Hi..
wollte mal fragen, wie sich das mit der Brennweite verhält, wenn ich eine 300mm-Linse (Sigma 70-300 mm 4-5.6 DG Makro / Canon EF) an meine mFT adaptiere:
Ist die resultierende Brennweite durch den Crop dann 600mm? :confused: oder mach ich da nen duseligen Denkfehler?
Danke =)
Hi..
Ja, der Bildwinkel entspricht einem 140-600mm an KB.
Welchen EF-Adapter willst Du verwenden?
Für die Blendensteuerung brauchst Du einen mit elektrischen Kontakten und da gibt es nur 2 verschiedene Adapter. Es gibt aber auch einen Adapter mit zusätzlich eingebauter manuellen Blende.
Der erzeugt aber grenzwertige Bilder, eine andere Möglichkeit ist mit Offenblende zu fotografieren, wenn das Objektiv das zulässt.
Vorteil: Der Stabi der OM-D kommt auch mit der enormen Brennweite von 300mm hervorragend zurecht, habe gerade eben mein Lumix 100-300mm bekommen, 300mm mit 1/50 sek sind möglich.
An den Adapter (mit mechanischer Blende) kam ich für sehr kleines Geld (20€ bei ebay..Verarbeitung und Passgenauigkeit sind erstaunlich präzise ;) ).
Die 600mm an Kleinbild sind dann am langen Ende mit dem Bildausschnitt des 100-300mmm Panasonic vergleichbar. Bin gespannt, wie ich mit dem Glas als Macro klarkomme =)
Danke Euch!
Die sitzt aber eigentlich an der falschen Stelle.
Wenn Du noch eine Möglichkeit hast, das Objektiv an eine Canon zu schrauben, kannst Du noch eine bevorzugte Blende einstellen und mit gedrückter Abblendtaste das Objektiv wieder entfernen. Dann bleibt diese Blende eingestellt (falls die Offenblende nicht gut genug ist oder Du z.B. für Makro mehr Tiefenschärfe brauchst).
Wirklich? Bei 300 mm an MFT braucht man ohne Stabi oder Stativ etwa 1/600 sek, um verwackelungsfrei zu fotografieren. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, dass der Stabi der OM-D runde 12 Blendenstufen herausreißt.
Nun, es gibt ja keine "Gesetze" gegen längere verwacklungsfreie Belichtungszeiten, EVF und zwei ruhige Hände helfen hier schon sehr.
Es gab die Fotografie schon vor der Erfindung des Stabis, und die Kehrwerte der KB-Brennweite sollen doch nur einen Anhaltspunkt für eine wirklich stabile Belchtungszeit liefern. Hier ein Beispiel mit 1/50 sek bei 300mm, totale und 100% Ausschnitt:
Jetzt noch mal aus Spaß an der Freude, zugegeben Glücksache und definitv nicht mehr schnappschussgeeignet: IBIS ein, OIS aus, ISO 3200, 300mm, oben 1/15 sek und unten 1/30 sek aus der Hand. Aber mehr noch als der Stabi zickt hier der AF, scharfstellen wird zur Geduldsprobe:
Register a new account
Sign in
