Canon74 Geschrieben 9. Februar 2014 Share #1 Geschrieben 9. Februar 2014 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo! Ich habe kürzlich einstellbare Graufilter im Web gefunden. Wer von euch kann denn was dazu sagen bzw. hat Erfahrungswerte damit? Taugen die etwas oder sollte man lieber unterschiedliche Graufilter mit festen Grauwerten kaufen? Treten Farbstiche auf? Freue mich auf eure Antworten! Gruß und Dank. Patrick Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Werbung Geschrieben 9. Februar 2014 Geschrieben 9. Februar 2014 Hi Canon74, Das könnte für dich interessant sein: einstellbare Graufilter . Da findet jeder was…
Dan Noland Geschrieben 9. Februar 2014 Share #2 Geschrieben 9. Februar 2014 Das sind 2 Polfilter (einmal Zirkular wegen des AF + Linear; für MF Optik tuns auch zwei Lineare, die findet man aber selten ) in Reihe geschaltet. Besonders die günstigen halte ich für unbrauchbar weil die häufig recht heftige Farbverschiebungen produzieren. Also ein Polfilter mit 72mm (beispielsweise) Durchmesser kostet in ordentlich 100€. Zwei davon kosten entsprechend mehr. Gebraucht bekommt man die erfahrungsgemäß auch günstiger Also ich würde daher eher zu Graufiltern raten. Solltest du die öfter verwenden würde ich ich über ein System wie die von Lee oder Formatt Hitech nachdenken, Cokin ist nicht so empfehlenswert. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jock-l Geschrieben 9. Februar 2014 Share #3 Geschrieben 9. Februar 2014 Ich habe kürzlich einstellbare Graufilter im Web gefunden. Du meinst Vario Graufilter, richtig ? Das Schwierige an diesen ist neben der möglichen Farbverschiebung (die teils gar nicht, teils auch heftiger ausfallen kann) auch die fehlende Richtwerte- das was da an Skalierung am Filterrand angebracht ist, diese einfachen Striche, die machen in klein eingestellter Stärke anfangs Sinn um Filterstärken anzunehmen, geht man dann höher, geht die Rechnung nicht auf und es bleibt mehr ein "Testen bis es klappt" Spiel. Die Verschiebungen hier in den Beispielen waren ausschließlich Variofilter, max. Einstellung bevor durch den Filter kein Licht mehr durchkommt, die anderen Beispiele m. Erinnerung nach Kombinationen mit festdefinierten Filtern ... Edit: Daß es dennoch geht, habe ich an dem Beispiel des Denkmales einmal durchgespielt, mit anschl. EBV Richtung Duplex/Triplextonung ... Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
