....... Da war einfach keine Zeit. Der Reiher? bietet wohl auch nicht genügend Kontrast für den Autofocus?
So hat leider bei diesen Aufnahmen nichts gestimmt - sieht man davon ab dass der Hintergrund scharf abgebildet wurde.
Bloß blöd, dass man diese Momente nicht wiederholen/korrigieren kann.
Tipps/Ratschläge immer gerne
Klaus
Hallo Klaus, mit dem mäßigen Licht muß man leben und das beste daraus machen :(
Der AF hat bei Dir auf den Hintergrund scharf gestellt, d.h. er funktioniert!
Versuche das kleinste AF-Feld einzustellen und damit den Reiher direkt anzupeilen. Dann klappt es bestimmt, vorausgesetzt er steht relativ ruhig, denn gegen die Bewegungsunschärfe gibt es nur kurze Belichtungszeiten :mad:
... Der Reiher? bietet wohl auch nicht genügend Kontrast für den Autofocus?...
... Versuche das kleinste AF-Feld einzustellen und damit den Reiher direkt anzupeilen. Dann klappt es bestimmt, vorausgesetzt er steht relativ ruhig, denn gegen die Bewegungsunschärfe gibt es nur kurze Belichtungszeiten :mad:
Interessant, ich wollte gerade ein größeres Fokusfeld empfehlen ;):o.
Wenn der Reiher wirklich ruhig steht, hat vagabund recht. Mit einen kleinen Fokusfeld lässt sich präziser arbeiten. Besonders genau sogar mit dem Punkt-AF.
Im Fall von fliegenden Vögeln ist das aber eine zu sportliche Aufgabe. Dafür habe ich auf C2 das zweitgrößte Fokusfeld gespeichert, das immer dann zur Anwendung kommt, wenn man nicht so genau zielen kann.
bearbeitet von Softride
Falsche Kamera angegeben
danke für die Tipps - auch mit C2! Mal testen beim nächsten Spaziergang.
ich benutze entweder den Automatik - Mdus oder den Modus "A". Im Modus "A" habe ich den "Punkt - AF" eingestellt. ISO und Blende wird dann entsprechend angepasst.
Die Schärfe wird dann in der Regel manuell nachgestellt/feinjustiert. Gerade bei den Vögeln in den Bäumen (Äste vor den Vögeln) sitzt der Schärfefocus nicht immer wie gewünscht. Bei kalten Fingern den Auslöser andrücken und halten und dabei das Motiv scharfstellen ist ganz schön anstrengend. :-)
Beim Reiher hatte ich meine Pana schon eingepackt und war auf dem Heimweg. Fix die Cam raus und schnell Automatik-Modus und los gings. Im Modus "A" mit "Punkt-AF" wäre der Reiher wohl scharf abgebildet worden.
Klaus
... Im Fall von fliegenden Vögeln ist das aber eine zu sportliche Aufgabe. Dafür habe ich auf C2 das zweitgrößte Fokusfeld gespeichert, das immer dann zur Anwendung kommt, wenn man nicht so genau zielen kann.
... und das hat ja bei deiner Gans im Flug auch gut geklappt: kontrastreiches Objekt vor unifarbenem Hintergrund. Ich mache das ab und zu mal mit unseren Geiern und bin heilfroh über blauen Himmel. Sobald der Vogel sich vor eine gut strukturierte Wolke bewegt, findet der AF den Geier gar nicht mehr so interessant ... :eek:
Im Fall von Klaus' (fotofilmer) fliegendem Reiher würde es vermutlich nicht funktionieren, egal mit welchem Fokusfeld. Wie du ja selbst sagtest, mit einem kleinen Feld etwas zu sportlich. :rolleyes: Und mit einem großen findet der Kontrast-AF unserer Kameras diesen eben nicht. Das Bisschen Farbunterschied zwischen den fahlen Tönen von Gras, Schild oder Reiher reicht dem AF kaum zur Entscheidungsfindung. Ich hätte es im Fall von Klaus' Reiher auch nicht besser hingekriegt.
....ich benutze entweder den Automatik - Modus oder den Modus "A". Im Modus "A" habe ich den "Punkt - AF" eingestellt...
Ich vermute, dass Du damit die iAutomatik meinst? Die verwendet natürlich den 23-Feld-AF und das kann nicht klappen. Für welches Feld soll er sich entscheiden?
Wenn bei Dir der AF häufig eine Nachfokussierung erfordert, stimmt etwas nicht. Ich kenne eigentlich kaum etwas Teffsicheres als unser Kontrast-AF. Allerdings benutze ich praktisch auschließlich nur das Einzelfeld. Dabei muss ich nie nachfokussieren sondern allenfalls den Fokus vorher in den Nahbereich bringen. Die Präzision vom AF erreiche ich höchstens vom Stativ aus mit Lupe oder Fokus-Peaking, sonst verlasse ich mich 100%-tig auf den AF.
... kontrastreiches Objekt vor unifarbenem Hintergrund. ...
Na ja, eigentlich war es nur ein Wolkenloch. Hier ein Beispiel aus der selben Serie:
Aber Du hast natürlich Recht, für diese Situation gibt es keine Garantie. Allzuoft hätte ich schon Kamera und Objektiv in den Boden stampfen können, wenn der AF wieder einmal in der Gegend herum gefahren ist :mad::o. Um so mehr kann man sich an den Erfolgserlebnissen erfreuen, wenn es mal geklappt hat.
Mit GH1 und auch GH2 waren die Erfolgserlebnisse bei fliegenden Vögeln selten. Mit G5 und besonders GX7 klappt es eigentlich ganz gut. Da hat sich etwas getan. Die GH3 soll in dieser Beziehung ja besonders gut sein.
...Im Fall von Klaus' (fotofilmer) fliegendem Reiher würde es vermutlich nicht funktionieren, egal mit welchem Fokusfeld.....
Nach dem Bild kann man natürlich nicht wirklich beurteilen, wie schlecht das Licht war. Mag sein, dass es schon zu dunkel war. Vom Eindruck her würde ich dem AF aber schon eine Chance geben.
Bis auf BIF mache ich alles mit dem kleinen Fokusfeld.
"grau in grau" im Doppelpack ...
BIF ??
birds in flight (BIF) - Vögel im Flug
Beispiel: Silberreiher in der (Oktober-) Morgensonne
frei Hand AF-C zweit kleinstes Fokusfeld 300/600 mm Offenblende 5,6 crop 3.000x2.000 px ... :)
... Silberreiher in der (Oktober-) Morgensonne ...
Da scheint ja eine ganze Kolonie von Silberreihern heimisch zu sein!
Haben die bei Euch schon mal gebrütet?
Bei uns sieht man auch vereinzelte Silberrreiher aber gebrütet haben sie (noch) nicht im Gegensatz zu den Graureihern die schon fast zur Landplage werden.
ein kleiner gestriger Ausflug in die Wiesen und Wäder der Alb:
... Bei uns sieht man auch vereinzelte Silberrreiher aber gebrütet haben sie (noch) nicht im Gegensatz zu den Graureihern die schon fast zur Landplage werden.
Weil sich der Teich doch in einiger Entfernung befindet, habe ich ihn eigentlich aus einem anderen Grund aufgesucht und die Silberreiher eher zufällig entdeckt. Ich war auch nur einmal da, kann also (noch) nicht sagen, ob das ein Brutgebiet ist. Wenn bei Euch die Graureiher überall herum stehen, kann man sie doch aber auch gut ablichten ... :)
Wildkatzen aus ca. 2 m ("Sicherheits"-) Abstand durch den "Maschendraht" geknippst, 300/600 mm Offenblende 5,6
Nach vielen Fragen zur Kaufberatung und vielen hilfreichen Antworten im Forum, nun meine ersten Bilder. Mein erster Gehversuch mit einer "nicht Kompakten".
Sonne gabs heut leider keine :( Besseres Material gibts hoffentlich wenn das Licht mitspielt :)
G6 ISO 1600
bearbeitet von gericool
Na, die Bilder können sich doch sehen lassen :)
Dann bin ich mal auf die mit besserem Licht gespannt !!
ein paar Amseln ...
Zur Zeit ist bei mir nicht allzuviel los u./o. es fehlt das (richtige) Licht. Der Echi ist crop 3.000 x 2.000 px bei ISO 3.200 ...
