habe mir kürzlich einen Hoya circular Polfilter für das M.Zuiko 14-42 zugelegt und bisher noch gar keine Erfahrung mit dieser Filterart. Mir fällt es unheimlich schwer die Bildveränderungen, die durch drehen des Filters erfolgen, auf dem Display meiner Olympus E-P1 zu erkennen. Gibt es da irgendwelche optimalen Bildeinstellungen für das Display oder hat da Jemand Tipps für mich?
Servus RamboZambo,
ein Polfilter reduziert die Lichtreflexionen von nichtmetallischen Oberflächen (Wasser, Blätter etc. etc)
Wenn du zum fotografieren angesetzt hast schaue auf das Objekt oder auf Sachen die sich in der nähe des zu fotografierenden Objektes befinden die das vorhandene Licht reflektieren und beginne dann am Filter langsam zu drehen. Du wirst bestimmt erkennen wie die Reflexionen verringert und die Farben kräftiger werden.
Displayeinstellungen speziel für die Verwendung von Polfiltern o.ä. sind mir nicht bekannt. Falls die Sonne auf dein Disply scheint hilft eh nur ein Sucher (VF-2). Ich persönlich fotografiere zu 99% durch den Sucher und habe keinerlei Schwierigkeiten den Polfilter korrekt einzustellen.
Die stärkste Polarisationswirkung erfolgt bei zwei Stellungen (180 Grad gegenüberliegend) während einer
Drehung des Filters um 360 Grad.
Du kannst diese zwei Stellungen auch mit freiem Auge suchen und auf dem Filter jeweils eine Markierung
(auf 12 und 6 Uhr) anbringen.
Eine dieser Markierungen vor dem Auslösen auf 12 Uhr voreingestellt bringt dann jeweils die stärkste
Polarisationswirkung.
tcon17
Danke für die Tipps. Ich werde mal rumprobieren und mir versuchen Markierungen zu setzen. Mir ist auch aufgefallen, dass in einer bestimmten Einstellung des Filters ein LCD TV Bild fast komplett verschwindet.
An den VF-2 habe ich auch schon direkt gedacht nachdem ich die P1 geerbt habe. Leider hat die P1 ja den Zubehörport nicht. :(
so ein Polfilter hat bei Sonne den stärksten Effekt, wenn das Licht von der Seite kommt
Man sieht nicht in jedem Fall eine Wirkung, falls kein Himmel im Bild ist, kuck mal auf Blattgrün, das wird satter, wenn Du rumdrehtst ... oder weniger satt, wenn Du weiterdrehst.
... weil ein LCD-Display anhand von Polarisation und Polarisationsfiltern funktioniert, das Licht welches ein LCD-Display abgibt polarisiert ist. Deshalb lässt sich dieses auch fast komplett ausblenden.
Register a new account
Sign in
