Seit dem Update der GH1-Kamerasoftware auf die neueste Version 1.3 meine ich den Verdacht zu haben, dass im Telebereich, bei Objektentfernungen unter 1m das Scharfstellen manchmal nicht mehr auf das näheste Objekt (z.B. Blüte) erfolgt, sondern auf den Hintergrund kurz dahinter. Das zu fokusierende Bilddetail liegt jedoch noch im Schärfebereich des Objektivs. Nur durch einen Trick verstellt sich der Fokus wieder in den Nahbereich zurück und stellt dann das Gewünschte scharf.
Hat jemand im Forum eine ähnliche Feststellung gemacht?
Grüße,
Reinhold
__________________
Lumix GH1, 14-140mm
Hallo Reinhold. Entschuldige, daß ich einmische, ohne ein 14-140 zu besitzen.
Der gleiche Effekt tritt bei mir am 45-200 im Bereich 150-200mm auf, allerdings nie bei vollformatigen Blüten, sondern nur wenn sie kleiner und mittig sind und im Hintergrund geästel oder sonstige Strukturen sind. Den Fokusbereich auf kleinste Größe umzuschalten funktioniert, aber ist mir zu umständlich.
Ich schau immer mal schnell ob ich ein größeres Objekt in annähernd gleicher Entfernung finde, setze mir da schnell einen "Hilfsfocus" und gehe dann auf das eigentliche Objekt zurück.
Erstaunlich... dann bleibt der Autofocus bei mir tatsächlich in dem Nahbereich den er vorher verweigert hat. :(
Gruß, John
Solche Motive wie dieses hier ?
Da muß ich an der G2 auch kämpfen, ehe das darauf scharfstellt. Obwohl da ja eigentlich genug zum treffen wäre.
Stefan
... kann man da nicht alternativ auch manuell fix mit der Lupe nachhelfen?
Persönlich habe ich den Fokusbereich auf kleinste Größe gestellt weil mich das hier erwähnte Problem von Anfang an auch nervte. (GF1, Kit)
das kontrast AF feld stellt eben auf größten kontrast scharf und auf klein bringt auch nicht immer hilfe da weniger empfindlich, das kann in dem feld dann eben auch etwas dahinter sein, das problem hast du aber bei phasen-af auch, daher wird ja gerade im nahbereich so gern manuell scharfgestellt, ich finde die leistung der g reihe da gar nicht schlecht so insgesamt, einfach den körper etwas zurückbewegen und noch mal scharfstellen hilft meist, auch entsprechend abblenden um den schärfebereich zu vergrößern und dann evtl. aufhellblitz nutzen klappt meist recht gut, das ist kein problem der kameras, lange brennweiten und nahbereich ist in allen systemen der AF etwas überfordert.
wenn man immer das kleine Feld nutzt, findet der AF halt manchmal den Fokus nicht, weil in dem wirklich kleinen Feld kein brauchbarer Kontrast liegt.
Ich stelle selten auf klein, schalte im Nahbereich zur Not lieber auf MF und nutze die Lupe.
Das kann man bei Kompakten die diese Möglichkeit zum verkleinern bieten ja auch beobachten. Die tun sich dann teilweise ganz schön schwer.
Stefan
Johnboy, du hast genau beschrieben, bei welchen Motiven die Fokusierung der Lumix manchmal in's schleudern kommt, und Giftzw3rg hat das passende Foto mitgeliefert!
Habe heute draußen bei dem schönen Wetter noch einmal rumgespielt und festgestellt, dass die Größe des AF-Rahmens dabei keine Rolle spielt. Die Mehrfeldmessung hilft auch nicht. Wahrscheinlich hängt es davon ab, wo die Fokusierung des Objektivs gerade steht, da es dann keine Probleme gibt, wenn man vorher ein großflächiges nahes Objekt anpeilt und danach z.B. den Zweig (entsprechend dem Bild oben). MF verwende ich immer nur mit Stativ; aus der Hand immer den AF - dafür ist er ja da und in der Regel immer zufriedenstellend. Ich denke es ist schon schwierig einen passenden AF-Algorithmus zu finden, der immer auf das scharfstellt, was man sich gerade einbildet.
Grüße,
Reinhold
__________________
Lumix GH1, 14-140mm
Genau das ist der Trick. Ab dann ist die Focussierung auch wieder zuverlässig.
Unser Giftzw3rg hat anscheinend immer ein gutes Beispiel zur Hand. Find' ich prima. :D
Register a new account
Sign in
