Kann man EV an / aus auf einen Button legen?
Oder sollte man das dann eher Blendenvorwahl + jeweils EV an und EV aus als Preset 1/2 aufs Wahlrad legen?
Ich schätze ich werde das jedenfalls je nach Situation schon sehr oft schnell umschalten wollen.
Bin von X100S und RX1 schon sehr verwöhnt was beinahe lautloses Auslösen angeht.
Durch das 45er wird sicher auch die Sache mit Freistellen ohne Graufilter des öfteren interessant. :)
Guter Hinweis, denke man verreist aus alter Gewohnheit nach der Aufnahme gern mal zu schnell. :)
@vaju:
das Olympus 45mm 1.8 als Portraitobjektiv ist an sich Pflicht, da es von der Größe schön zur Kamera passt und auch von Preis- / Leistung auch als eines der Schmuckstücke im mFT System gilt.
Weitwinkel würde ich einfach mal abwarten wie dich das 12-32 zufrieden stellt.
Wenn eine gute Kopie wie hier beschrieben an das 12-35 rankommt, könnte einen ja nur noch der Wunsch nach mehr Lichtstärke zum Wechsel verleiten.
Da bleibt von der Größe an der Cam dann an sich nur noch eine Festbrennweite.
14mm 2,5 sind jetzt aber auch nicht so lichtstark womit erstmal nur das 12mm 2.0 bliebe...
Falls es noch weiter sein soll: das Olympus 9-18mm ist auch sehr kompakt.
Natürlich, beides geht!
Kann man EV an / aus auf einen Button legen?...
Im Prinzip, ja ;)! Bei G5 und GX7 habe ich es so gemacht. Die GM1 hat halt extrem wenig frei programmierbare Tasten :P.
...Oder sollte man das dann eher Blendenvorwahl + jeweils EV an und EV aus als Preset 1/2 aufs Wahlrad legen?...
Auch das ist praktisch. Ich habe meine Custom-Programme für verschiedene Situationen belegt. So ist fast immer der EV eingeschaltet, nur beim Sport und für fliegende Vögel ist er aus. Damit habe ich automatisch immer den passenden Verschlussmodus.
beides ist möglich. Ich werde bei mir auf den möglichen C Presets den EV (ESHTR) mit unterschiedlichen Fokus und ISO Einstellungen liegen haben und auf A M S ist der :
Menü>Rec>Verschlusstyp
Auto (bis 1/500 Sek. MV, darüber EV)
aktiv.
Die möglich Auswahl des Verschlußtyps:
Auto, EFC, ESHTR
ist auf Seite 165 der Bedienungsanleitung gut erklärt.
sind eigentlich die touch-FN felder immer im display sichtbar, oder muss man die erst vorher mit einer zusätzlichen aktion herholen?
das hat nämlich einer in einem amazon-review kritisiert. bei Aaron sehe ich jedoch alle 6 FN-felder sichtbar. ist halt die frage, ob sie danach nicht automatisch ausgeblendet werden...
Und so sieht das dann mit dem 12er LB aus.
:D
sind eigentlich die touch-fn felder immer im display sichtbar, oder muss man die erst vorher mit einer zusätzlichen aktion herholen?
Das hat nämlich einer in einem amazon-review kritisiert. Bei aaron sehe ich jedoch alle 6 fn-felder sichtbar. Ist halt die frage, ob sie danach nicht automatisch ausgeblendet werden...
[attach]117979[/attach]..
würd die kamera gern von etwas weiter oben schräg mit diesem objektiv sehen. hast du auch das 45/1.8? :cool:
na klar, gerne...
Und noch mit dem 20iger und 17ner ;)
@Aaron:
Thx für die realen Kitfotos - Es ist gut zu wissen, dass das 45mm 1.8 100%tig drauf passt (ohne Probleme bzw. ohne Zusatz-Basis / Handgriff o.ä.).
Das gute an diesem Fakt: Es sollte also auch das neue(re) Panasonic 14-42mm ii ASPH gut passen (da es den identen Maximaldurchmesser von 56mm hat).
Jene Kombination wäre überaus interessant. Besonders, da viele den GM1 Body ja nur als Zweitbody besorgen würden.
(Und einige vielleicht schon das neue 14-42er haben - ODER es auch am Primärbody verwenden wollen.)
Bzw. vielen ist das 12-32er sicherlich nicht ganz suspekt (Verarbeitungsqualität, kein Fokusring, Ausfahren ist nötig usw. usw.).
Du hast nicht zufällig ein 14-42er ii ASPH rumliegen für ein Bild? =)
Wäre interessant wie diese Kombo in Real aussieht ^^.
Lg
@Aaron:
Lg
Leider kann ich dir von den Zooms nur noch dieses zeigen, oder das 12-40 :eek:
Sieht merkwürdig aus, oder?
Danke Aaron. Das 17er an der GM1 sieht ja (bis auf die Farbe) perfekt aus, wie aus einem Stück gefräst. Und ich dachte, da passt nur das 15f8 :D
Gruss
Ja, bis auf das 20iger passen die FB's ganz gut, leider sind sie alle nicht stabilisiert, diesen Nachteil hat das Ganze.
Deswegen benutze ich die FB's lieber mit der GX-7.
Aber in der engen Jeans (A.-) Tasche sieht die GM-1 dafür sexy aus...:cool:
- Der Sensor wird beim EV zeilenweise ausgelesen.
Der Sensor wird immer zeilenweise ausgelesen, egal ob man den elektronischen Verschluss wählt oder nicht. Der Unterschied besteht darin, dass beim mechanischem Verschluss im dunklen ausgelesen wird, während beim elektronischen Verschluss im hellen ausgelesen wird und der Auslesevorgang selber den Verschluss darstellt.
Dazu bitte folgende Frage zum EV.
Was genau bewirkt die eingestellte Belichtungszeit und wie lange dauert der Auslesevorgang im hellen?
Noch was am langen Ende :D
Wie lange ein Pixel belichtet wird.
Dadurch erhälst du die richtige Helligkeit die man bei einer bestimmten Blende/ISO/Zeit Kombi erwarten würde.
Du wirst auch keine Verwischeffekte auf Pixel- oder Zeilenebene haben wenn die Belichtungszeit kurz genug ist.
Die mögliche Verzerrung kommt ja nur daher, dass die Zeilen eben nicht alle gleichzeitig belichtet werden sondern eben z.B. im Falle der letzten Pana Cams über einen Zeitraum von 1/10sec.
Auf die einzelnen Pixel betrachtet bleibt alles beim alten.
Beim mechanischen Verschluss werden alle Pixel gelöscht/zurückgesetzt, dann der Vorhang auf, Belichtungszeit abgewartet, Vorhang zu.
Danach Zeile für Zeile auslesen.
Die Belichtung war hier also für alle Zeilen gleichzeitig.
Beim elektrischen werden die Pixel einer Zeile gelöscht gelöscht/zurückgesetzt und die Belichtungszeit beginnt sofort, da der Vorhang ja immer offen ist.
Wollte man den Effekt beim EV umgehen, müsste man einen Sensor einsetzen der nicht nur nacheinander die Zeilen ansprechen/auslesen kann, sondern alle Zeilen gleichzeitig.
Dies wäre von der Elektronik und der nötigen Verarbeitungsleistung aber sicher weit aufwändiger und auch teurer.
(Ist das dann der Spaß den man unter "Global Shutter" versteht, der einem im Zusammenhang mit dem Filmen ja oft unterkommt?)
edit: Ja, das 35-100 sieht wie gemacht für die GM1 aus. :D
Die Belichtungszeit ist die Zeit zwischen Reset einer Zeile und Lesen dieser Zeile.
Thyraz will einen Wert von 1/10s für die Dauer des Auslesevorgangs in Erfahrung gebracht haben. Leider verschweigt er uns die Quelle. ;-)
Mit etwas mehr Hardwareaufwand könnte man das Problem aber heute schon lösen. Im Grund geht es darum, Ladung zu speichern. Für jeden Sensortransistor könnte man einen zweiten Speichertransistor vorsehen, in den auf einen Schlag die Ladung parallel kopiert wird. Und die Kopie könnte man dann, weil sie ja nicht lichtempfindlich ist, in Ruhe sequentiell auslesen. So ein Sensor wäre wahrscheinlich wenigstens doppelt so teuer, weil ja doppelt so viele Transistoren notwendig sind, aber man könnte damit quasi beliebige Verschlusszeiten erreichen ohne irgendwelche krummen Verzerrungen.
