jonas88 Geschrieben 12. Dezember 2012 Share #1 Geschrieben 12. Dezember 2012 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo, ich habe eine Ueye Kamera (UI-1225LE-C). Auf dieser ist ein Objektiv von Fujinon (HF25HA-1B) installiert. Mit diesem Objektiv ist der Bereich den die Kamera abdeckt jedoch viel zu klein. (Etwa 5x5cm). Ich müsste aber einen Bereich von etwa 15x15cm abdecken (der Abstand zwischen Kamera und dem Abzubildenden beträgt etwa 40cm). Nun wollte ich fragen ob ihr mir vill. Sagen könnt welches Objektiv ich dafür verwenden kann? Oder was ich alles bei einem Objektiv beachten müsste (Passend für die Kamera und damit die Bildfläche passt)? Wie ihr merkt hab ich davon leider garkeine Ahnung… Daher wäre ich auch sehr dankbar wenn ihr mir direkte Vorschläge machen könntet. Ach und natürlich sollten die objektive von der Auflösung so wie das verwendete sein (falls das überhaupt einen Zusammenhang hat) und auch eher preisgünstig. Vielen Dank schon mal im Voraus! MFG Jonas Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nightstalker Geschrieben 12. Dezember 2012 Share #2 Geschrieben 12. Dezember 2012 geh einen Schritt nach hinten, dann passt es ... Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kolja Geschrieben 12. Dezember 2012 Share #3 Geschrieben 12. Dezember 2012 Das kann er ja nicht -- die UI ist ein Machine-Vision System und da gibt es sicher Einschränkungen beim Abstand Objekt/Kamera. Die von Dir verwendete Brennweite (25mm) ist an diesem winzigen Sensor bereits ein Tele. Du kannst Dir aber über den Tangens den richtigen Bildwinkel ausrechnen, wenn Du den Abstand Objekt/Sensor kennst. Kolja Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 12. Dezember 2012 Share #4 Geschrieben 12. Dezember 2012 Von so einer Kamera ist die Rede: uEye UI-1225LE-C USB 2.0 Industrial and Machine Vision Cameras - Aegis Electronic Group Musste auch erst googeln. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
jonas88 Geschrieben 13. Dezember 2012 Autor Share #5 Geschrieben 13. Dezember 2012 Also Die Kamera http://www.ids-imaging.de/frontend/products.php?cam_id=11 Das Objektiv FUJIFILM USA FUJINON | wenn ich dann ein Objektiv mit 1/3 der Focal Length nehmen würde dann müsste das doch gehn. Da ich jetzt 5x5cm Abbildungsbereich hab und 15x15cm haben will. Also müsste das mit dem FUJIFILM USA FUJINON | doch gehen. Oder hab ich da jetzt inen denkfehler drinn? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kolja Geschrieben 13. Dezember 2012 Share #6 Geschrieben 13. Dezember 2012 Du hast nen Denkfehler drin, weil Du lineare Zusammenhänge annimmst, wo keine sind. Das Verhältnis von Bildwinkel zu Objekt-Größe geht über den Tangens: tan(Bildwinkel/2) = ( [Objekt-Länge/2] / Objekt-Abstand) in deinem Beispiel: tan(Bildwinkel/2) = 7.5cm / 40cm = 0,18 Bildwinkel/2 = 10° (gerundet) Bildwinkel = 20° Du musst also nach einem Objektiv mit ungefähr 20° Bildwinkel suchen. Außer ich habe jetzt einen Denkfehler drin . Kolja Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
jonas88 Geschrieben 13. Dezember 2012 Autor Share #7 Geschrieben 13. Dezember 2012 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Also bin jetzt auf dem Stand Brennweite=(Arbeitsabstand*CCD)/(Gegenstandsbreite+CCD) Arbeitsabstand=400 mm CCD = 1/3" = 3,6Höhe und 4,8 Breite Gegenstandsbreite =150 mm => Brennweite Höhe = 9,375 Breite = 12,403 Also müsste ein Objektiv mit ner 9 mm Brennweite (is das dann auf englisch Focal Length?) ja passend sein. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
jonas88 Geschrieben 13. Dezember 2012 Autor Share #8 Geschrieben 13. Dezember 2012 Und bei nem 9mm Objektiv ( FUJIFILM USA FUJINON | ) hab ich auch ne brennweite>20° also bin ich auf dem falschen weg zum richtigen ergebnis gekommen... Aber trotzdem vielen Danke für die Hilfe!!! Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
