Liebe Forumsmitglieder,
Ich habe eine Frage zur Kompatibilität des o.g. Objektivs mit dem B+W UV Filter MRC Pro-F:
Ich würde gerne den B+W UV Filter anbringen, traue mich aber auf Grund der vorgewölbten Frontlinse nicht. Es scheint als ob das Filterglas sehr nahe an die Frontlinse heranreicht. Hat jemand hier Erfahrungen?
Vielen Dank!
Ich habe eine Frage zur Kompatibilität des o.g. Objektivs mit dem B+W UV Filter MRC Pro-F: [...]
Es gibt ein 25/1.4 und ein 20/1.7, aber kein 25/1.7. Bin mir darum nicht sicher welches Obejtkiv du meinst, beim 20/.17 gibts jedenfalls keinerlei Probleme.
Das 25/1.4 kann ich nicht beurteilen, es würde mich aber doch sehr wundern, wenn es irgendein Objektiv mit Filtergewinde gäbe welches eben den Gebrauch von Filtern/Schnappdeckeln/etc. nicht erlaubte. Wär eine reichlich sinnfreie Konstruktion. ;)
Du hast natürlich Recht, habe mich gestern vertippt; es handelt sich um das Panasonic Lumix 20 mm F 1,7. Ich habe mir den B+W UV Filter F-Pro gekauft und beim Anschrauben Bedenken bezüglich des Abstands zwischen dem Filterglas und der Frontlinse. Letztere ist stak vorgewölbt und reicht definitiv bis zum Filtergewinde. Laut Herstellerangaben sind lediglich 1,9 mm zwischen dem inneren Rand des Filters und den Filterglas. Es ist tatsächlich sehr knapp.... Welchen Filter verwendest Du?
Gar keinen.
Was willst Du eigentlich mit dem Filter erreichen?
Der Sensor ist, anders als beim analogen Film, nicht UV-empfindlich bzw. vor dem Sensor befindet sich bereits ein Filter.
Filter sind meist Ursache für Flares und diverser anderen optischen Einflüssen.
Zum Schutz? Da ist eine Streulicht-/Gegenlichtblende wesentlich besser geeignet und hat noch den Vorteil, dass diese sich nur positiv auf das Bild auswirkt.
Das ist keine hilfreiche Antwort auf meine Frage....
Mir sind alle Deine Argumente bekannt, es gibt aber dennoch eine Berechtigung für diesen Filter als Schutz vor Sand. Hier hilft mir eine Gegenlichtblende wenig...
Trotz meines Fehlers in der Überschrift (25/20 mm) bin ich kein totaler Anfänger der von Digitalfotografie keine Ahnung hat. Ich fotografiere seit 20 Jahren und habe noch S/W selbst entwickelt.
Aber Danke für Deine Belehrungen ;-)
Ich verwende gelegentlich ein ND-Filter Typ Panasonic DMW-LND46 am 1.7/20 mm, um bei viel Licht trotzdem mit offener Blende fotografieren zu können. Einen Kontakt zwischen Frontlinse und Filter kann ich da nicht erkennen und die Glasfläche des Filter schliesst bündig mit dem Ende des Gewindes am Filter ab.
Also ist die Verwendung eines entsprechenden Filters wohl unkritisch und ich hoffe, dass Dir das weiterhilft.
Gruß Norbert
Habe vor einigen Tagen ein gebrauchtes 1,7/20mm erstanden, dazu einen UV-Filter B&W F-Pro. Habe den Filter wieder zurückgebracht, weil bei Nachtaufnahmen mit Lampen zu starke Reflexionen auftauchten. Unten eine Aufnahme mit bzw. ohne Filter.
Flecky
Edited by Flecky
Vielen Dank für die konstruktiven Beiträge!
Ich werde den Filter nur in Extremsituationen verwenden.
Aber es stimmt natürlich, die Mechanik ist bei Sand noch anfälliger und Sand auf der Frontlinse ist nur problematisch, wenn man diesen versucht durch Reiben zu entfernen.
Nochmals vielen Dank und einen schönen Abend allerseits.
PS: Ich habe ganz vergessen meine Begeisteung über das Objektiv zu äußern... Aber dieses sollte im Forum ohnehin bestens bekannt sein;-)
UV-Filter verwende ich generell keine. Eigentlich hab ich nur Pol-, ND- und IR-Filter in Verwendung, sowie ND-Grads, die für diese Fragestellung aber unerheblich sind, da sie gesteckt und nicht ins Gewinde geschraubt werden.
Speziell ans 20/1.7 schraub ich des öfteren mal ebenfalls Filter von B+W, nämlich hpts. F-Pro MRC Pol- und 1000x ND-Filter mit jeweils 46mm Durchmesser, also passgenau fürs Objektiv. Bei keinem der beiden berührt der Filter die Frontlinse und die Gewinde der Filter lassen sich völlig widerstandslos bis zum Anschlag reindrehen, trotz des "Glotzauges" des 20/1.7.
Falls du übrigens eine Art Steulichtblende fürs 20/1.7 suchst, welche zusätzlich auch gewissen Stoßschutz bei abgenommenem Objektivdeckel gibt, dann kann ich einen 46-28mm Step Down Ring dafür sehr empfehlen. Vignettiert nicht, schützt die Frontlinse bei herumbaumelnder Kamera sehr effektiv, hält natürlich auch Streulicht ab und durch die wenigen Millimeter Auftrag bleibt das Pancake auch trotz "Geli" immer noch ein wunderbar flaches Pancake.
Filter lassen sich dabei ebenfalls zwischen Objektiv und Ring pappen (bei einem vignettiert noch nichts), mit dem Vorteil nicht dauernd mit den Fingern direkt draufzuklatschen und drehbare Polfilter besser anfassen zu können, da man den ganzen Ring mitdreht. ;)
Edited by flyingrooster
Register a new account
Sign in
