joergbrehm Posted January 20, 2013 Share #1 Posted January 20, 2013 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo zusammen, irgendwie brauch ich Eure Hilfe. Ich möchte auf meinem nächten CostaRica Trip Tieraufnahmen in 1080 50i filmen. Bin mir aber nicht über die unterscheidlichen Einstellmöglichkeiten der GH3 klar. Es gibt 50i mit 50p und 17mbps und 25p und 24 mbps. Das sagt mir irgendwie garnix. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Welche Einstellung würddet Ihr empfehlen für Tieraufnahmen und bluray Ausgabe. Schon jetzt vielen Dank. Gruß Jörg Link to post Share on other sites More sharing options...
Ad Bot Posted January 20, 2013 Posted January 20, 2013 Hello joergbrehm, You may be interested in this: GH3 Videoeinstellung 1080 50i .
AKED Posted January 20, 2013 Share #2 Posted January 20, 2013 Ich würde in 1080 50p mit 50 Mbit aufnehmen (MOV) Das ist eine klasse Qualität und man kann immer noch 50i draus machen, hat aber erst mal 50p Link to post Share on other sites More sharing options...
Moviedet Posted January 21, 2013 Share #3 Posted January 21, 2013 1080/50p nehmen = Progressiv = ganzes Bild wird abgespeichert = beste Lösung insbesondere für Compis u. Flachbild-TVs 50i = Frame wird in Halbbildern aufgenommen = beste Lösung für Röhren-TVs Vereinfacht ausgedrückt. MOV = höhere Datenrate = man braucht mehr Speicherplatz AVCHD = niedrigere Datenrate = man braucht weniger Speicherplatz Siehe auch hier. Gruß Det. Link to post Share on other sites More sharing options...
panoptikum Posted January 21, 2013 Share #4 Posted January 21, 2013 MOV = höhere Datenrate = man braucht mehr SpeicherplatzAVCHD = niedrigere Datenrate = man braucht weniger Speicherplatz Der Vorteil von MOV oder MP4 gegenüber AVCHD ist, man benötigt keine Verzeichnisstruktur und hat im Prinzip nur eine Datei (außer sie ist über 4GB). Link to post Share on other sites More sharing options...
Luximage Posted January 21, 2013 Share #5 Posted January 21, 2013 völlig richtig. Eigentlich kommt es nur darauf an, was du später mit deinen Aufnahmen machen willst. 1080 50P bringt sicher die beste Bildqualität und ist ideal geeignet für Internet und Flatscreens. Nur die Fernsehanstalten fordern von den Filmschaffenden immer noch 1080 50i also interlaced Bilder, die dann so ausgestrahlt werden, dass sie in möglichst vielen Haushalten zu sehen sind. Und da sind nach wie vor Röhrenmonitore, die das Bild in Halbbildern aufbauen der Maßstab. Falls du interlaced Bilder brauchen solltest, dann auch besser in 50i drehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich 50p Bilder nämlich nicht so leicht in Interlaced Projekte integrieren lassen. Wenn das keine Rolle spielen sollte, dann lieber in 50P mit der höchsten Bitrate aufnehmen auch wenn du viel Speicher brauchst. Besten Gruß Christian Link to post Share on other sites More sharing options...
thobie Posted January 22, 2013 Share #6 Posted January 22, 2013 Falls du interlaced Bilder brauchen solltest, dann auch besser in 50i drehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich 50p Bilder nämlich nicht so leicht in Interlaced Projekte integrieren lassen. Das sollt mit AVIsynth eigentlich kein Problem sein. Ich würde die 50p vor der Weiterverarbeitung in 50i verwandeln. Dann sollte die Integration kein Problem darstellen. Du entsorgst ja praktisch bei jeder Aufnahme nur ein Halbbild. Danach sollte es keine Probleme geben. Achja, bei der Konvertierung ist auf die richtige Reihenfolge der Halbfelder zu achten. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, müsste bei HD TopField first gelten. Gruß Thobie Link to post Share on other sites More sharing options...
joergbrehm Posted January 27, 2013 Author Share #7 Posted January 27, 2013 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Also meine Frage ging da er in folgende Richtung. Es gibt unter den AVCHD Einstellungen die Möglichkeit 1080 50i mit 17 Mbps oder 1080 50i mit 24 Mbps (Sensorausgabe 25p) zu verwenden. Welche dieser beiden Einstellungen hat welche Vor- und Nachteile? Insbesondere vor dem Hintergrund, dass ich Tieraufnahmen machen möchte (teilweise sehr schnelle Bewegungen) und die Ausgabe zwingend auf Bluray erfolgen muss. Kann da jemand von Euch Licht ins Dunkle bringen? Gruss Jörg Link to post Share on other sites More sharing options...
Moviedet Posted January 27, 2013 Share #8 Posted January 27, 2013 Das Menue der GH3 bietet unter anderem an: AVCHD Progressive 1920x1080, 50p Bildsensorausgabe 50p 28Mbps AVCHD 1920x1080, 50i Bildsensorausgabe 50p 17Mbps AVCHD 1920x1080, 50i Bildsensorausgabe 25p 24Mbps AVCHD 1920x1080, 24p Bildsensorausgabe 24p 24Mbps Gruß Det. P.S. Ist Bluray nicht 24p? Link to post Share on other sites More sharing options...
Gucki Posted January 27, 2013 Share #9 Posted January 27, 2013 (edited) Hallo Jörg Brehm, für Blu Ray ist z.b 1080i - jedenfalls interlaced obligatorisch und als progressiv bislang nur 24p möglich( für schnelle Bewegungen aber nicht so optimal) Wird sich aber bestimmt in Zukunft ändern auf auch 50/60p Du kannst in den meisten Schnittprogrammen (ich weiß es genau von Edius) aus 50p 50i generieren für die Blu Rays - oberes Halbbild zuerst für HD Wenn Du mit 1080 50p aufnimmst und 1/100 Sek bist Du was die Bewegungsauflösung angeht auf der sicheren Seite und kannst auch noch Zeitlupe generieren. Ich würde MOV 1080 50 p mit 50 Mbits als Aufnahmeformat wählen, dann bist Du qualitativ für die Nachbearbeitung top und für die Zukunft ( Blu Rays mit 50p) auch gut aufgestellt. 1080 50i mit 17 Mbps oder 1080 50i mit 24 Mbps (Sensorausgabe 25p) Also dazu kann ich nur spekulieren und solltest mal bei Pana nachfragen. Soweit ich erinnere, gab es mal bei der GH 2 oder GH 1 eine 25p Sensorausgabe, aber die Datei war in 50 i. Allerdings hat Pana dann aus einem Vollbild 2 zeitgleiche 50i Bilder generiert ( schlechte Bewegungsauflösung) Es könnte sein, dass bei der 50i Variante mit 17 MBits zwei echte, also zeitlich unterschiedliche und aufeinander folgende Halbbilder aufgezeichnet werden ( bessere Bewegungsauflösung) aber durch interlaced wie immer häufig mit Kammeffekten. Eigentlich brauchte man interlaced (Augenbetrug) nur für die gute alte FS - Röhrentechnik ( Zeilensprungverfahren) und um die Bandbreite der FS -Sender nicht zu überfordern Edited January 27, 2013 by Gucki Link to post Share on other sites More sharing options...
joergbrehm Posted January 30, 2013 Author Share #10 Posted January 30, 2013 Hallo Gucki, danke für die Antowrt. Wie generierst mit Edius aus 50p 50i Filme. Sorry für die u.U. etwas blöde Frage. Arbeite seit Jahren mit Edius Neo, hab mir aber noch nie die Frage gestellt, das gescwige denn wie das geht. Gruss Jörg Link to post Share on other sites More sharing options...
Gucki Posted January 30, 2013 Share #11 Posted January 30, 2013 (edited) Hallo Jörg, mit Edius Neo kenne ich mich nicht aus , aber in EDius 6.xx einfach ein Projekt 1920 x 1080i anlegen und 50p Footage einladen ( EDIUS EDITS ALL) Den Rest macht Edius ...... Wenn schon ein 50p Projekt besteht, die Ausgabeeinstellungen ändern in 50i und schauen ob oberes Halbbild zuerst eingestellt ist etc. und dann Edius arbeiten lassen...... LIEBER GROßMOD ;-) VERSCHIEBE DOCH DIESEN THREAD IN RUBRIK VIDEO WENN DU MAL ZEIT HAST. DANKE GUCKI Edited January 30, 2013 by Gucki Link to post Share on other sites More sharing options...
Register a new accountSign in
