekommen hätten) und die Spitze von innen an den noch sichtbaren Klett drücken. Daraus ergibt sich eine Schuhschachtel ohne Deckel, deren Schmalseiten von außen etwas an ein Briefkuvert erinnern.
Gust
Hi,
Anleitung:
Gust
Hallo Gust,
das hört sich erst mal nicht verkehrt an, allerdings habe ich das ehrlich gesagt nicht ganz kapiert. Was ist denn ein Wickeltuch? Hab keine Kinder, falls das in diese Richtung geht. Da das hier ja ein Kameraforum ist, hast du vielleicht Lust ein paar Bilder zu deiner Erläuterung hinzuzufügen!?!
TIA
Malte
Hallo Malte,
habe jetzt nachgeforscht: Die Dinger heißen Einschlagtücher, siehe
http://www.amazon.de/Novoflex-Einschlagtuch-Gr-Bluewrap-28X28/dp/B000LY5J7O
Gibt's natürlich auch bei anderen Versendern...
@Leute mit Kindern: fertig gefaltet sieht das Ding auch aus wie Pampers ohne Beinöffnungen und vor allem - ohne was drin:eek:
Gust
bearbeitet von Gust
  • 3 weeks later...
Ich habe mir heute die Lowepro Produkte | Dashpoint™ 20 geholt, da passt die NEX-5R mit dem 16-50 genau rein. Sonst nix mehr, aber darum ging es ja auch... Ich denke, ich werde die Tasche auch dazu nutzen, grössere Objektive an den Riemen der "normalen" Crumpler zu hängen, mit dem variablen Klett an der Dashpoint ist das recht einfach und sicher.
Gruss,
Bernd
  • Wer ist Online   0 Benutzer
