Vergleich Lumix-Zooms 14-42mm ./. 1,7/20mm
ich hab gerade mein Bücherregal missbraucht und eine Aufnahme mit dem Lumix-Zoom 14-42mm und mit dem Lumix Pancake 1,7/20mm gemacht.
Hier das Ergebnis 1:1 bei jeweils Blende 4,5 und ISO 200 (linker Bildrand). Den Unterschied sieht man:
Servus agerer,
das ist ja ein sehr deutlicher Qualiätsunterschied. Dank dir für das Einstellen der beiden, sehr aufschlussreichen Bilder. Übrigens schön zu sehen, dass hier auch Japan-Liebhaber aktiv sind. Gruss aubani
Hallo Sebastian,
wenn Du bei Deinem Tets die JPEG out-of-Cam hast, dann müsste das mit dem Pancake auch (etwas) größer sein, da mehr Details zu speichern waren.
Schau doch mal und poste die Größen dazu.
Viele Grüße,
Andi
Ich hätte von BEIDEN Objektiven deutlich mehr erwartet...
Au weia, solche professionell durchgeführten "Tests" und die daraus resultierenden "Leistungsbeweise" sind ja auch enorm aussagefähig. Aber so lange sie die Web-Gemeinde andächtig schweigend zur Kenntnis nehmen...
Manchmal weiß ich nicht, ob ich bei so etwas lachen oder weinen soll. :eek:
  1. Stativ+Kabelauslöser?
  2. Exakt 20mm eingestellt beim Zoom?
  3. Exakt gleicher Abstand?
  4. aus mehreren unter je identischen Bedingungen (siehe 1-3) aufgenommenen Fotos jeweils das Beste ausgewählt?
  • 4x Ja? OK
  • 2-3x Ja? problematisch
  • 0-1x JA? "Test"(???) unbrauchbar
Pancake abgeblendet auf optimale Blende und Zoom (fast) offen zu vergleichen ist zwar praxisbezogen (beim Zoom braucht man bei wenig Licht öfter große Blende), trotzdem sollte bei einem Vergleich auch das Zoom die faire Chance einer optimalen Blende bekommen (bei Fotos vom Stativ ja kein Problem).
Edited by charlyR
Guest user352
Wo liegen denn die optimalen Blenden?
Im Grunde weiß das nur der Hersteller... :)
Diese "Tests" sind natürlich nicht professionell. Es sind Bspl-Bilder, die einen Unterschied zw. 2 Objektiven darstellen, den man gewissermaßen auch erkennt.
Die Leistung insgesamt der beiden Objektive kann man hier natürlich nicht erkennen, nur den Unterschied.
Natürlich mit Stativ (ohne Kabelauslöser) und gleichem Abstand aufgenommen. Bei mehreren Aufnahmen und untersch. Einstellungen konnte man den Unterschied stets erkennen. Das Zoom war bei 21mm. Kann man ja nicht so genau einstellen.
Hallo WinSoft,
ich glaube allerdings NICHT, dass man generell bei diesen Probeaufn. auf die Schärfeleistung der Objektive schließen kann.
Man kann nur erkennen - ich machte mehrere Aufnahmen -, dass das Pancake grundsätzlich etwas besser ist.
Guest user352
Das sieht man doch, wenn man eine Blendenreihe macht.
Mitnichten!
Bei solchen amateurhaften "Tests" schwingen viel zu viele Ungereimtheiten und Aufbaumängel mit, als dass man hieraus belastbare Schlüsse für eine optmale Blende ziehen könnte.
Für eine optimale Blende gilt:
- für welchen Entfernungsbereich?
- für welche Bildhöhe?
- bei welchem Kontrast?
Auskunft hierüber geben MTFs seriöser Hersteller... :)
Guest user352
Sorry, ich musste einige Beiträge entfernen, weil hier unangemessen "Persönlichkeiten" platziert wurden….
Jens
Auch von mir ein Dank!
Register a new account
Sign in
