NEX-5togo Geschrieben 5. Juli 2012 Share #1 Geschrieben 5. Juli 2012 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo, mir ist gerade beim stöbern ein set Zwischenringe mit AF für e-mount aufgefallen. Hat die jemand von euch? Kenko ist ja eigentlich ein einigermaßen bekannter hersteller.. Kenko AF Macro Extension Tube Set for Sony NEX E-Mount 50mm SEL50F18 Lens | eBay Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Werbung Geschrieben 5. Juli 2012 Geschrieben 5. Juli 2012 Hi NEX-5togo, Das könnte für dich interessant sein: Kenko AF Macro Extension Tube Set for Sony NEX E-Mount . Da findet jeder was…
NEX-5togo Geschrieben 5. Juli 2012 Autor Share #2 Geschrieben 5. Juli 2012 Also zusammen mit den Zwischenringen fänd ich das SEL-50 dann schon interessanter.. Bin nicht ganz so firm im rechnen. Auf welchen minimalen Fokusierabstand und Abbildung (1:1) würde ich denn mit den 26mm beim SEL-50 kommen? Ohne Zwischenring sind es ja 39cm, dürfte sich fast halbieren oder? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hanns Geschrieben 6. Juli 2012 Share #3 Geschrieben 6. Juli 2012 Also zusammen mit den Zwischenringen fänd ich das SEL-50 dann schon interessanter..Bin nicht ganz so firm im rechnen. Auf welchen minimalen Fokusierabstand und Abbildung (1:1) würde ich denn mit den 26mm beim SEL-50 kommen? Ohne Zwischenring sind es ja 39cm, dürfte sich fast halbieren oder? Hast Du Dir die Tabelle mittels angegebenen Link angesehen? Inf = unendlich bei 0,5m Entfernungseinstellung wird ein Faktor von 1:0,63 angegeben, es wird eine Fläche von 2,5x3,7cm abgebildet, und es muß mit dem Faktor 2,66 mehr belichtet werden. Gruß Hanns Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
NEX-5togo Geschrieben 6. Juli 2012 Autor Share #4 Geschrieben 6. Juli 2012 Danke, hatte mir die Seite wohl nicht ausgiebig genug angesehen. Im allgemeinen hört sich das ja ganz gut an. Muss ich mir mal überlegen ob ich mir mal zum spielen so ein set kaufe.. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hanns Geschrieben 6. Juli 2012 Share #5 Geschrieben 6. Juli 2012 (bearbeitet) Ich habe mir für meinen Spieltrieb "Billigstzwischenringe" Macro Extension Tube Ring for Sony NEX-3 NEX-5N NEX-C3 NEX-5C Nex-7 NEX-5 Artikelnummer:251026418016 - Preis: £4,49, und 55mm Macro Reverse Adapter Ring for Pentax PK Mount NEW Artikelnummer:260894567089 - Preis: £1,89 zugelegt. Beispielbilder via a) bzw. - das geht noch ganz gut aus der Hand, Blende 11 oder 16, Zeitautomatik, genügend Licht. Scharfstellen durch Abstandsveränderung der Gesamtkonstruktion. a) 3103 (mit Umkehrring) Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! 3113 (ohne Umkehrring) Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! Anmerkung: 1. Das 55mm Gewinde am Umkehrring ist nicht viel mehr als ein Gang, und mechanisch nur mit Vorsicht belastbar. 2. Die E-Bajonett-Zwischenringe waren insoferne bei Lieferung fehlerhaft, da das Objektivseitige Bajonett eine der drei Blattfedern im Inneren verkehrt montiert hatte. War aber nicht schwierig zu zerlegen (drei Schrauben), die Federn auch etwas korrigierend justieren (verbiegen) und die eine Feder korrekt einzusetzten (eine Schraube). 3. Ring 1 und 2 waren extrem stark zueinander fest verschraubt, so daß sich diese nur mit großem Werkzeug, Risiko eingehend, auseinanderschrauben ließen. Die Folge in der die Komponenten aneinandergereiht sind: a) NEX-5 - ZR0 - Adpt PK - UR55ø - FD50/1.8 - Adpt FD - Objekt NEX-5 - ZR0 - Adpt FD - FD50/1.8 - UR55ø - Adpt PK - Objekt Objektseitig belasse ich den jeweiligen Adapter in der Funktion als Sonnenblende, der FD-Adapter hat die zusätzliche Funktion die Arbeitsblende zu ermöglichen, ohne diesen wäre nur Offenblende 1.8 möglich, für Makro kaum anwendbar. Reihenfolge für a) Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! Für das Ganze von den Zwischenringen abgesetzt und umgekehrt montiert. (An beiden Enden ist das E-Baj. des jew. Adapters) Legende: Das Set besteht aus mehreren Zwischenringen, die mit Feingewinde zueinander verschraubt werden, lediglich der erste und der letzte haben eine Bajonett, diese beiden sind gemeinsam der geringstmögliche Mehrabstand, werden von mir als ZR0 bezeichnet. ZR0 = 15mm ZR1 = 07mm ZR2 = 14mm ZR3 = 28mm Umkehrring UR55ø trägt 1,9mm auf Adapter: Auflagemaße PK = 45,6mm, FD = 42mm - ergibt zusätzlichen Abstand 3,6mm Anmerkung: Das Auflagemaß des verwendeten Objektivs bestimmt, wie stark sich die Abstandserweiterung auswirkt, das 50mm E-Mount wird wesentlich mehr vergrößern als ein adaptiertes 50mm FD Objektiv. Stärkere Vergrößerung ergibt im letzteren Fall ein Umkehrring, allerdings kommt das Objektiv in eine verdrehte Position. Für statische Objekte wäre am besten ein Einstellschlitten, mit dem auch die Scharfstellung erfolgt. Bei Fokus-Stacking Voraussetzung - und manuelle Fokusierung. Diese ist auch nötig, je stärker die Vergrößerung. Dahingehend wären meine Billigstringe ausreichend - und bieten für sich alleine abgestuft 15 bis 64mm Abstand. Der Vorteil mit E-Mount Zwischenringen sehe ich darin, daß ich alle, im speziellen alle adaptierten Objektive verwenden kann. Lediglich die Stabilität meiner vorgestellten Konstruktion läßt zu wünschen übrig, und würde bei waagrechter Anordnung mit Schlitten noch eine Abstützung benötigen. Wenn Du den Links in meinem angeführten Link folgst, bekommst Du mehr Information und siehst alternative Aufnahmen, u.a. mit Vorsatzlinse. Und als Nachschlag: Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! Gruß Hanns P.S.: Mit dem Einkopieren Text/Bild sind EXIF Daten verloren gegangen, jedoch die EXIF Daten des letzten Bildes, der geschundenen Zwei-Cent-Münze, sind repräsentativ auch für die ersten beiden Bilder. bearbeitet 6. Juli 2012 von hanns Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
NEX-5togo Geschrieben 6. Juli 2012 Autor Share #6 Geschrieben 6. Juli 2012 Wow, das nenne ich mal eine ausführliche Zusammenstellung Also für meinen momentanen Makro Spieltrieb habe ich ein md rokkor Makro 50 f3.5 , ein normales 50 F1.7 und ein Set Minolta Mc Zwischenringe 14,21 und 28mm. Damit lässt sich schon einiges anstellen. An den Kenko würde mich halt interessieren das ganze mit af und den nex objektiven zu testen.. Aber 120,- für den Spaß.. Hui.. Außerdem wäre es ein Grund mehr noch das SEL-50 zu kaufen.. Hmm.. Eigentlich wollte ich im Moment nicht mehr so viel investieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hanns Geschrieben 6. Juli 2012 Share #7 Geschrieben 6. Juli 2012 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Damit das mit dem AF geht, wirst Du erst einmal einen richtigen "Vorabstand" einnehmen müssen. Sieh doch in den Links ob da auch über AF bei Makro diskutiert wird. Ich persönlich würde mir da eher einen Schlitten und evt. einen Balg zulegen, evt. auch über Beleuchtung/Blitz Gedanken machen. Evt. auch einen externen Bildschirm für Liveview, wie in diesem Forum schon gezeigt. Das E-50mm/1.8 werde ich nicht benötigen, mir genügt das FD 50/1.8 Für mich ist das ein Tele, meine Lieblingsimmerdraufbrennweite ist 24mm, allerding 2.8 Gruß Hanns Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
NEX-5togo Geschrieben 15. November 2012 Autor Share #8 Geschrieben 15. November 2012 Ich krame mal wieder raus.. Hat mittlerweile jemand diese Kenko AF Zwischenringen und konnte erfahrungen sammeln? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
NEX-5togo Geschrieben 8. Mai 2013 Autor Share #9 Geschrieben 8. Mai 2013 Hui, schon wieder ein halbes Jahr um.. Hat denn mittlerweile mal jemand die Dinger ausprobiert? Stehe momentan vor der Entscheidung entweder das 30er Makro anzuschaffen oder das SEL-50 mit den Zwischenringen Makrofähiger zu machen. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
noreflex Geschrieben 8. Mai 2013 Share #10 Geschrieben 8. Mai 2013 Ich habe mir einen 150er raynox zugelegt und betreibe den am55_210 mit einem step up-adapter 49_62. Ist aber wahrscheinlich eine andere technische Lösung, als ein zwischenring. Im Ergebnis kann ich das telezoom für makro-aufnahmen einsetzen. Preis 49 eur. Was der unterschied zwischen den Lösungen (zwischenring vs vorsatzlinse) in der Praxis ist, ist mir noch unklar. Der raynox erfordert jedenfalls makrotypisch eine sehr ruhiger Hand und blenden von 11_22, um mehr als nur 2mm tiefenschärfe zu erzeugen. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
NEX-5togo Geschrieben 8. Mai 2013 Autor Share #11 Geschrieben 8. Mai 2013 Mit Zwischenringen kommt man näher ran ohne die BQ des Objektives zu beeinflussen. Bei einer Vorsatzlinse ist das nicht der Fall.. Vor allem bei einer Nahlinse, so wie ich sie momentan verwende (HOYA HMC +4).. Vorteil am Raynox ist halt das schnelle aufsetzen und abnehmen.. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Phillip Reeve Geschrieben 8. Mai 2013 Share #12 Geschrieben 8. Mai 2013 Mit Zwischenringen kommt man näher ran ohne die BQ des Objektives zu beeinflussen. Bei einer Vorsatzlinse ist das nicht der Fall.. Manche Objektive bilden im Nahbereich deutlich schlechter ab als in der Ferne. Deshalb würde ich mit solchen Aussagen etwas vorsichtiger sein. Hier hatte ich mal Nahlinsen an einem 135/2.8 getestet: https://www.systemkamera-forum.de/sony-nex-objektive/43019-objektive-fuer-einen-einsteiger.html#post406472 Leider habe ich es nicht mit einem Zwischenring verglichen damals. Grüße, Phillip Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
NEX-5togo Geschrieben 8. Mai 2013 Autor Share #13 Geschrieben 8. Mai 2013 Grundsätzlich ist die Aussage an sich korrekt, wenn ein Objektiv im Nahbereich schlechter ist, dann mit oder ohne Zwischenring. Bei verwendung eines normalen Objektives ist der Nahbereich meist nicht sehr gut, das stimmt. Die sind ja auch vorrangig für die Ferne optimiert. Nur verbessert sich die BQ im Nahbereich auch nicht mit einer Nahlinse, sondern fehler werden eher verstärkt durch diese. Makroobjektive sind für den Nahbereich optimiert, der lange auszug stellt ja auch eigentlich nur einen eingebauten Zwischenring dar. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
4130 Geschrieben 8. Mai 2013 Share #14 Geschrieben 8. Mai 2013 Leider habe ich es nicht mit einem Zwischenring verglichen damals. ich habe mal im Netz einen Vergleich Zwischenring/Balgen gegen achromatische Nahlinse gefunden: Macro Comparison Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
NEX-5togo Geschrieben 8. Mai 2013 Autor Share #15 Geschrieben 8. Mai 2013 Grundsätzlich wäre der vergleich interessant gewesen, leider hat der Tester aber für Close Up und Zwischenring verschiedene Objektive genutzt.. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
4130 Geschrieben 8. Mai 2013 Share #16 Geschrieben 8. Mai 2013 leider hat der Tester aber für Close Up und Zwischenring verschiedene Objektive genutzt.. ... die von ihrem optischen Aufbau sehr ähnlich und qualitativ gleichwertig sind Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
NEX-5togo Geschrieben 8. Mai 2013 Autor Share #17 Geschrieben 8. Mai 2013 Würde ja dann deutlich gegen die verwendung von Zwischenringen Sprechen.. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
4130 Geschrieben 8. Mai 2013 Share #18 Geschrieben 8. Mai 2013 (bearbeitet) Würde ja dann deutlich gegen die verwendung von Zwischenringen Sprechen.. jep, bei Verwendung von nicht-Makro Objektiven. Besser wäre es das nicht-Makro mit einem Retroadapter umgekehrt vor einen Balgen/Zwischenring zu montieren edit: ... wenn der Abstand zwischen Objektiv und zu fotografierendem Objekt dann etwa dem eigentlich für das Objektiv vorgesehenen Abstand Hinterlinse-Filmebene/Sensor entspricht stimmt die optische Rechnung wieder bearbeitet 8. Mai 2013 von 4130 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
